Станок для печатных плат -> фрезер по металлу? Что думаете?
Александр_
Сообщение Александр_ »
Продается станок неблизко, но при желании можно заморочиться. В прошлом - для сверления и фрезерования печатных плат. Как я понял, ограниченная серия, не нашел аналогичных. Сделан со слов продавца с оглядкой на станки Шмолль.
Масса почему-то конская хоть и не видно гранитной плиты в конструкции. направляющие судя по фото как на моем лф250ф3 - роликовые. есть смысл связаться и соорудить чпу-фрезер по разным материалам?
я к тому что на авито б/у фрезеров с полем и побольше навалом а тут как бы не вышло что куча труда и на выхлопе непонятно что. есть что-то в конструкции такое что перевесит отсутствие в базе оси Z и некоторое кол-во ржавчины? электроника от него не сохранилась, да и не важно - все равно древность. шпиндели ас72 тоже скорее всего мертвы, да ими и не попользуешься и новыми.
2722968934.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.32 КБ)</a>
2722968961.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.94 КБ)</a>
2722968979.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.04 КБ)</a>
2722968910.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.88 КБ)</a>
WP_20170102_14_21_26_Pro.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (430.43 КБ)</a>
WP_20170102_14_27_14_Pro.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.26 КБ)</a>
WP_20170102_14_39_46_Pro.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (408.08 КБ)</a>
WP_20170102_14_39_58_Pro.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.87 КБ)</a>
WP_20170102_14_40_07_Pro.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (424.86 КБ)</a>
WP_20170102_14_43_17_Pro.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99071&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (344.49 КБ)</a>
WP_20170102_14_43_29_Pro.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99072&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.52 КБ)</a>
WP_20170102_14_53_50_Pro.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (511.08 КБ)</a>
WP_20170102_14_53_59_Pro.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (523.62 КБ)</a>
WP_20170102_14_54_33_Pro.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.51 КБ)</a>
WP_20170102_14_55_13_Pro.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (274.13 КБ)</a>
WP_20170102_14_55_47_Pro.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.78 КБ)</a>
WP_20170102_14_56_40_Pro.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.09 КБ)</a>
WP_20170102_14_56_59_Pro.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.02 КБ)</a>
WP_20170102_14_58_14_Pro.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.73 КБ)</a>
WP_20170102_14_58_41_Pro.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99081&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.15 КБ)</a>
WP_20170102_14_59_03_Pro.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99082&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (347.97 КБ)</a>
WP_20170102_14_59_15_Pro.jpg (2844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99083&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (432.59 КБ)</a>
WP_20170103_12_20_59_Pro (1).jpg (2842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99084&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (310.25 КБ)</a>
WP_20170103_12_20_50_Pro (1).jpg (2842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99085&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.13 КБ)</a>
WP_20170103_12_20_40_Pro (1).jpg (2842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99086&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (412.93 КБ)</a>
Александр_
Re: Станок для печатных плат -> фрезер по металлу? Что думае
видимо никто ничего не думает :-)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
а чо думать - танк. тот, кто проектировал следовал мнению, что много мяса не бывает.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Я думаю что может получиться как с координаткой - надо смотреть каким образом направляющие удерживают стол и суппорт. Возможен вариант что стол просто лежит под своим весом а суппорт просто висит. И когда вы приложите значительные усилия резания то все это задребезжит.
А начнете переделывать на современные рельсы - будет дорого и трудно, нужна будет мех. обработка. Т.е. по сути возьмете металлолом.
Rionet
Сообщение Rionet »
Мне вот кстати нужен именно станок для сверления печатных плат для использования по прямому назначению. Поискать тоже чтоли.
Rionet
Сообщение Rionet »
Ну и еще момент, там просвет между столом и порталом миллиметров 100?
Александр_
ну если кому надо могу дать контакт. кстати там и Шмолль вроде есть, но состоянием получше и подороже.
Rionet
Сообщение Rionet »
Они?
https://www.avito.ru/tolyatti/oborudova ... _792564105
Что просят за приличный станок?
По теме - еще раз предлагаю настороженно отнестись к этой железяке. Приобретать только в случае четкого понимания поставленных задач и конструктива их решения.
Александр_
да, он самый. продавец вроде на продажу хорошо настроен, точно не воздух продает - по запросу прислал дополнительные фото.
khach
Сообщение khach »
Примерно таким же последние- пол-года занимаюсь. Трехшпиндельный роутер древний переделываю. Из проблем- сверлильник это не фрезерный, надо всю ось Z переделывать, т.к жесткости для более-менее нормального фрезерования нехватает, точности по вертикали небыло изначально, вся пневматика быстрой вертикальной подачи- убитая стружкой стеклянной от стеклотекстолита.
Второе- такие станки позиционировались не по ШВП, а по оптическим линейкам или редуктосинам. Поэтому контроллер надо особый. В ШВП часть есть люфты, и хотя механизм устранения люфтов пристутствует, но с него мало толку, т.к винт имеет выработку в области наиболее частого использования.
И горизонтальная подача у него очень короткая, хотя на глаз кажется что большая. Но три шпинделя сдвигаются хорошо если на 25-30 см макс. Так что возможно буду сокращать шпиндельную плиту и удлинять ШВП чтобы получить больший рабочий размер.
Вернуться в «Общие вопросы»
