Скринсет для Mach3, русскоязычный
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
2014-06-15 00-54-15 Скриншот экрана.png (202583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=29520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (670.21 КБ)</a>
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
RussianScreenset.zip
(3.07 МБ) 9781 скачивание
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июн 2014, 22:02, всего редактировалось 3 раза.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
Сообщение Rom327 »
michael-yurov писал(а):Я посмотрю, возможно ли что-то сделать.
Скорее всего решения проблемы не найти.
Менять горизонтальные шкалы на стандартный вертикальный регулятор не буду.
А если самостоятельно переделать скринсет? Помощь окажешь?
https://vk.com/rom327
Rom327
Сообщение Rom327 »
Predator писал(а):
Rom327 писал(а):Ну так это же баг! Надо исправить!
Ну, так напиши разработчикам в диномоушн, пусть исправят. ;)
Так в буржуйском варианте "1024.set" все как раз работает!
Rom327 писал(а): А если самостоятельно переделать скринсет? Помощь окажешь
Вот если бы наоборот...
Если бы ты сказал как сделать - я бы исправил проблему.
Ну и мне сложно найти решение по той причине, что я mach3 не использую, и установить его для тестов некуда.
Rom327
Сообщение Rom327 »
michael-yurov писал(а):Вот если бы наоборот...
Ну вот! Надежды рушаться! Нашел версию Mach3 R3.043.022 с русским языком, с твоими комментариями от 18-Июля-11 18:04. Стоит ее попробовать?
Да, еще вопрос: везде пишут, что на 64x работать не будет. Я установил Version R3.041 на win7 64x вроде запустилась.Как проверить, вылечилась программа или работает в демо режиме?
Попробуй загнать в неё УП, более 500 кадров. Демо, только до 500, больше не везёт. ;)
Rom327
Сообщение Rom327 »
deBosch писал(а):Попробуй руками скомандовать S5000 M3. У меня после этого все нормально работает. Т.е. если просто кнопками пытаться включать шпиндель и регулировать обороты - не работает, а если выполняется Г-Код или руками вбить команды - все нормально.
А куда руками вписывать команды? И было бы неплохо узнать какая кнопка за что отвечает.
Rom327
Сообщение Rom327 »
deBosch писал(а):Вот, то что сделано на данную минуту. Будет время еще поковыряюсь.
Минимальное объяснение здесь: http://cxo.lv/other/howto/258-russkij-jekran-dlja-mach3
Еще раз большое спасибо Михаилу.
С наступающим.
Та же ерунда с "-1" с скорости работы шпинделя... :thinking: Дальше не проверял. Может причина в win7_64? Тогда непонятно, почему "1024" работает... :o
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Rom327 писал(а):А куда руками вписывать команды?
Команда:
Rom327 писал(а):И было бы неплохо узнать какая кнопка за что отвечает
Так ведь все кнопки подписаны. На реальном станке разобраться что и как работает нужно 10 минут.
Rom327
Сообщение Rom327 »
NikolayUa24 писал(а): На реальном станке разобраться что и как работает нужно 10 минут.
Реальный станок пока еще в проекте...
NikolayUa24 писал(а):На реальном станке разобраться что и как работает нужно 10 минут.
Для кого я инструкцию писал - не понимаю.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вероятно я не совсем точно выразился, задавая вопрос о назначении кнопок. Интересовала прежде всего причинно-следственная связь, то есть что должен (или не должен) делать станок при нажатии той или другой кнопки и какие условия ему для этого нужны. А пока живого станка нет и практически проверить не на чем, вот и приходится собирать информацию...
Последний раз редактировалось Rom327 05 янв 2017, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
NikolayUa24
michael-yurov писал(а):Для кого я инструкцию писал - не понимаю.
Инструкцию мы начинаем читать, когда понимаем все …. сломал.
NikolayUa24
Эту группу кнопок можно посмотреть через редактор скриптов.
редактор. (3703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.68 КБ)</a>
редактор.
Rom327
Сообщение Rom327 »
NikolayUa24 писал(а):Эту группу кнопок можно посмотреть через редактор скриптов
Посмотреть то можно, а вот понять... :thinking:, а если не программист?
Rom327 писал(а):Посмотреть то можно, а вот понять... , а если не программист?
Так и я не программист и сам не могу проверить даже.
Но, говорят, работает.
Что смог - то сделал.
Rom327
Сообщение Rom327 »
А как же скринсет сваял? Поделись опытом то!
Rom327 писал(а):А как же скринсет сваял? Поделись опытом то!
Так это когда было то!
Это еще когда я был молодым, голодным и еще даже не женатым.
А сейчас уже 5 лет как развелся и дочери уже три года.
Установил mach3, скачал свой скринсет, сравнил с родным.
В стандартном - точно так же обороты шпинделя становятся равными -1, если попытаться вписать их вручную в среднее поле.
И точно так же можно задать скорость шпинделя выше 100%, что на мой взгляд совершенно логично.
Изменил в своем скринсете одно единственное поле - вместо реальных оборотов шпинделя сейчас в поле "обороты/мин" отображается и задается базовая скорость, без учета коррекции в процентах.
Но, зато, можно задать обороты просто вписав значение в это поле.
Только вот у меня сейчас почему-то кнопка включения и выключения шпинделя не работает. Проверить на станке нет возможности.
Если у кого есть желание - проверьте.
RussianScreenset_edited_05_01_2017.zip
(2.45 МБ) 576 скачиваний
Rom327
Сообщение Rom327 »
michael-yurov писал(а):Установил mach3, скачал свой скринсет, сравнил с родным.
Вот снял видео со стандартного (1024) Mach3
Запись Mach3.rar
(558.62 КБ) 402 скачивания
Как видно, если значения скорости забивать в нижнее поле, "то столбик %" работает корректно, до 100%. :good:
Тот же комп, та же программа, только русский скринсет. Выдает "-1" :pssdoff: .
Запись Mach3_Rus.rar
(209.26 КБ) 387 скачиваний
:wik:
Вернуться в «Windows / Mach»
