Скринсет для Mach3, русскоязычный
- michael-yurov
- Почётный участник
Собственный скринсет для Mach3:
Скринсет я сделал довольно давно, но на этом форуме он опубликован не был.
Скринсет адаптирован под любые разрешения экрана,
при изготовлении учитывались просьбы большого числа пользователей.
Инструкции по установке - в архиве, пожалуйста прочитайте.
Скринсет бесплатный создан просто для того чтобы сделать мир чуть чуть лучше, однако при этом является вполне серьезной работой.
Скрипты пользовательских кнопок придется отредактировать под свои требования.
При желании нет проблем подменить файлы изображений кнопок.
Читайте инструкцию по установке.
- Вложения
- RussianScreenset.zip
- (3.07 МБ) 9781 скачивание
Последний раз редактировалось michael-yurov 14 июн 2014, 22:02, всего редактировалось 3 раза.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Скринсет для Mach3, русскоязычный
А если самостоятельно переделать скринсет? Помощь окажешь?michael-yurov писал(а):Я посмотрю, возможно ли что-то сделать.
Скорее всего решения проблемы не найти.
Менять горизонтальные шкалы на стандартный вертикальный регулятор не буду.
https://vk.com/rom327
- Rom327
- Почётный участник
Так в буржуйском варианте "1024.set" все как раз работает!Predator писал(а):Ну, так напиши разработчикам в диномоушн, пусть исправят.Rom327 писал(а):Ну так это же баг! Надо исправить!
- michael-yurov
- Почётный участник
Вот если бы наоборот...Rom327 писал(а): А если самостоятельно переделать скринсет? Помощь окажешь
Если бы ты сказал как сделать - я бы исправил проблему.
- michael-yurov
- Почётный участник
Ну и мне сложно найти решение по той причине, что я mach3 не использую, и установить его для тестов некуда.michael-yurov писал(а):Вот если бы наоборот...Rom327 писал(а): А если самостоятельно переделать скринсет? Помощь окажешь
- Rom327
- Почётный участник
Ну вот! Надежды рушаться! Нашел версию Mach3 R3.043.022 с русским языком, с твоими комментариями от 18-Июля-11 18:04. Стоит ее попробовать?michael-yurov писал(а):Вот если бы наоборот...
Да, еще вопрос: везде пишут, что на 64x работать не будет. Я установил Version R3.041 на win7 64x вроде запустилась.
- Predator
Попробуй загнать в неё УП, более 500 кадров. Демо, только до 500, больше не везёт.
- Rom327
- Почётный участник
А куда руками вписывать команды? И было бы неплохо узнать какая кнопка за что отвечает.deBosch писал(а):Попробуй руками скомандовать S5000 M3. У меня после этого все нормально работает. Т.е. если просто кнопками пытаться включать шпиндель и регулировать обороты - не работает, а если выполняется Г-Код или руками вбить команды - все нормально.
- Rom327
- Почётный участник
Та же ерунда с "-1" с скорости работы шпинделя...deBosch писал(а):Вот, то что сделано на данную минуту. Будет время еще поковыряюсь.
Минимальное объяснение здесь: http://cxo.lv/other/howto/258-russkij-jekran-dlja-mach3
Еще раз большое спасибо Михаилу.
С наступающим.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Команда:Rom327 писал(а):А куда руками вписывать команды?
Так ведь все кнопки подписаны. На реальном станке разобраться что и как работает нужно 10 минут.Rom327 писал(а):И было бы неплохо узнать какая кнопка за что отвечает
- Rom327
- Почётный участник
Реальный станок пока еще в проекте...NikolayUa24 писал(а): На реальном станке разобраться что и как работает нужно 10 минут.
- michael-yurov
- Почётный участник
Для кого я инструкцию писал - не понимаю.NikolayUa24 писал(а):На реальном станке разобраться что и как работает нужно 10 минут.
- Rom327
- Почётный участник
Вероятно я не совсем точно выразился, задавая вопрос о назначении кнопок. Интересовала прежде всего причинно-следственная связь, то есть что должен (или не должен) делать станок при нажатии той или другой кнопки и какие условия ему для этого нужны. А пока живого станка нет и практически проверить не на чем, вот и приходится собирать информацию...michael-yurov писал(а):Для кого я инструкцию писал - не понимаю.NikolayUa24 писал(а):На реальном станке разобраться что и как работает нужно 10 минут.
Последний раз редактировалось Rom327 05 янв 2017, 18:17, всего редактировалось 1 раз.
NikolayUa24
Инструкцию мы начинаем читать, когда понимаем все …. сломал.michael-yurov писал(а):Для кого я инструкцию писал - не понимаю.
NikolayUa24
Rom327 писал(а):Вероятно я не совсем точно выразился, задавая вопрос о назначении кнопок. Интересовала прежде всего причинно-следственная связь, то есть что должен (или не должен) делать станок при нажатии той или другой кнопки и какие условия ему для этого нужны. А пока живого станка нет и практически проверить не на чем, вот и приходится собирать информацию...michael-yurov писал(а):Для кого я инструкцию писал - не понимаю.NikolayUa24 писал(а):На реальном станке разобраться что и как работает нужно 10 минут.
- Вложения
- Эту группу кнопок можно посмотреть через редактор скриптов.
- Mach1.jpg (12.52 КБ) 3720 просмотров
- Rom327
- Почётный участник
Посмотреть то можно, а вот понять...NikolayUa24 писал(а):Эту группу кнопок можно посмотреть через редактор скриптов
- michael-yurov
- Почётный участник
Так и я не программист и сам не могу проверить даже.Rom327 писал(а):Посмотреть то можно, а вот понять... , а если не программист?
Но, говорят, работает.
Что смог - то сделал.
- Rom327
- Почётный участник
А как же скринсет сваял? Поделись опытом то!michael-yurov писал(а):Так и я не программист и сам не могу проверить даже.Rom327 писал(а):Посмотреть то можно, а вот понять... , а если не программист?
- michael-yurov
- Почётный участник
Так это когда было то!Rom327 писал(а):А как же скринсет сваял? Поделись опытом то!
Это еще когда я был молодым, голодным и еще даже не женатым.
А сейчас уже 5 лет как развелся и дочери уже три года.
- michael-yurov
- Почётный участник
Установил mach3, скачал свой скринсет, сравнил с родным.
В стандартном - точно так же обороты шпинделя становятся равными -1, если попытаться вписать их вручную в среднее поле.
И точно так же можно задать скорость шпинделя выше 100%, что на мой взгляд совершенно логично.
Изменил в своем скринсете одно единственное поле - вместо реальных оборотов шпинделя сейчас в поле "обороты/мин" отображается и задается базовая скорость, без учета коррекции в процентах.
Но, зато, можно задать обороты просто вписав значение в это поле.
Только вот у меня сейчас почему-то кнопка включения и выключения шпинделя не работает. Проверить на станке нет возможности.
Если у кого есть желание - проверьте.
- Вложения
- RussianScreenset_edited_05_01_2017.zip
- (2.45 МБ) 576 скачиваний
- Rom327
- Почётный участник
Вот снял видео со стандартного (1024) Mach3 Как видно, если значения скорости забивать в нижнее поле, "то столбик %" работает корректно, до 100%.michael-yurov писал(а):Установил mach3, скачал свой скринсет, сравнил с родным.
Тот же комп, та же программа, только русский скринсет. Выдает "-1"
