Шаговый двигатель вращается в одну сторону.
Евгений.
Сообщение Евгений. »
Добрый день!
Пытаюсь собрать свой первый станок, опыта в этом деле не так много.
Выставил все настройки в программе mach3 согласно инструкции, подключаю клемму с проводами шагового двигателя в разъем Z ось на плате ТВ6560НQT и двигатель вращается только в одну сторону, если перевернуть клемму вращается в другую сторону.Убрал одну обмотку вращается плохо, но в обе стороны или стоит на месте .Ось Х,У работает нормально.
Подскажите, в чем может быть проблема.
1.1.jpg (8204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (125.07 КБ)</a>
1.2.jpg (8204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.97 КБ)</a>
1.3.jpg (8204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.92 КБ)</a>
1.4.jpg (8204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.52 КБ)</a>
1.5.jpg (8204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.69 КБ)</a>
1.6.jpg (8204 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (37.8 КБ)</a>
Piligrym
Re: Шаговый двигатель вращается в одну сторону.
Сообщение Piligrym »
Перезапуск мач3/компьютера не помог?
Как будто dir не сигналит на ось z. Плата прям точно именно такая как на скриншоте?
Евгений.
с платой ошибся вот с фотоаппарата, настройки брал по 1 фотографии.Диска в комплекте не было.
Перезагрузка не помогает.
IMG_0882-02-01-17-06-45.jpeg (8168 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.08 МБ)</a>
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Методом чеса перебирать возможные выходные пины для DIR оси Z
Piligrym
На соседском форуме : http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1058
Ссылка на архив с мануалами : http://cncmasterkit.ru/stanok/doki/3axis.zip
Piligrym
Mamont писал(а):Методом чеса перебирать возможные выходные пины для DIR оси Z
хотя да, там всего 12 выходов, из которых 5 уже найдены, можно и перебором :)
Евгений.
Пробывал в output enable 3 все значения от 1-25 не помогает. Может быть плата не исправна?
Mamont
Сообщение Mamont »
Евгений. писал(а):Пробывал в output enable 3
а в motor outputs?
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
На первый взгляд все в норме.
Мачь3 нормальный?
А что будет если ось Z подчинить одной из осей? Попробуйте.
Piligrym
Евгений. писал(а):Пробывал в output enable 3 все значения от 1-25 не помогает. Может быть плата не исправна?
в dir pin z axis нужно вместо 4 пина другие попробовать
Евгений+++
Piligrym писал(а):в dir pin z axis нужно вместо 4 пина другие попробовать
возможно. у меня плата похожая, пины эти.но попробовать нужно
Mamont
Сообщение Mamont »
Если пины прописаны верно, надо пройтись с напряжометром по цепочке от разъема до входа в микросхему драйвера.
Особое внимание уделить опторазвязке
Евгений.
Проверил напряжение на выходе оси Z, только в одном разъеме есть напряжение во втором нету.
В чем может быть причина?
IMG_0882-02-01-17-06-45.jpeg (8077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
Евгений+++
Да в чем угодно. Может микросхема.
Mamont
Сообщение Mamont »
Евгений. писал(а):Убрал одну обмотку вращается плохо, но в обе стороны или стоит на месте .
Евгений. писал(а): Проверил напряжение на выходе оси Z, только в одном разъеме есть напряжение во втором нету.
или неправильно меряешь, или при включении без нагрузки сгорело плечо микросхемы
Piligrym
Вполне могло... Хотя исходя из того что в одну сторону крутилось - вывод о деффектности драйвера напрашивался сразу
Евгений.
Проверил еще раз напряжение, нету его на выходе.
Стоит ли покупать новую плату или купить новую микросхему tb6560 и заменить её на оси Z.
IMG_0880-02-01-17-06-45.jpeg (8021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=99151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
Евгений+++
Евгений. писал(а):микросхему tb6560
Я уже несколько раз менял. У нас 350 руб.
В помощь паяльник и термопаста, паяльник ток из сети выключи.
Ну если кроме паяльника есть приборы по круче, тогда не обессудь.
Евгений.
Припаял новую микосхему, напряжение появилось на 1 и 2 обмотки.Возникла проблема, когда подсоединяю к оси Z обе обмотки, двигатель вращается в одну сторону и идет сильный нагрев. Если отсоединить одну из обмоток (1 или 2) двигатель вращается в обе стороны. Проверял с двумя обмотками на других осях вращается нормально, нагрева нету.
Как думаете, что еще может быть.
Евгений+++
Евгений. писал(а):и идет сильный нагрев
Не совсем понятно.
Микруха греется или двигатель?
