Изготовление станка ЧПУ из металла
DjVellf
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Сообщение DjVellf »
важный вопрос с которым у меня проблема,я его уже задавал но все промолчали
вот есть арткам 9 с УП и половина моделей не открываются пишет что созданы в новой версии((как с этим бороться,начал и хотелось бы так и работать в 9 арткаме
DjVellf писал(а):так я плату спаяю или куплю чтобы вместо лтп юсб было)))
Поищи в инете мож найдешь схемку с халявной прошивкой, а то люди долбаются разрабатывают, а потом по 200 баксов платы продают, мож тебе все отдату плату с прошивками :)
DjVellf писал(а):у меня 2 движка будет на оси х по рейкам один кину на ось х а второй например на А и мне надо их засинхронить
это называется подчиненные оси.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):мож тебе все отдату плату с прошивками
всмысле??
aftaev писал(а):это называется подчиненные оси.
эт реально без концевиков?
Fisher
Сообщение Fisher »
Причем здесь концевики?
Про подчиненные оси глянь у меня в теме - там скрины были, как это реализовать.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):эт реально без концевиков?
Концевики на синхронизацию не влияют. Это делается в настройках программы, просто подаешь сигнал "степ Х" на каналы Х и А!
Дорогу осилит идущий!
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
как детективный роман читаю :hehehe:
DjVellf писал(а):всмысле??
в смысле - размечтался чтоб тебе вот так вот дали все на блюдечке и поднесли нормальную плату с прошивкой на халяву.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
кореш скинет плату юсб-лтп с прошивкой,настройкой и прочим :good:
DjVellf писал(а):кореш скинет плату юсб-лтп с прошивкой,настройкой и прочим
если хочешь через USB нужно городить нечто вроде смустепа на что прошивку наврят найдешь, иль ставить PCIMCIA-LPT.
USB-LPT наврят будет работать.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
кореш спаял уже будет пробовать и скажет
DjVellf
Сообщение DjVellf »
блин уже башка кипит,полировал направляющую с 6 утра до 15 дето,жесть((руки от болгарки не держат и кружку уже
каретка конечно не идёт как по маслу,туговато идёт,не очент конечно,но я ещё не смазывал её
хоть заполируйся хоть засмажся скорее всего так и будет клинит она из-за неравномерности профиля. Сегодня привезли трубы 100х100 под раму станка, положили трубы друг на друга и видно какие они ровные :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):хоть заполируйся хоть засмажся скорее всего так и будет клинит она из-за неравномерности профиля. Сегодня привезли трубы 100х100 под раму станка, положили трубы друг на друга и видно какие они ровные :)
тада((пркат такой...ну хз других вариантов пока нет((идёт туго но люфтов нет как не шатал......ну фиг его притрётся чуток может....
(я целый день промучался но понял что толку мало будет на второй просто гладкую поверхность сделаю и намажу хорошу солидололом или литолом и ппц,а там видно будет,мне сам станок понты выходит могу переделать если чё,главное рейки есть,электроника а их и на другом станке использовать можно,ну ты знаешь были бы даже бабки я не покупал бы линейные направляющие,не нравятся они мне и подшипников надо много они ж короткие и дорогие и крепить это всё кароче гемморой,надо чтото реальное придумывать,вариант рельсы конечно но очень они дорогие но зато как просто и удобно
Тима
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):намажу хорошу солидололом или литолом
А зачем Ты их мажешь? Подшипник по ним катится должен, а не скользить! Мне кажется это мертвому припарка!
Если каретка ходит туго, будешь катать его пока не прокатает себе дорожку. Еслиб у Тебя боковые пластины не были п-образными, было бы проще, регулировал бы гайками прижим подшипников!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ну мне кажется от намазки будет только лучше если они прижаты они как ездили так и будуи ездить,я уменьшаю силу трения,разве я не прав????
ну да каретку надеюсь притрётся......у меня регулируются подшипники,всё норм,и люфта нет,шатал шатал стоит мёртво
Тима
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):я уменьшаю силу трения,разве я не прав????
Так нету там трения! Подшипник не скользит по направляющей а катится!
DjVellf писал(а):шатал шатал стоит мёртво
Зато ездит туго!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
я тут пошёл покурить и подумал хорошенько по поводу направляющих,я наверное их покрашу!!!во первых почесать надо будет только под покраску,экономию сил и времени,результат такой же,ведь подшипники сами себе "проложат путь" и будет красиво смотреться,а то я полировал каждый милиметр но всё равно царапины есть,но проводишь пальцем - гладко,и кстати шлифовал наждачынм кругом нулёвкой попалил больше 5 кругов,я поливал водой и почти сразу металл покрывался ржавчиной,так что считаю лучше красить!
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Тима писал(а):Так нету там трения! Подшипник не скользит по направляющей а катится!
ну как он будет скользить если он будет катится,он же мёртво прижат - зазора нет,в этой ситуации ты прав в том случае что на смазанную поверхность будут попадать опилки,стружка и будет засорятся поверхность,кароче головная боль,фигни всякой на них будет валом,так что наверное точно - смазывать не буду,пусть ездят сами,сами подшипники я смазал внутри (шарики)
Тима
Сообщение Тима »
DjVellf писал(а):ну как он будет скользить если он будет катится
вот в том то и дело. а если нет скольжения, то нет и трения(если конечно подшипник не заклинит). а раз нет трения, то и смазывать не надо!
Я так думаю!!!(к/ф"Мимино")
DjVellf
Сообщение DjVellf »
направляющая будет покрашена и смазываться не будет а каретку завтра сделаю полностью закрытой!
и в всередине кареток сделаю чтото типо щёток вот только что?чтобы когда каретка ездила мусор сметала
Вернуться в «Станки»
