Выбор китайского DC шпинделя 300W?
SergeyA
Re: Выбор китайского DC шпинделя 300W?
Сообщение SergeyA »
Друзья, не настаиваю на теоретическом обосновании моих результатов, просто делюсь опытом. Повторюсь (было написано выше). Вал не гнется. У него постоянное биение около 10 микрон на конце и никаким изгибом не меняется.
Диаметр вала гуляет по длине - на месте установки подшипников он меньше..... ну и прочее.
Повторюсь, промерил все части. Описал практику, а не теорию. Цанга "покачивается" на валу - микроны, но они вызывают уже десятки микрон на конце оси. Несмотря на разницу в диаметрах - ось плохо каленая. Я же опять, писАл выше. На оси видны следы от винтов цанги - если она нормально подкалена по поверхности такого быть не может.
Разница в наших упражнениях в том, что цангу надевал на холодную.
Заранее извиняюсь за некропост.
Может кто покажет фото съемника и как его ставить чтобы ничего не испортить. Пришел шпиндель, все у него хорошо, но на патроне похоже резьбу резали плашкой и с бодуна. В итоге биение около цанги на хвостовике фрезы даже после установки моей цанги 0.15мм-0.25мм не говоря уж про "родную" у которой 0.25-0.3мм (да-да намерил аж больше четверти мм, видео процесса в моей теме про станок).
Карабас
Сообщение Карабас »
Съёмник тебе зачем? Биение убрать?
Хочу насадку заменить. Их мне 2 запасных прислали в той же посылке (брал правда для другого шпинделя, т.к. у него виден износ резьбы).
AlexxKom
Сообщение AlexxKom »
IMG_20161213_181549.jpg (5193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98808&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
IMG_20161213_184041.jpg (5193 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
Добрый день.
Хочу поделиться своим опытом модернизации китайского "шпинделя" 320 ват. (может кому пригодится)
Двигатель был полностью разобран. С одной установки была проточена задняя (со стороны щеток) крышка, её посадочное в статор и посадочное место под подшипник. На подшипник был выточен бандаж из д16т, который на горячо посажен в крышку. Передняя крышка оригинальной формы была изготовлена заново. В неё встали два подшипника SKF, которые снаружи фиксировались специальной шайбой. На 5 мм пришлось укоротить корпус цанги, что бы не увеличивать сильно вылет инструмента.
В результате из чисто граверного шпинделя получился пригодный для фрезеровки шпиндель не большой мощности.
perec
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение perec »
Хороший мод. Может тоже как нить такое сделаю, если токаря путёвого найду. Можно чертежи того что точилось?
Вопрос ещё есть к владельцам 300 шпинделей разбиравших их (у меня такой):
шпиндель 300 Вт.JPG (5112 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.75 КБ)</a>
Каковы размеры щёток в них. Интересует в первую очередь длина. Через время хочу разобрать для контроля оставшегося ресурса щёток, но не зная начальной длины оценить оставшееся время работы не получится. А разбирать новый шпиндель только для того чтобы померить щётки не хочется.
Кстати, на сколько часов работы их хватает?
AlexxKom
1.7z
SolidWork2011
(294.8 КБ) 431 скачивание
Здравствуйте.
Если SolidWork устроит могу выложить сразу, если нет, то нужно немного времени для приведения чертежей к удобочитаемому виду "для всех".
perec
Сообщение perec »
Ну всем вы всё равно не угодите. Пока SolidWork для меня тёмная лошадка. Возможно в будущем освою. Но может кому-то как раз в этом формате удобно. Сам я пока только в Компасе немного "рисую". Версия 13, было бы удобно именно в нём чертежи.
AlexxKom
Крышка передняя1.PDF
(47.19 КБ) 578 скачиваний
Шайба дистанционная.PDF
(27.32 КБ) 575 скачиваний
Шайба передняя.PDF
(36.96 КБ) 566 скачиваний
День добрый.
Готово дополнение по модернизации шпинделя.
Коллеги интересовались сколько я потратил времени на изготовление деталей, не помню сколько заняла инженерная работа над чертежами, наверное порядка двух трех дней. В металле реализация заняла 10 часов(я не профессиональный токарь и станка своего нет). Изготавливать наборы для абгрейда не планирую. Планирую прикупить аналогичный двигатель 500-800 Вт. и полностью переделать, но это в будущем.
ches10
Настоящее имя: Чесловас
Сообщение ches10 »
На вентиляторе видны прорези. Это для тахометра или регулятора скорости?
AlexxKom
Да пазы сделал для оптического датчика регулятора оборотов.
ches10
Сообщение ches10 »
Поделитесь, пожалуйста, схемой.
Я все ищу как можно производить регулировку оборотов с контроллера БП с регулятором оборотов. Пока накопал следующее.
Как точно не надо делать :):
https://www.youtube.com/watch?v=y12BQ9s5Ebw
Здесь тоже получилось не очень:
https://www.youtube.com/watch?v=ZTwFjwFYKJk
Кто владеет английским сможет понять комментарии. Также описывает причину проблем с этим БП при использовании grbl контроллеров.
Здесь он пытался решить проблему помех:
https://www.youtube.com/watch?v=BIpiX3oH4B8
И продолжает избавляться от помех:
https://www.youtube.com/watch?v=bT1Bz6mDZeI
MiSHUTkA
Сообщение MiSHUTkA »
Вот приехал мне набор шпиндель DC и блок питания к нему точно как на видео.
XFXXXg.jpg (4582 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=102752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (213.35 КБ)</a>
Это тупой ШИМ от сети.
Так вот я хочу сделать ему управление с гальванической развязкой. Ручное и с контроллера.
Есть у кого схема этого китайского чуда ?
Если внимательно посмотрите видео, то там не тупой ШИМ. Там на переменнике напряжение гуляет если я правильно понял аж до 100В. Сам я еще не измерял, хотя когда буду запускать буду мерить. Просто у меня шпиндель 400Вт на 48В (в отличие от 500Вт которые используют напряжение до 110В, видимо у них обмотки другие немного) и не хотелось бы его спалить.
Можно попробовать сделать через опторазвязку.
MiSHUTkA
Там выпрямитель и потом фет который шимит.
А вся логика в т.ч и переменник привязаны к истоку фета. Соотв на переменнике мы имеем примерно тоже что и на моторе. Т.е импульсы высоковольтные за это руками то браться страшно а на контроллер и подавно низзя сгорит все синим пламенем.
Вот я схемку силовой части накидал.
0210_115447.jpg (4558 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.32 КБ)</a>
Тут надо делать хитрое управление с развязкой (и тупо оптопара тут не пойдет). Если и использовать оптопару вместо переменника, то ее надо хитро шимить.
Или другое решение искать.
А что там за черный блок внутри? Аккуратно его не открыть. И кстати попробуйте включить шпиндель на почти минимальных оборотах и тормознуть его рукой. Обороты упадут, но вращаться не перестанет. Мне понравилось, но как реализовано непонятно - все в черной коробке... По этой же причине сам решить вопрос подключения автоматики не смогу.
В принципе менять обороты по ходу выполнения программы (да и вообще в процессе эксплуатации станка) нужно очень редко, можно и резистор покрутить. Только прилепить показометр оборотов надо будет.
MiSHUTkA
Черная каробочка - сборка с логикой ШИМ. Ее ломать в общем то и не надо.
Цепочку регулировки я тоже вызвонил.
Там +5в идет на подстроечник "max" и с него через резистор на переменник которым крутим обороты.
Выход переменника уходит в черную коробочку.
Выход простой мне видится таким:
контроллер или крутилка - генератор ШИМ на низкой стороне (555) - оптопара - кондер + резистор и это вместо переменника на высокой стороне.
Выход сложный но капитальный:
контроллер или крутилка - АЦП на меге - цифровая шина (SPI) - оптопары - электронный потенциометр на высокой стороне.
Пока буду пробовать простой вариант
Простой выход может давать не точную и не линейную регулировку. Но этого может хватить.
Генератор с амплитудной модуляцией (те-же 0..5в), в качестве нагрузки обмотка трансформатора. Со вторичной обмотки через обычный выпрмитель подаём эти самые 0..5в на регулятор.
MiSHUTkA
Вчера провели эксперемент с оптопарой.
На кетайский ШИМ прикрутили оптопару, пару резисторов для согласования и кандюк для сглаживания.
На низкой стороне использовали ШИМ на друйне.
В общем все прошло успешно. Управляется на ура.
На друйню вешали переменник и с контроллера выход который для чесотников предназначен.
Выход для чесотников требует софтовой настройки АЦП потому как там падение на ключе. При запитке +5в он на выход отдает максимум 3,5
