ИЗ профильного металла по алюминию 900х700х200
- Chpok
- Настоящее имя: Владимир
Re: ИЗ профильного металла по алюминию 900х700х200
Про сам станок ничего не скажу,но решение его нравится
- donvictorio
- Настоящее имя: Виктор
да, деревяхи пилить норм. даже можно что-то заработать между циклами ремонта.
- Chpok
И 100 мм лишних напрягает в ущерб жесткости а с другой стороны если брать такую конструкцию то нет возможности закрыть механизмы от пыли и стружки,начисто не очистишь со временем наверно забьет все
- Вложения
- 1.jpg (30.88 КБ) 5131 просмотр
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Все можно закрыть, в крайнем случае скребки поставить. Но чистить/смазывать надо и так, и сяк.
- frezeryga
- Почётный участник
Какраз таки на обртную схему защиту поставить сложнее. Например ленту на нее ваще никак непоставиш.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Да тут та и предусмотрена защита, просто мое рукожопие немного подзатянуло процесс, но в этой конструкции она будет и предусмотрена Фрезерягой.Chpok писал(а):И 100 мм лишних напрягает в ущерб жесткости а с другой стороны если брать такую конструкцию то нет возможности закрыть механизмы от пыли и стружки,начисто не очистишь со временем наверно забьет все
dtw.moscow@gmail.com
- Chpok
Можно гденить глянуть а то чего то не приходит ничего в голову,на своем варианте я так примерно сообразилMGG писал(а):Да тут та и предусмотрена защита, просто мое рукожопие немного подзатянуло процесс, но в этой конструкции она будет и предусмотрена Фрезерягой.
- frezeryga
- Почётный участник
Вторая ссылка в подписи.
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Частенько рекомендуют разносить валы, когда подвижной стол.
Хочу спросить.
То почему на оси Х не разносят на крайние точки плиты каретки (валы) а только в нижней части? (пример на "фотографиях" выше)
Хочу спросить.
- Chpok
Не понял вопроса?
- xenon-alien
- Почётный участник
Приведу пример на моей будущей конструкции. (Как созрею и дорисую выложу на общий суд, что бы неучтенные косяки исправить)
Вопрос как бы не конкретно к тебе, а в общем, кто знает.
Многие так делают как у тебя. Но рекомендуют разносить подальше (на максимальное расстояние) рельсы и каретки по возможности.
- Chpok
В моем случае разбег диктует ширина балки портала
Вот тут вроде все написано : http://darxton.ru/wiki-article/konstruk ... ka-s-chpu/
Последний раз редактировалось Chpok 29 дек 2016, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
- xenon-alien
- Почётный участник
Я это понимаю.
Но почему не рекомендуют и балку расширять в таких случаях, как и с подвижным столом?
- frezeryga
- Почётный участник
разносить надо в пределах балки и существующих элементов а не просто разносить.
- xenon-alien
- Почётный участник
Нагрузки плохо не сказываются на таком вылете плеча, кода идет обработка на максимальной высоте?frezeryga писал(а):разносить надо в пределах балки и существующих элементов а не просто разносить.
Когда ближе к столу идет обработка, то понятно что нагрузка как раз попадает на каретки.
- frezeryga
- Почётный участник
Ребра надо ставить в любом случае на любых плоских деталях.
- Chpok
В виду достаточной жесткости наверно нет смысла делать шире чем оно надоxenon-alien писал(а):Я это понимаю.
- xenon-alien
- Почётный участник
Например вот так? Возле шпинделя я виделfrezeryga писал(а):Ребра надо ставить в любом случае на любых плоских деталях.
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
А удобно будет размещать и крепить детали с таким корпусом ? в дальние углы рукой походу не подлесть и не замерить индикатором ?xenon-alien писал(а):Приведу пример на моей будущей конструкции.
