Под NC нужно всего 3шт по одному на ось Y,X,Zevgentiy901 писал(а):Индуктивный датчик LJ12A3-2 класс A NPN-7шт
Фрезер по дереву 1000 на 1500 пробую повторить
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Re: Фрезер по дереву 1000 на 1500 пробую повторить
- Вложения
- pcimc-3g_purelogic.pdf
- (1.81 МБ) 984 скачивания
evgentiy901
- Новичок
- Настоящее имя: Евгений Вячеславович
Может я не понял правильно, но по х-3шт лимит+1шт номе, по у-1шт лимит+номе, по z-1шт номе. Если ошибаюсь поправте пожалуйста.NikolayUa24 писал(а):Под NC нужно всего 3шт по одному на ось Y,X,Z
NikolayUa24
У вы но только 3. Можно поставить NC без платы и посмотреть что к чему http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47#p291892evgentiy901 писал(а):Может я не понял правильно, но по х-3шт лимит+1шт номе, по у-1шт лимит+номе, по z-1шт номе. Если ошибаюсь поправте пожалуйста.NikolayUa24 писал(а):Под NC нужно всего 3шт по одному на ось Y,X,Z
- Вложения
- NC.jpg (9.1 КБ) 1844 просмотра
- NC_Studio_5_4_50.pdf
- (435.66 КБ) 472 скачивания
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Может сначала бюджет? Тогда проще обратиться к Наилю? Все-таки человек тем и занят, что помогает людям построить станки! Имеет опыт разработки и отладки, подскажет что и как...evgentiy901 писал(а):Хотим определиться с комплектующими, потому и прошу ваших консультаций, а потом бюджет.Rom327 писал(а):Итого какая сумма примерно набежала?
форум: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=4853
производитель: http://www.vektronik.ru
https://vk.com/rom327
- Rom327
- Почётный участник
Приветствую! Мое мнение: надо ставить по 3 датчика на ось: 2 концевых и home. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=560 пост #572 . Я с Den39 согласен полностью! Здесь продолжение http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 52#p324452 пост #55. Но решать вам!evgentiy901 писал(а):Может я не понял правильно, но по х-3шт лимит+1шт номе, по у-1шт лимит+номе, по z-1шт номе. Если ошибаюсь поправте пожалуйста.NikolayUa24 писал(а):Под NC нужно всего 3шт по одному на ось Y,X,Z
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А при хомлении "какая-то ось" в какую сторону должна ехать в поисках датчика HOME?..Rom327 писал(а):Приветствую! Мое мнение: надо ставить по 3 датчика на ось: 2 концевых и home.
- Rom327
- Почётный участник
На картинке Home условно по-середине. На моем станке Home в 5мм от limit A и ось едет в минус. Но можно прописать хомление и в плюс, тогда Home будет находиться возле limit B.UAVpilot писал(а):А при хомлении "какая-то ось" в какую сторону должна ехать в поисках датчика HOME?..Rom327 писал(а):Приветствую! Мое мнение: надо ставить по 3 датчика на ось: 2 концевых и home.
evgentiy901
- Новичок
Спасибо,обязательно воспользуюсь.NikolayUa24 писал(а):Можно поставить NC без платы и посмотреть что к чему
Вот именно так и хотели.Rom327 писал(а): Мое мнение: надо ставить по 3 датчика на ось: 2 концевых и home.
Мы с отцом занимаемся ремонтом машин.Работа,рутина.Постройка станка чисто хоббийное мероприятие.Каждый шаг с ноля.Мы за это время столько прочитали,просмотрели,узнали,думаю Наиль столько не расскажет.Это очень интересно.Комп освоим в конце концов.Мне вот стыдно,а я не знаю как вставить ссылку на форум,синюю такую.Про али узнали.Rom327 писал(а): Тогда проще обратиться к Наилю
Ну а бюджет,это всего лишь честно заработанные деньги,поэтомуRom327 писал(а):Может сначала бюджет?
Форумчане, спасибо,всем кто помогает.evgentiy901 писал(а):Хотим определиться с комплектующими, потому и прошу ваших консультаций, а потом бюджет.
- Rom327
- Почётный участник
Тут я с вами не согласен в корне! Можно просмотреть миллион роликов про построение станков, но ничто не заменит работы собственными руками и головой, то есть практического создания законченного изделия. А у Наиля, к примеру, таких изделий много!evgentiy901 писал(а):Мы за это время столько прочитали,просмотрели,узнали,думаю Наиль столько не расскажет.
Тут все просто: Открываете в браузере страничку, ссылкой на которую вы хотите поделиться, в адресной строке, там где http://... выделяете строку мышкой, одновременно нажимаете клавиши "Ctr" и "С". Это вы скопируете выделенное в "буфер обмена". На этом форуме, там где "ответить" есть кнопка "URL". Доступна только при "Стандарном ответе"! В тексте, там где хотите вставить ссылку, устанавливаете курсор, кликаете на кнопку "URL". При этом курсор окажется между "" и "". Oдновременно нажимаете клавиши "Ctr" и "V". Из "буфера обмена" ссылка вставилась в ваш текст между "" и "". Далее кликаете "Предпросмотр" и наблюдаете заветную ссылку на форум, синюю такую. Если не получилось, значит что-то не то сделали...evgentiy901 писал(а):Мне вот стыдно,а я не знаю как вставить ссылку на форум,синюю такую.
evgentiy901
- Новичок
Согласен на 100%Rom327 писал(а):но ничто не заменит работы собственными руками и головой, то есть практического создания законченного изделия
С огромной благодарностью,Вам.Rom327 писал(а):Тут все просто
- Serg
А какой тогда смысл в отдельном датчике?..Rom327 писал(а):На картинке Home условно по-середине. На моем станке Home в 5мм от limit A и ось едет в минус. Но можно прописать хомление и в плюс, тогда Home будет находиться возле limit B.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
В Mach3 можно настроить один датчик как Home и Limit одновременно. Если выполняется поиск баз, то он используется как датчик Home, а остальное время как Limit.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Rom327
- Почётный участник
Я уже отвечал на такой вопрос, впору новую тему открывать, но отвечу еще раз. Концевые датчики служат для безопасности механики станка. Они включены в систему питания приводами, шпинделя, пневматики и прочего. Пока все нормально, софт и механика работают штатно, концевики как бы и бездействуют. Но если случается ошибка оператора, софта, включая и софтлимиты, управляющей программы или железа и ось попрет за пределы рабочего поля, тут датчики сработают и обесточат силовую часть станка. Станок остановится. Таким образом удается избежать удара об опоры. Просто, надежно и недорого.shalek писал(а):В Mach3 можно настроить один датчик как Home и Limit одновременно. Если выполняется поиск баз, то он используется как датчик Home, а остальное время как Limit.
- shalek
- Почётный участник
Вот и я о том же. Зачем три датчика, если один из лимитов может выполнять функцию Home. Хватит и двух.Rom327 писал(а):Я уже отвечал на такой вопрос
А если не сработают?Rom327 писал(а):тут датчики сработают и обесточат силовую часть станка. Станок остановится. Таким образом удается избежать удара об опоры.
Четвертый поставить, чтобы контролировал три предыдущих?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
