Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Дрюня
Re: Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Сообщение Дрюня »
aftaev писал(а):Ничего нет более постоянного, чем временное
Если будет хватать для моих задач, то вполне возможно временное и останется. Мои задачи - зарабатывание бабла).
Дрюня, у тебя на Яскавах на правой боковой есть разъемчик? По видео вроде как есть. Ежели он есть, то туды вешается платка, к которой прикручиваются линейки ;) Этими чудо платками владеет РКМ :roll:
Так можно завести обратную связь в сервы. У нас так сделано на WEDM станке где стоит китайское ПО не поддерживающая линейки. Без линеек набегало несколько соток - десяток погрешности, а с линейками станок может сутками резать и набегает разбег всего 2-3мкм, то что показывает ЧПУ и DRO линеек ;)
PKM
Сообщение PKM »
Можно купить копеечную плату и уже сегодня наслаждаться всеми прелестями LinuxCNC с аппаратным генератором шагов :)
PKM, у меня есть такое подозрение что Дрюня , временно поставит Mach3 и так и будет с ним работать :)
Ну я уже полтора года делаю себе аквариум и нормальный пульт.
aftaev писал(а): Ничего нет более постоянного, чем временное :)
Это точно, что временно, то постоянно! :)
Сейчас запустит, Ваня, завалит его работой и модернизировать, будет некогда :hehehe:
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
Predator писал(а):Ваня, завалит его работой и модернизировать, будет некогда
Творческий подпих выдать Ваньчик время всегда найдет
Redmn писал(а): Творческий подпих выдать Ваньчик время всегда найдет
А то ж, так и надо! :good:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Redmn писал(а):Творческий подпих выдать Ваньчик время всегда найдет
Такой как в прошлую пятницу?)))
Udjin
Сообщение Udjin »
Доброго, Андрей!
В теме про ремонт шпинделей вы упоминали о том, что сделали ключ для откручивания гаек шпинделя.
У меня скоро возникнет потребность откручивать гайки, чую. Шпиндель при серьезных нагрузках начинает "подпевать" подшипниками ..
Пока живой, хочу сделать накидничок.
Подскажите пожалуйста размеры, на каком радиусе делать отверстия под оськи М3 (у меня равно такой же шпиндель что и у вас).
Если с первой гайки я снял 31.7 мм (межосевое расстояние), то до второй гайки не добраться, не сняв первую ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Я такой купил.
photo_1479059201040.jpg (2894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98822&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.92 МБ)</a>
Удобный в работе? Не соскакивает ?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Udjin писал(а):Доброго, Андрей!
Фрезерюга хороший наборчик предложил, поддерживаю...
Я пока только закисшую пиноль сверлилки откручивал. Но сделан хорошо не гнется. Единственный минус резьба м9 под шпеньки если вдруг свои точить но тоже непроблема.
Где и почем брал?
В конторе которая автоинструментом торгует. Примерно 5тр
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
Фигня этот ключик... говорю как только что менявший подши в своем далеко не новом HSD. Надо все 4ре штифта, 2 реально мало будет.
Штифты сюда покупные каленые.
^D107F160EBD4C307EB21D28F25033BEDB488461FA3E389F6CA^pimgpsh_fullsize_distr.jpg (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (138.48 КБ)</a>
ну закостеневший здоровый шпиндель может и не потянет а китайцев разбирать самое то.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
Птица-феникс =), палец что тоже отфрезеровал ?? :)
Птица-феникс =)
evgenyjp писал(а): палец что тоже отфрезеровал ??
Печально конечно, но именно что отфрезеровал :cry: соблюдайте технику безопастности! :pssdoff:
