Fusion 360
Taganrog
Re: Fusion 360
Сообщение Taganrog »
PKM писал(а):Нужна проф. карта Quadro. Можно разлочить и для обычной карты, но выглядит не очень и глючит.
Разлочил простым .reg файлом . в реестре пара ключей меняется и неотличимо на моей домашней Radeon7970 от картинки на рабочем компе (quadro стоит там старая 520 кажись)
Taganrog
Re: Fusion 360
Подскажите пожалуйста,как во фьюжине в сборках располагать детали геометрически правильно для последующего раскроя в CAM модуле? Не знаю как правильно объяснить, могу показать. Требуется аналог солидвордовских сопряжений.Горячие клавиши не подобрал на ютуде тоже сопряжения в туториалах не показаны (из тех самоучителей что просмотрел уже) . По наитию выходит какая-то пляска деталей. вот пляшет :
https://www.youtube.com/watch?v=vXB1bEStdYY
А так хочу :
https://www.youtube.com/watch?v=KoaGgmlQHGY
Re: Fusion 360
Ближе всего будет MODIFY -> Align
Taganrog
Re: Fusion 360
Оно.Спасибо.
Re: Fusion 360
Наконец-то руки дошли до 4-ой оси в F360.
Запилил 2Д скетч, бросил проекцию на цилиндр и добавил гравировку 2Д контура в CAM.
Как только отобью первые деньги на поворотке, надо бы купить подписку.
В программе есть уже почти всё, что мне надо для работы.
2016-12-27_123854.jpg (4869 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.78 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=hS9ZCJitWQc
trafbite
Re: Fusion 360
Сообщение trafbite »
Народ, а может и мне кто подскажет, никак не разберусь. В Inventore, правда, но там вроде CAMы одинаковые.
Смотрите, есть вот такая деталька:
11111.png (4840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.85 КБ)</a>
В разрезе вот так выглядит:
3.png (4840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.24 КБ)</a>
Т.е. это "карман" под углом выбран в детальке.
Нужно фрезой сделать эту выборку.
По идее, т.к. карман наклонный, то выбираю стратегию "3D карман". Но тогда получаю проходы фрезы как на первой картинке.
А мне бы нужно задать другие точки входа и выхода, вот примерно вот так, что бы фреза каждый проход выходила, обходила деталь и входила снова:
22222.png (4840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (48.84 КБ)</a>
Вот как такое сделать?
Re: Fusion 360
trafbite писал(а):Вот как такое сделать?
Ближе всего к идее подходит 3Д контур с принудительными выходами из заготовки
пример 3Д контура (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.46 КБ)</a>
пример 3Д контура
результат (4818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.24 КБ)</a>
результат
Re: Fusion 360
В последнее время акрил начал фрезеровать, и очень не хватает перемычек, как их обычно делают?
вот пример детали из акрила толщиной 3 мм:
2016-12-28_230652.jpg (4805 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98683&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (613.09 КБ)</a>
стрелками показал где например хотелось-бы их иметь
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Fusion 360
Сообщение igorvpetrov »
Taganrog писал(а):Подскажите пожалуйста,как во фьюжине в сборках располагать детали геометрически правильно для последующего раскроя в CAM модуле? Не знаю как правильно объяснить, могу показать. Требуется аналог солидвордовских сопряжений.Горячие клавиши не подобрал на ютуде тоже сопряжения в туториалах не показаны (из тех самоучителей что просмотрел уже) . По наитию выходит какая-то пляска деталей. вот пляшет :
А так хочу :
Посмотри ещё плагин nester. Он все тот же align в автомате делает и planar joint на выбранную поверхность добавляет.
igorvpetrov
Re: Fusion 360
selenur писал(а):В последнее время акрил начал фрезеровать, и очень не хватает перемычек, как их обычно делают?
В 2d contour на вкладке geometry есть кнопка tabs.
Там и параметры перемычки и их расположение задается.
Re: Fusion 360
То что доктор прописал, спасибо!!! :good:
trafbite
Re: Fusion 360
MX_Master писал(а):Ближе всего к идее подходит 3Д контур с принудительными выходами из заготовки
О!
Именно то, что нужно!
Но:
1. как задать эти точки входа и выхода?
2. Можно ли сделать так, что бы в первом проходе (ну в том, где наибольшее заглубление) фреза снимала все не за один раз. Т.е. например заглубление сделано на 3мм, а 3мм съема за один раз - это очень много. Так вот можно ли задать шаги максимальных заглублений, т.е. что бы по Z заглублялся не более, чем на 1мм, а ели нужно больше, что за несколько проходов.
igorvpetrov
Re: Fusion 360
О!
Но:
3D contour- это стратегия чистовой обработки. Думаю, предварительно надо pocket cleaning сделать, там multiple depths есть. А entry points на последнем табе внизу.
Taganrog
Re: Fusion 360
igorvpetrov писал(а):Посмотри ещё плагин nester
Судя по видео- удобная штука. вот только ставиться отказывается. При этом рядом лежащие скрипты добавляются. Подскажите ,может сталкивались,где что упустил ?
https://www.youtube.com/watch?v=hNf800jcS3E
igorvpetrov
Re: Fusion 360
Имя каталога с плагином и название приложения в resource.md (так кажется) должны совпадать. Проверь.
Taganrog
Re: Fusion 360
Спасибо за наводку стал просматривать все файлы внутри.resource.md там нету. но есть readme.md . Из кучи текста стало понятно,что инструкция по установке и видео старое. А скрипт уже переделан и стал теперь аддоном.
В общем для тех кто хочет добавить,достаточно закинуть папку с файлами этого дополнения в ...AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Fusion 360\API\AddIns.
В меню появится доп заначек и все запускается.
Скриншот 2016-12-30 07.50.20.png (4729 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.08 КБ)</a>
trafbite
Re: Fusion 360
igorvpetrov писал(а):А entry points на последнем табе внизу.
Да, но там точек можно наставить сколько угодно в любых местах. Но при просчете совсем не факт, что фреза будет именно там входить. Нет ли случайно ссылки где бы почитать/посмотреть про эти точки входа?
igorvpetrov
Re: Fusion 360
Насчет почитать - сложно :hehehe:
Разве-что форумы на autodesk (там и русский есть), а так, ролики в youtube.
А еще встроенный хелп :D
Вот чего нашел
Последний раз редактировалось igorvpetrov 30 дек 2016, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
dc90
Re: Fusion 360
Сообщение dc90 »
добрый день. установил fusion три дня назад. довольно нравится пока. по скудости ума не могу измерить угол. заданный угол построить могу а измерить нет.
igorvpetrov
Re: Fusion 360
dc90 писал(а):добрый день. установил fusion три дня назад. довольно нравится пока. по скудости ума не могу измерить угол. заданный угол построить могу а измерить нет.
Где? В скетче или на построенном теле?
И там и там inspect / measure работает
А в скетче dimension tool используй
Вернуться в «CAD пакеты»
