Быстрое вырезание простых плоских фигур
Роман6
Настоящее имя: Роман
Сообщение Роман6 »
Часто возникает задача вырезать простую плоскую фигуру: отверстие под потенциометр в лицевой панели, прямоугольный вырез, шайбу, вентиляционные ответствия на площади, прямоугольник, карман, да банально горизонтальный пропил на 10см с определённой подачей.
Для всего этого приходится идти на большой ноутбук, за столом делать чертеж в CAMBAM, генерировать G-код на флешку, идти к станку с древним ноутбуком, загружать код в mach3, и только после этого фрезеровать.
Иногда это так долго, что проще просверлить дрелью и допилить напильником.
Какие есть способы сделать этот процесс удобным?
Mach3 поддерживает скрипты, но кроме поиска центра заготовки я пока не видел применений.
Идеально было бы иметь вкладку со списком типовых фигур прямо в Mach3.
Например, вырез прямоугольного отверстия: задаем ширину, высоту, origin в центре или углу (с отображением на картинке), диаметр фрезы, обороты , подачу, толшину слоя, нажимаем "Создать" и получаем загруженный G-код.
Возможно, уже есть такие скринсеты для Mach3?
Существуют ли такие программы для станков на основе GRBL, то есть принимащих G-код по последовательному порту? Думаю добавить arduino и управлять станком с планшета, т.к. древний ноутбук с LPT портом долго загружается.
Re: Быстрое вырезание простых плоских фигур
Попадались программки, которые могут на ходу генерить.
Если простые фигуры, то может проще написать на циклах прям вручную в g-кодах ?
verser
Сообщение verser »
Роман6 писал(а):Какие есть способы сделать этот процесс удобным?
В linuxcnc эта тема уже давно реализована Nick-ом ( Features ), подхвачена и развивается чпу сообществом ( NativeCam ).
maxresdefault.jpg (4696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.25 КБ)</a>
CactusMan
Настоящее имя: Павел Попов
Сообщение CactusMan »
Есть программа http://www.intuwiz.ru/progs/g-code-generator.html Intuwiz G-code Generator.
Она может генерировать G-код. Правда платная.
G-code Generator-01.jpg (4675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.4 КБ)</a>
G-code Generator-02.jpg (4675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.06 КБ)</a>
G-code Generator-03.jpg (4675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (143.32 КБ)</a>
G-code Generator-04.jpg (4675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.54 КБ)</a>
G-code Generator-05.jpg (4673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.39 КБ)</a>
Есть ещё программа моей разработки:
2016-12-28_180537.jpg (4664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.55 КБ)</a>
Позволяет генерировать простые вещи, типа окружностей, циклов, для создания G-кода, где требуется по быстрому сгенерировать траекторию.
Внешний вид и функциональность не спеша доделываю, если нужно могу выложить.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
В Vectric Vcarve такие вещи делаются буквально в течении 5 минут :)
Роман6 писал(а):да банально горизонтальный пропил на 10см с определённой подачей.
G1 Х100 F200 :)
savo
Сообщение savo »
Роман6 писал(а):Идеально было бы иметь вкладку со списком типовых фигур прямо в Mach3.
mach3 wizards не подойдет?
https://youtu.be/eqV9afZNHTk
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igorvpetrov »
Угу, все красиво. Только при попытке post g-code радостно сообщает об отсутствии лицензии :(
По крайней мере, у меня так.
Сообщение shalek »
igorvpetrov писал(а):Угу, все красиво. Только при попытке post g-code радостно сообщает об отсутствии лицензии
И тем не менее код создается.
Ищи файл G-code в папке /mach3/gcode он под именем "New Program"
Screenshot - 28.12.2016 , 22_15_26.png (4604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.02 КБ)</a>
Screenshot - 28.12.2016 , 22_15_39.png (4604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.69 КБ)</a>
Screenshot - 28.12.2016 , 22_19_51.png (4604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.45 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Многие эти мастера были написаны еще под старую версию Mach, потому не особо работают. Но можно их отладить и работать ;) При знание Gcode и VBA можно самому написать такие мастера ;)
savo
Сообщение savo »
У них еще есть Mill Wizard, обещают более продвинутые функции.
http://www.machsupport.com/software/mill-wizard-beta/
igorvpetrov писал(а): Только при попытке post g-code радостно сообщает об отсутствии лицензии
Купить лицензию? :)
igorvpetrov
savo писал(а):У них еще есть Mill Wizard, обещают более продвинутые функции.
Купить лицензию? :)
Вопрос-то как побыстрому код получить. И, разумеется, на халяву :hehehe:
Rom327
Сообщение Rom327 »
"Блокнот" тебе в помощь! Пару месяцев составления программ вручную и ты будешь помнить наизусть их все! :good: :D
https://vk.com/rom327
Вернуться в «Windows / Mach»
