Как добавить на фрезерный станок систему подачи СОЖ?
MGG
Re: Как добавить на фрезерный станок систему подачи СОЖ?
Сообщение MGG »
Комрессором, 2-4 очка дуть.
dtw.moscow@gmail.com
vladin21
Сообщение vladin21 »
SVP писал(а):Испаряете чем-то фирменным ?
Да нет. В начале хотел просто проверить теорию такой себе "наносож" ..потом прижилось. Ультразвуковой испаритель(не менее 40 вт) +закрытая емкость+маленький компрессор. СОЖ -синтетическая не масляная ...их разные есть.
Какой примерно расход?
Нету случаем видео работы ?
Все равно нужно серьезное ограждение - стружка во все стороны полетит. Поболе, чем от СОЖ. Да и вытяжка не помешает.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Да ну, глупости. Метра на два, не больше. Станок не настолько серьезный, силовое фрезерование не допускает. Я картонное ограждение использую.
А вытяжка да, необходима. Но если сильно не дуть, а только доставлять масло в зону реза, то все масло остается на детали. Правда у меня не ультразвук, капли относительно крупные. А вот если использовать простой лубрикатор, то воздуха придется подавать много, литров 100-200 в минуту, и туман полезет. Вытяжка потребуется. Если зонтик, то кубов 2000 в час, если огородить, то и 1000 хватит.
lkbyysq писал(а):если сильно не дуть, а только подавать масло на фрезу, то все масло остается на детали.
Тогда из полезных функций остается только одна - смазка. Охлаждения и удаления стружки не будет.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
А если сделать кожух с бахромушкой на шпиндель и аспирацию мощным моющим пылесосом, который может эмульсию отсасывать ?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Да, но самая главная функция, снижающая трение, а значит и тепловыделение., останется.
Тепло не страшно, станок не для прецизионных работ. Также не для силовых. Стружка соответственно мелкая, не сильно опасная. Страшно налипание на фрезу материала, приводящее к полному забиванию канавки и слому фрезы. Это касается люминей АМГ, АМЦ, силуминов, латуней безсвинцовых.
А вот нержавейке и пластикам охлаждение действительно актуально, хотя бы воздушной струей. Очень мала теплопроводность материала. Фреза легко перегревается. Это же касается экструдированного акрила и прочих пластиков.
За сталь не скажу, слишком мало работал, фрезы берег.
В основном работаю по листовым материалам на станках с круглыми рельсами.
Последний раз редактировалось lkbyysq 27 дек 2016, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Udjin
Сообщение Udjin »
Уж третий год у меня в работе генератор тумана. Сам делал. http://forum.rcdesign.ru/blogs/34591/blog19293.html
Нужны
1. Компрессор промышленный. Чтобы ресивер был побольше. Килограмм давления 6 хватит вполне. Т.к. давление нужно только на старте системы, если бачок с сож под станком стоит.
2. Генератор тумана. Типа такого.
https://ru.aliexpress.com/item/Excellen ... 0.0.7TrIcd
3. Емкость с сож. Обычная бутыль полторашка.
Ну и жидкость СОЖ, ессно.
Тут вариантов масса. Начиная от смеси спирт+вода, вплоть до синтетических водорастворимых концентратов СОЖ.
Расход.
Полторашки хватает на 4-5 часов работы.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
vladin21
lkbyysq писал(а):За сталь не скажу
Могу за сталь добавить. Если низкие обороты и силовое фрезерование , то СОЖ обязательна. Если шпиндель позволяет крутить в районе 4- 5 т.об.мин, то уже можно брать твердосплавную фрезу и резать на сухую. Лучше конечно СОЖ постоянно или туман. Ни в коем случае не кисточка,не брызгалка и не капельная система...фреза посыпется очень быстро. Но все эти требования не относятся к портальным станкам как у ТС.....жесткость СПИД не позволит. Хотя ,не взирая на обчественное мнение, на таких портальниках железки можно пилить. Процедура следующая. От души мажем место реза зеленкой)))...в смысле маслом, дуем воздух, обороты стараемся держать не больше 6-7 тыс.(от шпинделя зависит..часто мацаем рукой на предмет нагрева)) и твердосплавной(и только твердосплавной) фрезой кукурузой 3-4 мм снимаем по 0.1..0.2 мм материала. Долго,нудно , но выпилить получится и не загробить станок. Все ИМХО.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
А еще СОЖ тухнет, в смысле гниёт. За ней глаз да глаз нужен.
Карабас
Сообщение Карабас »
vladin21 писал(а):Могу за сталь добавить.
Это про какую СТАЛЬ, ты разговор ведёшь?
foto-boss
Сообщение foto-boss »
Udjin писал(а):Расход.
А воздуха сколько ?
foto-boss
SVP писал(а): А воздуха сколько ?
Один дурак может столько задать вопросов, что....
А подумать хоть немного? Нечем? :hehehe:
