Как добавить на фрезерный станок систему подачи СОЖ?
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
Есть китайский ЧПУ 6090 со шпинделем 2,2kW
От такого плана: https://3dprinter.ua/shop/3d-6090/
На станке обрабатываем алюминий. Без СОЖ никак. Рукой подавать СОЖ не очень удобно. Хотелось бы автоматизировать процесс.
Вижу себе так:
- сделать из ПВХ бортики 50мм
- прикрепить на шпиндель гибкий шланг
- под станком поставить тазик с СОЖ
- в тазик поставить помпу для аквариума
- на корпус вынести кнопку включения
- в станине сделать отверстие 2 см
- в отверстие на герметик провести гибкий шланг в тазик
вроде все...
или быть может существуют какие-то более правильные решения?
быть может продаются специальные наборы?
Поделитесь, пожалуйста, собственным опытом.
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
exe
Настоящее имя: -
Re: Как добавить на фрезерный станок систему подачи СОЖ?
Сообщение exe »
+еще нужен фильтр для стружки, иначе помпе поплохеет
и краник регулирующий напор сож
нужно еще загерметизировать винты крепления стола (если они есть сверху)
ultrus
Сообщение ultrus »
exe писал(а):+еще нужен фильтр для стружки, иначе помпе поплохеет
А ещё нужен нормальный станок для обработки алюминия.
Фердинанд Порше
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Да это обычная рекламная тема, со ссылкой на свой сайт. Кстати, в описании сказано, что станок имеет чугунную станину, насколько я могу судить это неправда.
dima7411
Сообщение dima7411 »
А так все красиво начиналось...
PKM
Сообщение PKM »
Ну да, 3 года Мария на форуме выжидала, чтобы запустить скрытую рекламу.
3DPrinter писал(а):- сделать из ПВХ бортики 50мм
Маловато будет ;)
3DPrinter
PKM писал(а):Ну да, 3 года Мария на форуме выжидала, чтобы запустить скрытую рекламу.
+1
aftaev писал(а):Маловато будет
вот безумно информативный ответ. Особенно ценны такие ответы.
Перевожу "Я знаю сколько нужно, но не скажу, потому что я ЖАДИНА" или "Я не знаю сколько нужно, но сделаю умный вид чтобы казаться круче"
ultrus писал(а):А ещё нужен нормальный станок для обработки алюминия.
спасибо, кеп
"- Подскажите, пожалуйста, мне нужен амартизатор на машину.
- Купи самолет."
спасибо. обычные аквариумные подойдут? Или быть может посоветуете где купить?
exe писал(а):нужно еще загерметизировать винты крепления стола (если они есть сверху)
спасибо. сверху положили лист ПВХ. в теории он должен защищать всю станину
dima7411
Ктож против то?
Смущает стиль изложения. Не похоже на Марию...
В любом случае, извиняюсь за излишне эмоциональную оценку поста. Да не по теме. Извиняюсь, но не раскаиваюсь.
Если по теме, то нужно знать материал, инструмент и режимы. От это сильно зависит способ подачи СОЖ. Можно, конечно, поливать "от души", а может вполне достаточно будет небольшой, капельной подачи.
К сожалению, конкретной схемой не поделюсь, т.к. вполне хватает "ручной" подачи (для моих задач.) Но, часто перехожу на другие материалы, деревяшки, фанерки, ПВХ, отмывать станочек все равно приходится.
Если станок только под обработку алюминия с СОЖ, то вполне можно с передних выходов Т-пазов принимать СОЖ в лоток, дальние пазы загерметить, борт до высоты портала по периметру, лучше металлический. И всю электронную часть убрать из-под станка подальше.
Андрей, с удовольствием рассмотрю твой вариант.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Я почти пять лет на форуме, но сам иногда такими приёмчиками пользуюсь :hehehe: , только ссылки даю не на сторонние ресурсы.
Просто странно, фирма торгует станками по 600 тыщ рублей и начинает муссировать дилетанские вопросы. Насколько я понимаю, станок аналогичен вот таким наборам: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 55#p117255
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 11#p290111
Покупатели тоже спрашивают возможность обрабатывать камень ( ритуальщики), а для этого необходимо организовать промывку СОЖем.
Думаю тут тут ничего сложного, прав Дмитрий :
dima7411 писал(а):.... то вполне можно с передних выходов Т-пазов принимать СОЖ в лоток, дальние пазы загерметить, борт до высоты портала по периметру, лучше металлический. И всю электронную часть убрать из-под станка подальше.
Но не в вашем случае, у вас электроника смонтирована в тумбе под станком, никак её не уберечь от промокания, надо полностью переделывать опорную конструкцию ( тумбу) на которой стоит станок, чтобы сделать ванну сбора жидкости
3DPrinter писал(а):Перевожу "Я знаю сколько нужно, но не скажу, потому что я ЖАДИНА" или "Я не знаю сколько нужно, но сделаю умный вид чтобы казаться круче"
Когда стружка намотается на фрезу, СОЖ полетит во все стороны в том числе и вверх. Может и 500мм маловато будет. Потом смотря с какой СОЖ работать. Если это будет вода то думать нужно как защищать шпиндель и станок от воды, чтобы от влаги потом не заржавело.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Масляный туман рулит.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
3DPrinter писал(а):спасибо. обычные аквариумные подойдут? Или быть может посоветуете где купить?
да любые подойдут, главное чтобы не ржавели :) на том же ebay ищутся по запросу Ball Valve Faucet
на вашем станке сделать высокие бортики судя по всему не получится, конструктив станка не очень подходящий, поэтому не помешают шторки из эластичного листового материала вокруг шпинделя, чтобы сож не летела во все стороны
например:
регулировка напора СОЖ (6220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (339.07 КБ)</a>
съемный бортик (6220 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (202.86 КБ)</a>
съемный бортик
ну и поскольку у вас станок "деревяшечный" с защитой от пыли, а не от брызг, соответственно нужно продумать защиту от влаги механических узлов станка, иначе будете не пилить алюминий, а заниматься ремонтом.
mikehv
Сообщение mikehv »
Съёмные борта обязательно надо предусмотреть. На высоких оборотах брызги летят горизонтально, а иногда и вверх. Если болты выходят сверху стола, залить их герметиком. Я для СОЖ использую 2 канистры, соединенные сверху трубкой. В первой отстаивается стружка, во второй насос забирает уже более менее чистую жидкость. В качестве насоса использую вазовский насос омывателя стекла. При питании от 5 вольт, работает уже больше 2-х лет. Напора хватает, чтобы вымывать стружку из глубоких пазов.
Ещё надо предусмотреть перед сливом со стола некий фильтр для крупных частиц. Иначе шланг забьёт.
3DPrinter
dima7411 писал(а):борт до высоты портала
тогда выходит будет неудобно работать с установкой заготовки ;(
exe писал(а):съемный бортик
идея интересная, а как он герметезируется?
Тенгель писал(а):Но не в вашем случае, у вас электроника смонтирована в тумбе под станком, никак её не уберечь от промокания, надо полностью переделывать опорную конструкцию ( тумбу) на которой стоит станок
эхххх. вот это больше всего и пугает ;(
lkbyysq писал(а):Масляный туман рулит.
а это что?
mikehv писал(а):Съёмные борта обязательно надо предусмотреть. На высоких оборотах брызги летят горизонтально, а иногда и вверх. Если болты выходят сверху стола, залить их герметиком. Я для СОЖ использую 2 канистры, соединенные сверху трубкой. В первой отстаивается стружка, во второй насос забирает уже более менее чистую жидкость. В качестве насоса использую вазовский насос омывателя стекла. При питании от 5 вольт, работает уже больше 2-х лет. Напора хватает, чтобы вымывать стружку из глубоких пазов.
вся сложность идеи меня пока больше пугает чем вдохновляет. ;(
Скорее всего куплю парням еще одну брызгалку =)
либо же реально сделать просто какую-то капельную систему чтобы минимизировать брызги, но и эффективность там боюсь будет невысокой ;(
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
какую марку алюминия планируете обрабатывать?
если какой-нибудь Д16Т или В95Т, то можно обойтись без СОЖ, такие сплавы прекрасно пилятся и насухую, а с правильными фрезами можно и чистый алюминий резать без сож, например пилил алюминиевую шину фрезой Iscar ECA-H3, за пару часов немного налипло (фреза цвет поменяла), после "крота" опять как новая.
я это к тому, что станок придется серьезно готовить к работе с СОЖ, а последствия могут быть весьма плачевные
vladin21
Сообщение vladin21 »
Поддержу коллегу выше. Одноперая фреза+ хорошенько дуть воздухом в зону реза...этот рецепт подойдет для большинства алюминиевых сплавов. Ну разве только электротехнический люминий будет липнуть. Для многоперых фрез (более 2-х)применяю ультразвуковой СОЖ-туман .Несколько лет так делаю.
vladin21 писал(а): ультразвуковой СОЖ-туман .Несколько лет так делаю.
А из чего СОЖ, и насколько большой расход воздуха ? Испаряете чем-то фирменным ?
3DPrinter
vladin21 писал(а):дуть воздухом в зону реза...
чем дуть? =)
гибкая трубка как на фотке коллеги выше имеется. Купить к ней аквариумный компрессор? Если да, то на сколько литров
