Да, для чего же я тут пишу.tvv7-7-7 писал(а):Это помогло?Тенгель писал(а):Была такая же проблема на китайском лазернике, отваливается USB. Для себя сделал такие выводы - USB кабель качественный, толстый с ферритовыми фильтрами и максимально короткий. Никаких USB удлинителей. Клаву с мышкой лучше взять со старыми PS2 разьёмами.
[Комби: лазерный гравировщик+резак] по [дереву] [950х950]
- Тенгель
- Почётный участник
Re: [Комби: лазерный гравировщик+резак] по [дереву] [950х950
tvv7-7-7
- Кандидат
- Настоящее имя: Владислав
Народ, опять проблема: ардуино на выход шпинделя подает постоянно сигнал, соответственно лазер постоянно горит. В чем может быть проблема? Может спалил?
tvv7-7-7
- Кандидат
То есть 5 минут назад нормально было. Комп стоял включенным. Резал нормально. Отошел на час. (все выключил кроме компа) Запускаю заново резку и все. Сигнал на 6 выводе ардуино постоянный. Меняю местам ттл + и -. вообще нет ничего даже вовремя работы
tvv7-7-7
- Кандидат
Взял по тестил 6 пин на ардуино - постоянно+5 вольт. Где то пробило (
tvv7-7-7
- Кандидат
В общем после многих проб и ошибок и консультаций с электронщиком, и консультантам на форуме выявил два нюанса:
1 ардуино и все через юэсби подключать только через ферритовые кольца
2 подключать ттл лазер лазера к ардуино только через опторазвязку
tvv7-7-7
- Кандидат
Доброго дня! две недели назад купил трубу СО2 80-95 ватт. Установил.
(Лазерная трубка Lasea F2 Мощность: 80-95 Вт. Длина: 1250 мм. Диаметр: 80 мм. Срок службы: 6 000 часов. Газ: СO2-N2-He http://www.yusto.ru/hardware/lasertube/ ... wt-detail/).
Появились вопросы и проблемы:
1 в конце на выходе из трубы внутри луч гуляет по минусовому контакту. Вот видео: https://yadi.sk/i/lusKLM-P3GWP8y
это нормально или нет? на ресурс повлияет? это при токе 10-15 мА.
2 эта проблема по серьёзнее. Периодически во время работы дуга срывается....т.е. лазер переходит в режим розжига...это повторяется каждые 15-20 секунд. При этом раздаётся характерный писк (или звук)
При этом всем ток 10-15 мА. Это 50% от рабочего в 26.мА. Температура воды от 10 до максимум поднималась 23 градусов по цельсию. Амперметр поверенный лично по эталонному.
Что делать? это брак?
Когда срывается дуга луч становится с резкими границами и свечение яркое....при работе луч с расплывчатыми границами/
Не ужели трубка не может нормально работать на 50% токе?
atomstep
- Новичок
Добрый вечер а вы не могли бы помоч в сборке co2 лазера? Я в этом навеску не совсем понимаю во всем этом, можно ваш имейл или ватсап, столько много вопросов!!!!заранее спасибо!tvv7-7-7 писал(а):В общем после многих проб и ошибок и консультаций с электронщиком, и консультантам на форуме выявил два нюанса:
def
- Настоящее имя: Антон
То что луч гуляет по контакту - это нормально.tvv7-7-7 писал(а):Доброго дня! две недели назад купил трубу СО2 80-95 ватт. Установил.
То, что переходит в режим розжига - на качество резки влияет? Если нет - то и не парьтесь
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
