Китайский Ардуино и Grbl Controller
staltech
Re: Китайский Ардуино и Grbl Controller
Сообщение staltech »
Vlad4 писал(а):Спасибо, что откликнулись и стараетесь помочь!
Не за что, постараюсь помочь чем смогу.
Это лазер без TTL управления, для управления им на Шилде должен стоять транзисторный ключ. Нужно фото или ссылка на Шилд, который стоит сейчас. Попробую найти на него схему.
Родной Шилд сохранился?
Vlad4
Настоящее имя: Vladimir
Сообщение Vlad4 »
Спасибо за любую помощь!
Сейчас стоит вот это http://3dtoday.ru/upload/main/138/1.JPG
Было вот это http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Родной есть!
staltech
Vlad4 писал(а):Спасибо за любую помощь!
Родной есть!
С паяльником кто нибудь дружит? Без пайки в этом случае не обойтись, на новом шилде нет ключа управления лазером.
Vlad4
Сообщение Vlad4 »
С паяльником нет проблем!
staltech
Vlad4 писал(а):С паяльником нет проблем!
ОК! Завтра к вечеру постараюсь набросать схему подключения.
Vlad4
Сообщение Vlad4 »
Спасибо!
yurayerz
Сообщение yurayerz »
Dushman писал(а): Подскажите как в этой программе запускать с нужного мне кадра? (т.к постоянно начинать с начала не очень удобно при поломке инструмента)
staltech писал(а):
selenur писал(а):Candle по идее должен позволять, т.к. автор мне давно обещал, реализовать такую возможность.
Скачал последнюю версию. Действительно такая функция теперь есть.
Я поплатился однозаходной 2мм фрезой, чтобы узнать как это работает... :pssdoff:
В общем, было так: пилил я значит акрил, накрутил подачу побольше, что повеселее бежало. Ну, фрезу и сломал. Тащемта, ССЗБ.
Но допилить-то надо! Поднимаю шпиндель, меняю фрезу и гоню шпиндель в нули G0X0Y0Z0, чтобы выставить 0 по Z. Вставил, зажал.
Выбираю нужную строку в Candle и нажимаю "Отправить с текущей строки"... Оно и отправило... в текущую строку ... в G1X10Y10Z-5 :idiot: Т.е., воткнуло шпиндель в стол и начало двигать в сторону. По-моему, оно при этом еще и злорадно хохотало...
Эт я к чему? Вот китайский SMC-4-4 при продолжении с произвольного места УП, всегда сначала поднимаем фрезу на безопасную высоту Z, двигает в целевые координаты по XY, а потом уже выполняет текущую команду. Я понадеялся, что Candle тоже так делает. Был неправ.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Я всегда при необходимости продолжить прерванную программу нахожу строку с безопасной высотой фрезы. А если таких строк нет (например, раскрой за один проход), то беру одну из строк и вывожу фрезу в точно те координаты по X/Y, которые указаны в этой строке, потом запускаю шпиндель, опускаю по Z на высоту из этой же строки и только после этого нажимаю старт :)
staltech
Я думаю человек который спрашивает про эту функцию, сам должен понимать последствия и нести ответственность за неумелое ее использование. А уж не как не автор бесплатной программы и производитель китайского станка. :hehehe:
staltech
Для Vlad4.
Схема подключения лазера.
Screenshot_57.jpg (2808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98502&sid=0d0170a9ed2bd9dd8ffdd54c33fa0751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.66 КБ)</a>
Схемы на шилд к сожалению не нашел. Для того чтобы разобраться можно использовать этот набросок, взял со стороннего ресурса.
Ключ управления лазером можно использовать не выпаивая с шилда, просто снять с него все лишнее (драйвера, плату Arduino).
Подключить к новому тремя проводами минимальной длины (земля, +12В, PWM с 11 вывода на затвор полевика через резистор 10-100 ом.) Лазер в тот же разъем где он и был.
eleks_maker_pcb.jpg (2808 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98501&sid=0d0170a9ed2bd9dd8ffdd54c33fa0751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (393.57 КБ)</a>
Vlad4
Сообщение Vlad4 »
Спасибо огромное!
Сын говорит, что сделает как на первой схеме!
staltech
Vlad4 писал(а):Сын говорит, что сделает как на первой схеме!
Транзистор можно взять с платы шилда, главное цоколевку не перепутать. Что будет не понятно пишите.
Vlad4
Сообщение Vlad4 »
ОК!
Vlad4
Сообщение Vlad4 »
Я прошу прощения, но у сына (он плохо говорит по русски, а писать совсем не умеет) вопрос по поводу R2.
Там можно ставить переменный резистор?
Что им регулировать?
Vlad4 писал(а):Я прошу прощения, но у сына (он плохо говорит по русски, а писать совсем не умеет) вопрос по поводу R2.
Ограничитель тока на затворе, что-бы его не спалить.
sidor094
Сообщение sidor094 »
R2 ограничивает ток заряда ёмкости затвора.Во первых предотвращает защелкивание полевого транзистора при очень быстром переключении(эффект Миллера),а во вторых ограничивает выходной ток схемы управления затвором необходимый для заряда этой емкости.Т е предохраняет предидущий каскад.
staltech
Vlad4 писал(а):Там можно ставить переменный резистор?
В предыдущих сообщениях объяснили все правильно, но забыли уточнить что переменный резистор туда ставить не нужно. Транзистор управляется в ключевом режиме и мощность меняется за счет скважности входных импульсов (ШИМ) на затворе. Увеличивать его сопротивление тоже не стоит можно даже немного уменьшить.
Частота ШИМ на 11 выводе ARDUINO UNO по дефолту 8 кГц.
Vlad4
Сообщение Vlad4 »
Понятно!
Спасибо всем откликнувшимся!
Vlad4
Сообщение Vlad4 »
Всё заработало!
Спасибо всем!
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
Перебрал свой вектроник на тумбу, электронику на шилд, силувую часть через пускатель и т. п.
Короче то что раньше работало на соплях - переделал по нормальному.
Заодно GRBL обновил до 1.1.
И словил пропуски шагов.
Пол дня бодался. Грешил на кривость 1.1.
Оказалось дело в том, что раньше enable я к драйверам вообще не подключал, а тут решил подключить. Как отключил - всё взлетело.
Правда при включении помпы охлаждения через релюшку от ардуины/grbl в 80% происходит ошибка подключения usb :)
Но это я еще порешаю экранированием и разнесением.
