По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
Udjin
Re: По мотивам станка на поверочной плите 300Х300Х110
Сообщение Udjin »
А торцы защемить, по длинной стороне? Не?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
Балку можно усилить прикрутив с тыльной стороны полосу 10мм плиты, она на изгиб будет гораздо мягче и легко примет форму балки и увеличит жесткость на скручивание. Разворачивать балку не вижу смысла, поле будет 300х320, но при желании можно обработать узкую длинную деталь длинной до 360мм, такой ход получился по Y.
стол с опорами.jpg (3424 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.05 КБ)</a>
Смысл в том чтобы ноги нормальные сделать и подкосы нормальные.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Попробовал развернуть плиту, но не уверен что это такая уж хорошая идея, если разместить шпиндель по центру плиты, а его нужно разместить именно там, портал сильно выносит за территорию плиты.
Сборка.jpg (3386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.85 КБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Я бы делал первую.
все норм ниче страшного ваще в этом нет. зато имеем подкос на всю высоту который крепим и к плите и к балке и к боковине а не гдето висящий снаружи.
Сборка.jpg (3341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.52 КБ)</a>
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Все бы ничего, но в таком варианте боковая опора пересекает ленточную защиту, заметил паз под ленту.
Паз это нормально.
вот так самое нормальное будет. без щели под ленту но максимальной ширины.
Сборка (1).jpg (3311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.77 КБ)</a>
и высота портала для поля 110мм кажется слишком задрана.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Высоту поправлю когда будет спроектирован стол, укоротил длину портала до 570мм, при этом удалось сохранить 310мм хода. Боковые опоры 30мм поперечины 28, а их ширина 70мм. Вариант с пазом под ленту почему то нравится больше.
вариант с повернутой плитой.jpg (3281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.6 КБ)</a>
чтобы увеличить ход до 350мм нужно оптимизировать узел кареток который у вас слишком широкий.
и рельсы всеже поставил бы 15е а то для таких размеров все очень огромное получается. тогда и балка уйдет вперед за счет меньшей толщины рельс и кареток.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Каретки сдвинуть как раз не проблема, ход оси ограничивает длинна ШВП, т.к. привод прямой, и приходится размещать двигатель муфту и опору винта под защитой. Можно наверно попробовать сместить двигатель, сделав проем под него в стойке, но это ее ослабит.
По поводу рельс, ось в глубь не уйдет, во первых нужно учитывать высоту пары винт-гайка швп со всеми опорами. и двигатель в том же зазоре.
Все запихуемо мой проект мелкиц
Тому пример. Двигатель на боковину. Вырез не на сквозь а углубление чтобы оставалось 10мм и норм.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
А кто нибудь может проверить чугунную поверочную плиту на магнитные свойства, просто думал как ее просверлить самому точно, в хозяйстве есть электромагнит от двери и небольшой кусок 20й рельсы, есть идея их скрестить и сделать магнитную стойку для дрели, вещь в хозяйстве полезная.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
fabrikator66 писал(а):А кто нибудь может проверить чугунную поверочную плиту на магнитные свойства, просто думал как ее просверлить самому точно, в хозяйстве есть электромагнит от двери и небольшой кусок 20й рельсы, есть идея их скрестить и сделать магнитную стойку для дрели, вещь в хозяйстве полезная.
отлично магнитится и сверлится.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
слушай, а ты же собирался чугунину в китае лить, отказался от этой затеи?
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Вы меня с кем то путаете, я изначально планировал сборную фрезерованную конструкцию из алюминевых плит.
Птица-феникс =)
ай, увидел сообщение Евгения, думал он в своей теме пишет...сори, не посмотрел.
