ADTECH CNC4620
Re: ADTECH CNC4620
AntoXa5 писал(а):я пока с ходу не отличаю сименс от фанука...
Сименс
Фанук
Re: ADTECH CNC4620
aftaev писал(а):Это как то ближе к Фануку ;)
Слизана, скорей всего с Фанук, но очень отдалённо :)
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение odekolon »
AntoXa5 писал(а): ждем ОДЕКОЛОНА с вопросами к компании адтеч, буду трясти китай!!
ок вечером сделаю
odekolon
Re: ADTECH CNC4620
Выкладываю, как обещал, вопросы к Adtech. (во вложении)
Adtech 4620 questions.doc
(3.38 МБ) 1025 скачиваний
Антон, большая просьба, если вы получите ответы на мои вопросы, сообщить мне результаты.
AntoXa5
Настоящее имя: Антон Лагунов
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение AntoXa5 »
Конечно, я добавлю их к своим вопросам и отправлю в техподдержку.
Попробую добиться ответа.
В конечном счёте, чем понятнее на берегу, перед покупкой, установкой, настройкой, тем проще работа
В л.с. отправил свой номер телефона, удобнее будет созвониться в любое время и обсудить всё
Всё, что мы делаем, мы когда - то делали впервые. Главное просто делать. Любитель построил ковчег, профессионал - "Титаник". Джобс перевернул it-индустрию, создал принципиально новый рынок.
AlekseySP
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение AlekseySP »
Могу ответить на некоторые вопросы. 1. G50 это устарелый способ установки системы координат, когда привязка инструмента находится в теле програмы. при наличии G54 не используется.
5. G18 означает, что радиусы будут в плане X-Z. G54 это координата дома относительно нуля детали.
6. G40 это отмена компенсации радиуса инструмента (G41,G42).
8. RS-232 обычно используется для передачи програм через DNS сервер.
10. Tool nose radius compensation. В таблице инструментов кроме X и Z должны быть еще две колонки R и C, куда вносятся радиус инструмента и расположение относительно детали (цифра от 1 до 9). для обычного наружного
резца это 3, для расточного 2, и т.д. Используется при командах G41,G42.
odekolon
Re: ADTECH CNC4620
это применительно к adtech ? или "вообще"?
и каким боком совместимы 232 и DNS ?
AlekseySP
Re: ADTECH CNC4620
Это "вообще" , G коды довольно стандартная вещь. Правда исключения бывают. Купил TC55H, так там половина функций нестандартные. Но описаны в инструкции. У adtech не описаны, скорее всего стандартные. Там есть поддержка фрезерного инструмента? На картинке есть H, D. Это длинна и диаметр инструмента. Длинна задается G43, отменяется G49. За DNS извиняюсь, DNC (Distributive numerical control) правильно. У нас все станки к серверу подключены для загрузки программ.
Хотя можно и напрямую комп к станку подключить. Раньше комп на тележке стоял, по всему цеху возили. Но если есть USB, то это теряет смысл.
odekolon
Re: ADTECH CNC4620
AlekseySP писал(а): У нас все станки к серверу подключены для загрузки программ.
а вот тут поподробнее, пожалуйста!
AlekseySP
Re: ADTECH CNC4620
Стоит обычный комп, на нем программа Predator DNC . От компа чеерез свитч идет витая пара к каждому станку, а там переходник RJ45->COM
20170103_073908.jpg (10546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
Настраивали айтишники недели две, потом нам лекцию читали. Аналогичных программ очень много, даже многие эдиторы (CIMCO, Predator, MasterCAM Editor) могут это делать. У нас раньше так и было: из эдитора в COM port , а поскольку порт один, то дальше комутатор ком портов и на станки. Приходилось вручную на свой станок переключаться. Проблем две: правильная распиновка и настройка параметров порта.
odekolon
Re: ADTECH CNC4620
AntoXa5 писал(а):Конечно, я добавлю их к своим вопросам и отправлю в техподдержку.
Ну что - есть какая информация?
Khorshid
Настоящее имя: Киа Пахлаван
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение Khorshid »
Здравствуйте!
Можете подсказать как назначить параметры или команду пустому порту?
Я подключил кнопки E-stop. Для них специального порта в контроллере нет ( кнопка стоп есть только на пульте). По совету продавца я подключил кнопки к пустому порту (в контроллере он называется Standby input). Теперь нужно прописать команду для этого порта. Продавец куда-то пропал.
Можете подсказать, как это сделать?
Контроллер Adtech CNC4640
odekolon
Re: ADTECH CNC4620
по имеющейся у меня информации, система PLC (управления станочной логикой) на стойке есть, но где-то зарыта. За нее отвечает какой-то файлик.
разбираться было недосуг.
думаю с вашим опытом, нет смысла лезть в дебри, а запараллелить с пультовой кнопкой или подать сигнал на входы IN5/In6/IN7/IN10
если конечно они у вас у же не задействованы. вероятнее всего, активизация любого из этих входов приведет к остановке программы, чего вам собственно и нужно.
RUSVolt
Настоящее имя: Руслан
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение RUSVolt »
odekolon писал(а):запараллелить
Кнопка стоп обычно же НЗ, и ставится на разрыв цепи, а значит подключить последовательно надо.
Korser
Настоящее имя: Коротич Сергей Анатольевич
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение Korser »
odekolon писал(а): есть возможность русификации.
то есть прописывание русских буквочек, на месте английских, в языковом файле, приводит к появлению русских буквочек на экране, что тоже радует.
Подскажите, где найти этот файл?(название, расширение, директория)
Solomom 1957
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение Solomom 1957 »
Добрый вечер. Приобрел на ADTECH стойку ADT4960 про настройку ничего спрашивать не буду, я полный ноль, для начала хотелось - бы провода правильно подсоеденить. подскажете? Стойку приобрел с панелью и маховичком ,в комплекте ещё несколько плат тьма проводов и блок питания.
Awave
Настоящее имя: Yalakov Anton
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение Awave »
Приветствую автора темы! по стойке вопросы можно задать? а то не на все вопросы нашел ответы в теме)))
Руслан_cnc
Re: ADTECH CNC4620
Сообщение Руслан_cnc »
Добрый день, если позволите и у меня есть вопросы по стойке ADTech(у меня CNC4640). Набрасываю схему электроавтоматики и сразу появились вопросы:
1. Как реагирует стойка на срабатывание E-stop, тот что на выводе 13 XS7. Появляется ли или пропадает напряжение на каком-нибудь выводе разъёма XS6? Хотелось бы завязать с силовой частью, ну чтобы контактор какой отключить.
2. Как реагирует стойка на срабатывание датчиков лимитов осей, те что на выводах 16-23 разъёма XS5.
3. Какое назначение входов с функцией System и Security(выводы 6-8,11 разъёма XS5)?
4. Кнопки на разъёму XS7(выносной пульт) с фиксацией или без?
5. Где физически лучше расположить датчики HOME на оси станка, на краях или ближе к середине хода? Предполагается сначала ловить сигнал датчика, а потом по Z метке энкодера.
odekolon
Re: ADTECH CNC4620
Руслан_cnc писал(а):Добрый день, если позволите и у меня есть вопросы по стойке ADTech(у меня CNC4640). Набрасываю схему электроавтоматики и сразу появились вопросы:
программа переходит в режим "Стоп"
на выходах по-моему никаких изменений не будет. Самое простое, рубить пускатель второй парой контактов грибка.
Руслан_cnc писал(а):2. Как реагирует стойка на срабатывание датчиков лимитов осей, те что на выводах 16-23 разъёма XS5.
ерзает туда-сюда с разными скоростями (см параметры) пока не решит, что это 0
Руслан_cnc писал(а):3. Какое назначение входов с функцией System и Security(выводы 6-8,11 разъёма XS5)?
английский желательно знать, хоть в минимальном объеме. Гугл-переводчик вам в помощь. Это тревожные входы, информирующие стойку от неисправностях оборудования (защитные двери, наличие питания, наличие давления в гидросистеме и т.п.)
Руслан_cnc писал(а):4. Кнопки на разъёму XS7(выносной пульт) с фиксацией или без?
у меня ZX и шаг - переключатели с фиксацией, пуск и стоп - без, ESTOP - грибок.
Руслан_cnc писал(а):5. Где физически лучше расположить датчики HOME на оси станка, на краях или ближе к середине хода? Предполагается сначала ловить сигнал датчика, а потом по Z метке энкодера.
по краям, поскольку иначе стойка не будет знать в какую сторону ехать после включения. ловить по Z метке, в лоб не получится, можно попытаться, при наезде на датчик, включать реле с самоподхватом, переключающее вход нуля с датчика, на энкодер. но как все это рельно будет работать ХЗ.
odekolon
Re: ADTECH CNC4620
выложил в головном сообщении в разделе "дополнения"
