Требуется помощь в настройке фрезеровального станка
Андрей42
Сообщение Андрей42 »
Добрый день!
Прошу помощи при настройке фрезировального станка.
История такая. Купили в Китае станок с рабочей областью 2000*1500.
Пришел с повреждением платы опторазвязки. Восстановили. Никаких мануалов нет.
ПО NCstudio, не можем разобраться. На нулевые точки выходит, но при калибровке выносным датчиком до конца по оси Z не опускается, остается внизу около 30 см.
При работе по УП должен быть круглый рисунок, но вытачивает овал по оси X.
В NCstudio, при настройке датчиков, если выставить передвижение фрезы на 10 мм, она движется на большее расстояние.
Возможно ли работать на станке через Mach3?
Где мы делаем ошибку? Подскажите пожалуста!
Re: Требуется помощь в настройке фрезеровального станка
Андрей42 писал(а):но при калибровке выносным датчиком до конца по оси Z не опускается, остается внизу около 30 см.
обычно китайские станки высоту портала имеют не больше 20см или 200мм ;)
Андрей42 писал(а):Возможно ли работать на станке через Mach3?
Скорее сего можно.
Андрей42 писал(а):Где мы делаем ошибку?
Андрей42, ошибка в том что нет ни нормального описание станка, что там стоит, и нет скрина настроек НЦСтудио
и ждешь что на форуме появятся ясновидящие которые скажут - да вот там то подправь ;)
Андрей42 писал(а):Купили в Китае станок с рабочей областью 2000*1500.
Вот как размер поля стола влияет на работу станка и настроек :thinking:
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
в parameter\ manufactory указали размер стола? x,y
motor parameter, mm\pulse заполнили или все по дефолту?
dima7411
Сообщение dima7411 »
Скриншоты вкладок parameter\ manufactory, фото драйверов с переключателями, фото овала с линейкой весьма пригодились бы.
Что за опторазвязка была повреждена?
Скорее всего переключатели шага на драйверах не ответствуют настройкам Студии.
Еже ли что в parameter\ manufactory пароль Ncstudio :)
dima7411
Пароль прокатывает без учета регистра. (в смысле: хоть все маленькие буквы, хоть все большие).
Андрей42
ок
сделаю скрины пришлю
Андрей42, Только не "фрезеровального", а "фрезерного" станка. ;)
Андрей42
ага)
Андрей42
как просили скрины станка
собственно станок (2358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.24 МБ)</a>
собственно станок
делает овалы вместо кругов при работе УП (2358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98349&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.37 МБ)</a>
плата опторазвязки (2358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98350&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.8 МБ)</a>
плата опторазвязки
драйверы ШД (2358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98351&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.75 МБ)</a>
драйверы ШД
на всех драйверах переключатели (1,2,3,,,,8) одинаковы выставлены (2358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.39 МБ)</a>
параметры ПО (2358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.5 МБ)</a>
параметры ПО
параметры ПО_2 (2358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.37 МБ)</a>
параметры ПО_2
параметры ПО_3 (2358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.34 МБ)</a>
параметры ПО_3
параметры ПО_4 (2358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.22 МБ)</a>
параметры ПО_4
параметры ПО_5 (2358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.31 МБ)</a>
параметры ПО_5
параметры ПО_6 (2358 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.98 МБ)</a>
параметры ПО_6
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
зачем стоит галка на "y axis is a revolving axis"? я не вижу у вас поворотной оси, снять.
в поле mobile calibrator должна быть указана правильная высота вашего выносного датчика.
у станка физический ход оси по Z какой? 60мм это верное значение? если нет, поправьте
Сообщение shalek »
Как мне кажется, что на одной из осей (та что в длину) стоит винт с шагом 10. А импульсы прописаны для винта с шагом 5мм. Если не винты, то рейка. В любом случае стоит проверить прописанные импульсы. Может модуль рейки другой. Еще вариант с микрошагом драйверов.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
dima7411
exe писал(а): галка на "y axis is a revolving axis"? я не вижу у вас поворотной оси, снять.
не помешает.
Судя по красным кожухам, по бокам портала, то похоже на редукторы, на рейку.
Снять бы галку, перезапуск Студии и глянуть соотношение сторон овала (если будет овал) и фактический размер.
В формате: "должен быть круг ... мм, а получается овал ... мм на ... мм".
