Портальник по мягким металлам
Re: LUMIK: Портальник по мягким металлам
если делается все из плиты то делай балку и ноги коробчатой конструкции а не корыто с ребрами. из минусов крепления рельса в торец плиты вижу только жор места под порталом свисающей кареткой но с такой конструкцией оси Z всеравно портал задран до потолка а шпиндель вверх и близко не едет. потому в конкретной конструкции это минусом можно не считать. ну а чтобы хорошо изготовиттакую конструкцию нужно очень точно раскроить плиту явно не циркуляркой.
Всё из коробков, а стенок нет, чтоб было видно внутри. Про высоту и Z понятно, но там поворотка с тисками должны быть. Два хомута шпинделя дают возможность поиграть с высотой под разные задачи.
Если по креплению рельса в торец больших нареканий нет, то добавлю в конструкцию защиту.
Играть перемещением шпинделя тут бестолку. Если сильно задрать то низ плиты будет мешатся. Также непонятно где винты оси X?
Последний раз редактировалось MX_Master 17 апр 2018, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
A.Lybimov
Сообщение A.Lybimov »
MX_Master писал(а):Думал над защитой и решил копнуть в сторону телескопов. Нарисовал в Ф360 принципиалку. Пока что в виде буквы Г, но в итоге отзеркалю, чтоб получить П. Какие могут быть минусы у такой защиты?
Так традиционно такая защита имеет ребро на одной из кромок каждого сегмента с установкой пластикового/силиконового уплотнителя-скребка. Мне кажется без них она неизбежно будет пропускать стружку/сож внутрь.
Плюс такая защита довольно сложная для изготовления.
Минусы. Жрет много места и сложна в изготовлении.
Последний раз редактировалось MX_Master 17 апр 2018, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
А что дают два винта в портале?
frezeryga писал(а):А что дают два винта в портале?
Больше потерь на КПД ШВП, вес и цена :)
aftaev писал(а):Больше потерь на КПД ШВП, вес и цена
Там шаговик 86-ой 8-ми выводной, пол тонны может таскать. Цена вырастет максимум на 70 уёф
Широко каретки разнесены по вертикали. Был вариант сверху на балке портала поставить доп. винт, но тогда защиту будет сложней сделать. Поставил пока внутрь.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
MX_Master писал(а):Широко каретки разнесены по вертикали
да хоть на пол метра, одной швп достаточно особенно 20го размера, если есть сомнения просто хомут гайки покрупнее сделать и болты его по шире расставить.
Насколько широко? 200-300 мм это не широко. Если каретки без люфта а лучше с преднатягом то жесткость на перекос будет хорошая. А если там вдруг возникнет такая нагрузка которая деформирует каретки то швп хоть 2 хоть 4 не спасут.
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
MX_Master писал(а):Подсобрал разные тонкости в проекте и вдохнул в них больше металла
Натяг ремня вы как собираетесь регулировать?
2016-12-23_213042.jpg (3901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (128.31 КБ)</a>
А если ставить швп+опоры за 70 баксов то тут про жесткость можно забыть. Комплект нормальных опор только 50 стоит.
evgenyjp
frezeryga писал(а):А если ставить швп+опоры за 70 баксов то тут про жесткость можно забыть. Комплект нормальных опор только 50 стоит.
больше :), 50 ето для 16го винта, а для 20го - 75$ за 2 опоры. а японские опоры вобще 100$ штука.
Последний раз редактировалось evgenyjp 23 дек 2016, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
А дешманская китайская параша кривая крашеная краской и с радиальными подшами будет иметь люфты а с люфтами никакой жесткости быть не может.
AlexNikov писал(а):Натяг ремня вы как собираетесь регулировать?
В дюрали вертикальные пазы. Мотор с углом крепления двигаем вниз на недокрученых болтах/гайках и потом затягиваем их. Тут главное не переборщить, а то пол момента мотора может сожрать на трении ремня о шкивы.
evgenyjp писал(а):а японские опоры вобще 100$ штука
Где я, а где Япония. Точные станки не делают из листовой дюрали. Надо, всё-таки, понимать класс точности будущего станка до покупки комплектухи.
Присмотрел недавно роликовые каретки с направляющими, с Китая, стессна. Но только ближе к финалу проекта будет видно, что надо ставить и какого качества.
ultrus
Сообщение ultrus »
MX_Master писал(а):Присмотрел недавно роликовые каретки с направляющими, с Китая, стессна.
Сделай заявочку в Зетек, попроси цены на роликовые Хивины, будешь приятно удивлён.
Фердинанд Порше
ultrus писал(а):Сделай заявочку в Зетек, попроси цены на роликовые Хивины, будешь приятно удивлён.
Они по метру продают? А то в инет магазине у них по 4м рельс ;)
