Варианты компоновки оси Z. Примеры и обсуждение.
Udjin
Re: Варианты компоновки оси Z. Примеры и обсуждение.
Сообщение Udjin »
Это не ошибка. Это рациональное использование доступных ресурсов.
Уж коли сам проектируешь и понимаешь чего хочешь, то почему бы и нет?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
на дмг тоже есть заявленая зона обработки и в ней он работает свободно. я делаю легкие станки с небольшой высотой по Z на моем по Z 160мм от жертвенного стола. когда прикидывал обратку то портал уезжал вверх на 100мм и зачем мне на легком станке где и без того жесткости немного еще рычаг увеличивать? только для того чтобы сделать как на дмг где поле высотой 600мм и там только обратка и применима. прямая в явном выиграше только при небольшой высоте. если буде делать станок с большой высотой по Z применю обратку. мне просто непонятно зачем народ пихает на легкие станки с маленькой высотой обратку где от нее больше проблем чем пользы? только потому что на крутых станках обратка.
И я не пытаюсь сделать все зоной обработки. Я пытаюсь минимизировать все плечи вылеты итд особенно в слабых местах. И это не только оси Z касается. На графоподобных портальниках еще стол развернул чтобы балка была короче. Балка для меня сейчас самый больной вопрос. А Z оси нормальные получаются при замерах деформаций в них ненахожу.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
нормальная балка - это как-то так?
Screenshot_18.png (7881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (543.5 КБ)</a>
Неплохая балка а если длинной меньше 1000мм то очень даже крутая.
megagad
Сообщение megagad »
frezeryga писал(а):А Z оси нормальные получаются при замерах деформаций в них ненахожу.
значит не тем измеряете ;) Деформации есть всегда. Деформации есть везде!.
frezeryga писал(а):прямая в явном выиграше только при небольшой высоте. если буде делать станок с большой высотой по Z применю обратку. мне просто непонятно зачем народ пихает на легкие станки с маленькой высотой обратку где от нее больше проблем чем пользы?
даладно! Уже отказываетесь от своей "религии"??? НЕВЕРЮ!
А цепляют "обратку" по простой причине - так проще. Меньше расход металла(как минимум на 30%) на ось Z.
У меня нет религии ставлю сейчас только прямую потомучто все проекты с небольшой высотой. А то что обратка на большой высоте предпочтительней я и раньше писал. По материалу спорно. Экономим на плите разоряемся на ногах или подиумах.
ultrus
Сообщение ultrus »
MX_Master писал(а):Немного моих примеров с обраткой.
Так шпиндель крепить нельзя. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 20#p322921
Фердинанд Порше
В идеале надо к карете Z закрепить всю поверхность корпуса шпинделя, а не только ту его часть, где подшипники. Частично задачу решает второй широкий хомут, который равномерно берёт на себя вибрации свободной части корпуса.
На легких станках это ничего не даст и абсолютно ненужно. Жесткость самого корпуса шпинделя выше чем любого другого узла в большинстве проектов потому усиливать шпиндель не имеет смысла. Ну и когда шпиндель зажат за 30-50мм от нижнего края удобней работать ничего не мешает.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=12244
В этом станочке вообще отлично получилось. Хомуты практически на каретках стоят соотвецтвенно ребра никакие ненужны плита на изгиб не работает а роль свеса плиты выполняет сам шпиндель.
donvictorio
ещё немного красивых картинок. если что - станок был сделан и работает себе уверенно, пиля алюмяху для хоббийных целей где-то под челябинском. материал - ст3сп5, 15мм рама сварная, аргон. портал и боковины сварены вместе и обработаны за один установ. фоток конечного результата, к сожалению, нет, но суть собсно в сравнении. на картинках грубая модель,с точными размерами (как нарисовано, так и скрутили) дабы было проще видеть.
ттх: размеры установочной зоны: 1000х750х255
размеры зоны обработки: 800х600х210 (до гайки)
красная - "обратная", зелёная- "прямая".
1) обе оси в нижнем положении.
Screenshot_21.png (7846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.27 КБ)</a>
2) обе оси в верхнем положении.
Screenshot_22.png (7846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.77 КБ)</a>
для того, чтобы зелёная начала работать, нужно опустить балку до отметки 60 мм (считаем от гайки). красная при такой высоте балки практически не работает.
Screenshot_23.png (7846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.79 КБ)</a>
зато зелёную можно поднять в высоту и фрезеровать... ну хз. пенопластовые шарики, к примеру. или стаканчики из воска.
или хорошо кроить листовой материал, так как больше под балку не просунуть.
Screenshot_24.png (7846 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.97 КБ)</a>
очередной итог: у вас низкий портал? вам прямая схема. у вас высокий портал? только обратная.
Ну о том и толкую что обратка только на большой высоте выигрывает. Но в основном проекты все тут до 200мм а это низко. При 300мм рабочей высоты уже нужно сравнивать внимательно и смотреть что удобней более 300мм уже обратка будет рулить полюбому но есть и исключения.
donvictorio
ну так видишь, со стандартным 2,2 квт шпинделем 60 мм получается(как раз расстояние между нижней кромкой зоны крепления и плоскостью гайки). ну либо шпиндель крепить за задницу, что есть в корне ошибочно.
я не спорю - можно, конечно, измерять не от гайки, а от кончика фрезы и добавить ещё 40мм (будет зазор 100мм), и ещё где-то 50 можно накинуть, закрепив шпиндель за жопу. в итоге получится эдакий монстрик, который ни рыба ни мясо. также есть всякоразные шпиндели, которые вообще на лом похожи, и тд. но тут рассматривается стандартная схема - могу купить на али комплект 1,5 квт с частотником и помпой - какую схему мне делать?
На прямой схеме если поле больше 100мм шпиндельная плита имеет свес примерно на 60мм а чтобы не гнулась ставлю ребра. При поле 160мм свес небольшой 60мм гдето получается.
ultrus
Сообщение ultrus »
donvictorio писал(а):ну так видишь, со стандартным 2,2 квт шпинделем 60 мм получается(как раз расстояние между нижней кромкой зоны крепления и плоскостью гайки). ну либо шпиндель крепить за задницу, что есть в корне ошибочно.
А не ошибочно делать такие высокие боковины и так опускать плиту крепления шпинделя?
В итоге, конец фрезы в нижнем положении будет болтаться как лошадиный хвост. А у хоббийщиков основные задачи обычно решаются не выше 50 мм от стола, будь то дерево или металл.
Смысл так высоко задирать портал, если конец фрезы невозможно поднять до его нижнего края?
Безымянный-1.jpg (7825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
donvictorio писал(а):закрепив шпиндель за жопу. в итоге получится эдакий монстрик,
Шпиндель, однако, покрепче будет, чем дюралька с рельсами.
Фердинанд Порше
donvictorio
там рёбры на плите по 70 мм, эдакий швеллер и 15мм сталюки. короче жёсткости с избытком, пробовали сталь фрезеровать - тихо жужжал, резал. шпиндель, правда, не хотелось насиловать - он всё-таки высокооборотистый и на 300 об/мин неравномерно работал.
ultrus писал(а):Шпиндель, однако, покрепче будет, чем дюралька с рельсами.
дело то совсем не в крепости. какой бы он не был стальной - но он всё равно деформируется. натяг подшипников - микроны. достаточно совсем капельку деформировать не там где надо - и вот они, биения, летящие шарики, вибрации и "помогите восстановить шпиндель гдекупитьподшипники" это же не ступичный подшипник на шохе. у него есть вполне себе регламентируемые векторы нагрузок. никому же не приходит в голову "немного приспустить" шпиндель BT40, который с сервоприводом. там это гарантированный вмусор. поэтому надо таки крепить по рекомендациям производителя.
Сообщение shalek »
С интересом читаю тему. Чем же все закончится?
Себе делаю так:
Screenshot - 23.12.2016 , 17_54_24.png (7797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.3 КБ)</a>
Screenshot - 23.12.2016 , 17_54_08.png (7797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98327&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.5 КБ)</a>
Высота от чернового стола до портала 130мм.
Вот, собственно, ось Z.
Z.jpg (7797 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98329&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.35 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Надо было свес побольше на 20-30мм а то короткими фрезами не достанет до стола.
ultrus
Сообщение ultrus »
shalek писал(а):Высота от чернового стола до портала 130мм.
И я делаю также:
Ось Z гофра голая2.JPG (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (369.15 КБ)</a>
Найди три отличия. :hehehe: Классика, она и есть классика.
У меня до портала 120 мм, ход 160 мм. Даже с гофрщзащитой 2х30 мм достаёт до стола фрезой 2 мм и цанга поднимается выше портала на 50 мм. Мне за глаза. :good:
А на портале вообще боковин нету. Портал лежит непосредственно на пластинах крепления кареток.
Станок с гофрой.JPG (7769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (250.38 КБ)</a>
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p317262
Фердинанд Порше
Вернуться в «Механика»
