Изготовление станка ЧПУ из металла
DjVellf
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
Сообщение DjVellf »
про провода и про лтп что скажите?я выше писал
DjVellf писал(а):про провода и про лтп что скажите?я выше писал
ПВС - есть в в хозмагах.
4x0.75 или 4x1.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
4x0.75 или 4x1.
вроде говорили какието специальные нужны,экранированные даже....а длина если большая не влияет?
DjVellf писал(а): вроде говорили какието специальные нужны,экранированные даже....
Глупости. Обычно тот, кто так говорит ещё доброжелательно делится ссылочкой эксклюзивного места продажи таких проводов. ;)
DjVellf писал(а): а длина если большая не влияет?
Насколько большая? Метров 20? Ну возьми 4x1.5. :)
DjVellf
Сообщение DjVellf »
я просто так интересуюсь,на будущее так сказать,много не буду,я считаю что комп должен быть возле станка!единичку возьму метров по 5 дето))а поводу переходника юсб-лтп,не в курсе будет работать перехзодник с принтера? :wik:
UAVpilot писал(а): Ну возьми 4x1.5.
Ему говорят бери 1,5 а он все по своему.
DjVellf писал(а):единичку возьму метров по 5 дето
DjVellf, нафига тогда спрашивать если делаешь по своему?Купи тогда 0,5 зачем единицу брать, сэкономишь пару баксов. Там сэкономишь, сям и станок работать будет на соплях.
DjVellf писал(а):а поводу переходника юсб-лтп,не в курсе будет работать перехзодник с принтера?
Велика вероятность, что не будет.
aftaev писал(а): Ему говорят бери 1,5 а он все по своему.
Да 5 м - это не много. :)
Можно например сделать так: на станке разводку сделать из расчёта 0.75 на 56-движки и 1 - на 86-е. Ну а до станка по принципу чем длинее тем толще.
Хотя какой смысл ставить драйвера далеко от станка?
UAVpilot писал(а):Хотя какой смысл ставить драйвера далеко от станка?
Какой смысл покупать 1мм2 провод? На сколько будет дороже 1мм2 дороже от 1.5мм2?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ПРИЧЁМ ТУТ ЭТО????я думал что если расстояние небольшое то сечение один если большое то 1.5???у меня кабеля нового полный гараж могу хоть 10ку поставить!!!так мне 1.5 ставить?я ж и прошу совета,что посоветуете то и поставлю
DjVellf
Сообщение DjVellf »
UAVpilot писал(а):Можно например сделать так: на станке разводку сделать из расчёта 0.75 на 56-движки и 1 - на 86-е. Ну а до станка по принципу чем длинее тем толще.
у меня движки везде одного типа будут!так если у меня длина проводов от движков до драйвера будут метров 5 то брать лучше 1.5,какой самый лучший?
я могу поставить хоть 10ку)вы мне скажите что чем больше тем лучше?
чем толще провод тем меньше сопротивление и потери, но дороже
DjVellf
Сообщение DjVellf »
DjVellf писал(а):Ему говорят бери 1,5 а он все по своему.
если бы я по своему делал то я бы не заказывал отдельно драйвера,движки бы круче не покупал и не покупал отдельную плату и прочее бы не переделывал))вас как раз и слушаю как более опытных
DjVellf
Сообщение DjVellf »
aftaev писал(а):чем толще провод тем меньше сопротивление и потери, но дороже
ну сильно толстый тоже ж глупо?поставлю дето 2-2.5 именно ПВС нужен?
DjVellf писал(а):ну сильно толстый тоже ж глупо?поставлю дето 2-2.5 именно ПВС нужен?
нужен медный
нужен многожильный чтоб гнулся не ломался
сказали ставить 1.5, ставь его.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
нужен медный
Ок 1.5 и буду ставить,у меня такого нет(((а по цене поглядел недёшево стоит..у меня есть ШВВП,ПВХ, и ещё какието,даж лифтовые есть :hehehe: а вот ПВС нема
ребята как сделать чтобы арткам 9 открывал все файлы арт,а то ругается почти на всё,мол этот файл был записан на более новой версии
DjVellf
Сообщение DjVellf »
пришёл перекусить с гаража,где собирал станок,я вот думал станок порошковой покрасить,но блин тянуть на покрасочный напряжно,что если я с краскопульта обычной краской покрашу?не поотлетает?
DjVellf писал(а):
нужен медный
Если драйвера не получается поставить ближе к станку, то по станку можно можно развести ПВС 4х1 до клеммника, установленного на станке, а от клемника до шкафа с драйверами положить ШВВП, при условии, что он будет проложен и закреплён к стене/полу/потолку.
С одной стороны чем толще, тем лучше, но с другой - будет хоже изгибаться и место в кабельканале занимать.
DjVellf
Сообщение DjVellf »
ну что тока с гаража пришёл,не ел даже целый день,китайцы посылку уже отправили,скинули код декларации,так что всё норм
пришёл,устал шо собака,спина болит(((красил,шлифовал,резал и многое другое,сделал окончательно станину,направляющие,каретки и по мелочам!вот кароче по запросам желающих фотки:
станина:
SAM_0970.JPG (1941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7075&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
каретка (на 16подшипниках одна),за подшипники отдал ппц(((:
SAM_0971.JPG (1941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7076&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.86 МБ)</a>
SAM_0972.JPG (1941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7077&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
SAM_0973.JPG (1941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7078&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.83 МБ)</a>
всё делал на сверлильном,листогибочных станках,красил с краскопульта)
А подшипники на шпильках как-то фиксируются?
Какой толщины стенки каретки?
DjVellf
Сообщение DjVellf »
Nick писал(а):А подшипники на шпильках как-то фиксируются?
понятное дело что подшипники фиксируются шпилька подточена и подшипник забит туда,держится на ура,не выбьешь!
стенка тройка,думал 4ку,но думаб тройки с головой!
норм?
Вернуться в «Станки»
