Проблема с концевиком Z
Re: Проблема с концевиком Z
ampredator писал(а):Отключил все концевики. Не помогло.
Т.е. все равно встал с ошибкой softlimit?
ampredator
Сообщение ampredator »
Друг попросил сделать ящичек, из фанерки, фрукты в самолете перевезти. Взял ножовку и пилил :hehehe:
ampredator
Встал. Я сейчас видео выложу куда нидь.
Остались:
1. LPT-кабель и/или LPT-порт.
2. Интерфейская плата/контроллер
3. Софт.
Это в порядке вероятности, как мне кажется.
Соотв. способы проверки:
2. Разъёмы концевиков наверняка одинаковые - поменять местами Z с каким-нибудь другим.
1. Попробовать заменить кабель, потом в одном из разъёмов кабель поменять местами пин от концевика с каким-нибудь другим пинов, соотв. изменив настройки.
3. ХЗ, переустановить?..
ampredator
UAVpilot писал(а):Остались:
3. Софт.
Кабель LPT менял. ХР с нуля.
Контроллер поменяли. Порт LPT пожно протестировать или другой исползовать?
На этом софте работают, проблем нет.
Я так и не нашел ответ про импульсы шага и направления.
Ещё меня мучает вопрос, могу ли допустить какие либо ошибки?
ampredator
http://www.pcports.ru/articles/lpt11.php
можно ли использовать такой переходник? PCILPT
Погодите, если в настройках мач концевик отключен, и все равно вылазит та же ошибка, значит ошибка возникает где-то внутри Мача...
ampredator
И где ее искать?
скинь еще раз свой Gкод и параметры рабочей области станка.
И на всякий случай скриншот ошибки!
ampredator
Мач после станка работает. Я делал дест драйвера, вроде бы всё ок. Я сейчас выложу список ошибок который нашёл в маче
ampredator
это я нашел в папке мача
LastErrors.txt
(6.86 КБ) 1245 скачиваний
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Thu - 09:31:37 ---3D Finish 2
Thu - 09:40:27 ---Software limits!
Thu - 09:40:33 ---Software limits!
Thu - 09:48:53 ---Software limits!
Thu - 09:48:56 ---Software limits!
Thu - 09:49:04 ---Machine out of limits for SoftLimit Activation.
выход за пределы софтлимитов.
скинь скриншот настройки лимитов и прогу 3d finish
ampredator
Скоро видео загружу
3D Grip Outside.txt
(2.13 МБ) 1067 скачиваний
Image 8.jpg (1858 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.95 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
z soft max поставь 100 например.
останавливается сразу после запуска ?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
в таблице инструментов высота второй фрезы как задана ?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Алексс писал(а):останавливается сразу после запуска ?
уже понял что не сразу
ampredator
Алексс писал(а):в таблице инструментов высота второй фрезы как задана ?
Не понял вопроса? В УП? Если в УП, то для 3D обработки используются 2 инструмента для черновой и чистовой.
ampredator
Это инструменты 3d обработки.
Image 1.jpg (1855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.14 КБ)</a>
Image 2.jpg (1855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.04 КБ)</a>
Image 3.jpg (1855 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.43 КБ)</a>
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
пропиши для всех осей
soft max 5000
soft min -5000
и пусти программу. можно без иструмента, просто чтобы проверить, пройдет или нет.
ampredator
http://www.youtube.com/watch?v=j5tVE_QE ... el&list=UL
извините, ошибка с загрузкой. Сейчас перерезалью
Последний раз редактировалось ampredator 01 авг 2012, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
