Мой первый станок
Fisher
Re: Мой первый станок
Сообщение Fisher »
Нашел две выравнивающие планки от печатных машинок такого формата. Вопрос: если рельсы прикрутить на них (правда сверлить придется насквозь) - они выдержат? Алюминиевые с кучей ребер. Если да, то решена проблема с весом Z при данной компоновке.
DSCN0280.JPG (3504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.34 КБ)</a>
DSCN0281.JPG (3504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (160.98 КБ)</a>
А где гайка и винт будут стоять, когда ты поднимешь вверх, винт из под нее торчать не будет?
ЗЫ опять ты на печатные машинки смотришь :hehehe:
Fisher
Сообщение Fisher »
Nick писал(а):А где гайка и винт будут стоять, когда ты поднимешь вверх, винт из под нее торчать не будет?
Винт на неподвижной, гайка на подвижной. Про торчащий винт не вкурил... Щас попытаюсь их еще нарисовать. Тока наверное просто валом обозначить - уж очень долго резьбу ШВП парить :freak:
Nick писал(а):ЗЫ опять ты на печатные машинки смотришь :hehehe:
Просто ходил на лоджию - покурил и тут увидел эти планки. На работе есть обрезок листовой дюрали 8 мм. Вот и думаю, если я ети хреновины приспособлю под рельсы, то масса подвижной части будет практически равна массе шпинделя + килограмм. Ежели ее делать из стали, то 4,5 кг плюсом обеспечено.
В том то и дело, что винт неподвижен, значит он будет торчать вниз на длину гайки + длину хода оси + по подшипник на нижнем крае (+муфта и подшипник со стороны двигателя).
Так вот когда ты ось поднимешь вверх, этот винт может из под нее торчать.
Fisher писал(а):Тока наверное просто валом обозначить - уж очень долго резьбу ШВП парить
Правильно, нефиг на не нужные детали время тратить. В принципе резьбу то просто нарисовать, трудности возникнут, если ты хахочешь винт удлинить или укоротить, а с простым цилиндром будет все просто ;)
Fisher
Сообщение Fisher »
Вот при такой компоновке (увеличена сторона угла вдоль Z до 180 мм) ход по Z составит 100 мм. А еще минус длина фрезы. Однако... :wik:
Неужели "шпалу" городить? Щас попробую... :thinking:
Сборка Z.jpg (3492 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.93 КБ)</a>
master_70
Сообщение master_70 »
Fisher писал(а):
Алексс писал(а):в конце строительства туда надо песочка насыпать.
вибрации хорошо гасит.
У меня и так паранойя и нервный срыв по поводе ее веса, а ты еще "песочка насыпать" :hehehe:
по этому поводу -
я ваще свои трубы направляющие хочу бетоном с арматурой запресовать
http://www.zavetrom.ru
master_70
Fisher писал(а):
Nick писал(а):Так двигатель вовсе не обязательно туда вешать.
Типо такого делай:
Поправьте меня если я ошибаюсь, но винт держит нагрузку на растяжение лучше чем на сжатие.
Дык вроде и эстетики хочется ))) А такая 300 мм шпала висеть на портале будет плюс двиг с редуктором плюс муфта. Этож какая высота. Хотя... надо порисовать. Дома нарисую.
На сервотехнической оси стоит трапеция и гайка, которая меньше размером, чем гайка ШВП однако.
через 3 дня прийдет готовая в сборе каретка Z . посмотришь как оно сделано в живую и решишь сразу как ее делать. :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Серега, ступор не в том, как сделать, а из чего сделать... Представь шпалу из сталюки 10мм, да под рельсы 20 квадрат, да шпиндель, да двиг, да вал, гайка, подшипники...
Шпала длиной 410 мм получается. И как это будет выглядеть на 120 мм портале...
Пойду курить. Может опять какую-нить железяку выкурю из печатной машинки.
Fisher
Сообщение Fisher »
master_70 писал(а):я ваще свои трубы направляющие хочу бетоном с арматурой запресовать
моя труба все твои трубы вместит и не подавится :hehehe:
Fisher
Сообщение Fisher »
Да чё я парюсь! Глубже, чем длина фрезы все-равно не зарыться, а 100 мм высоты обрабатываемой детали - это не так и мало. Станок-то у мну не чугунный ;) Оставляю так как есть!
з.ы.:...ну отговорите меня, а...
Fisher
Сообщение Fisher »
Пожалуй пора собрать всю сборку в кучу и посмотреть, как оно будет на самом деле.
Fisher
Сообщение Fisher »
Подсобрал все в кучу. Пока без реек и двигов на Х (с ними никаких прАблэм)
Сборка.jpg (3474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Я б вот такие "уголки" сделал-бы - рабочее поле всё равно не уменьшится, а жосткость повысится.
Сборка.jpg (3471 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.71 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
UAVpilot писал(а):Я б вот такие "уголки" сделал-бы - рабочее поле всё равно не уменьшится, а жосткость повысится.
Подумаю над этим вопросом, спс.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Fisher писал(а):У меня и так паранойя и нервный срыв по поводе ее веса
Fisher писал(а):А еще 4 кг шпиндель, вал, двиг с редуктором - так все 10 выйдет
10 кил - смешно даже :)
на моем станочке голова около 30кг и ничегооо. правдаю боюсь что 1Nm мотор ее не утянет (вниз не утянет :) ).
Nick писал(а):винт держит нагрузку на растяжение лучше чем на сжатие.
все относительно в этом мире :)
в одну сторону тянем, в другую толкаем...
надесь вот эта страничка хорошо изучена ? :)
Fisher
Сообщение Fisher »
Что именно смешного? Покажи свою голову на 30 кг, пжл.
Что за мотор 1 Нм?
Алексс писал(а):надесь вот эта страничка хорошо изучена ? :)
Изучена еще в пору разборки печатных машинок и принтеров. В настоящий момент для меня не актуальна. Я строю станок не из досок.
Fisher
Сообщение Fisher »
Итак. За сегодня доведены до ума все болты. Рельсы выставлены и закреплены на раме. На рельсы установлены каретки. На каретки поставили портал (без закрепления). Для успокоения эго на портал посажен напарник, весом 80 кг. Портал с напарником (общий вес 105 кг) катается легко и непринужденно от силы двух пальцев.
Итог: Я доволен, как удав :beer_blow:
Fisher писал(а):На каретки поставили портал (без закрепления).
это не интересно
Что за напарник?
Nick писал(а):Что за напарник?
В данном случае груз для портала :)
