Мой самодельный лазерный ЧПУ выжигатель.
Re: Мой самодельный лазерный ЧПУ выжигатель.
maxvalin писал(а):включил лазер моде, это $32
кстати я тоже бы хотел увидеть как картридж равномерно наносится от руки)))
если получится наловчится мона шелкографию цветную делать :mrgreen:
вот ссылка на видео где лазер дрыгается https://www.dropbox.com/sh/k98xrifa3tfh ... HgLHa?dl=0
Шелкографию можно делать с применением уф-пасты типа такой http://jewelfox.ru/lot.php?id=900
Бывают разных цветов, размазал равномерно, прошелся в нужных местах, и лишнее смыл, вот думаю заказать и проверить на практике.
maxvalin
Сообщение maxvalin »
если честно, то тут хотя бы просто плату научится травить после лазера. я уже за шелкографию просто пошутил))
Но!, все в переди еще. А на данный момент настроил наконец таки под новой прошивкой, скорость улет (в контроллере 2000 а в джкоде F1000, лазер S1000), дрыгается конечно но в целом жжет быстро. платку протер сухой палочкой, края четкие! Но мутные, протер спиртом- чистинько. НО, опять же таки- облом может вылезти при травке, х.з как с этой краской хлорное железо себя поведет. Короче работа продолжается. Дальше наверное арткам надо осваивать, или искать альтернативную прогу ибо инскейп отстой полный. Хотелось бы чтоб можно было в одной проге делать и контур и закраску, типа как в слайсере движется сопло когда уже печатает.
С ПО кто нить мешок соли уже съел? :)
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
да полфорума.
кстати, какое именно из десятка-другого расширений для инкскейпа, генерирующих гкод, вам не нравится?
upd
для растра и инкскейпа рекомендую https://github.com/305engineering/Inkscape , или мой форк с возможностью управления лазером на строках перемещения - https://github.com/arkhnchul/Inkscape . Делал для себя, так что описания "а-ля постпроцессора" пока нет, можно меня попинать вопросами)
векторная резка и гравировка - мне Vectric Aspire (для лазера хватит и cut2d) весьма нравится, есть работоспособная автоматическая плотная упаковка деталей на листе.
для гравировки плат из герберов - FlatCAM, имеет довольно запутанный интерфейс, но работает адекватно везде (в этих наших линуксах тоже) и бесплатен. У частопредлагаемого для этой задачи CopperCAM-а мне интерфейс не показался более очевидным.
Здесь на форуме есть проект http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12096
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
maxvalin писал(а):Но есть тоже проблема: как от руки нанести Тоннер равномерно
Две железные линейки по краям. Насыпать тонер и разравнивать ровной жесткой перекладиной.
arkhnchul
это серьезно сейчас было? Получается?
maxvalin
это вы у товарищей-строителей увидели?, как те стяжку пола делают? :hehehe:
Но в принципе правильно! единственное но, тоннер с..ц..уко не в какую не рассыпается а микрокомочками держится, хотя и сухой и не слипшийся. Просто веса не хватает чтоб он как раствор растекался и намагниченный наверное малость.. :cry: это ж надо как плату поцарапать чтоб он в м поры позалазил и растянулся.. :problem:
maxvalin
arkhnchul писал(а):кстати, какое именно из десятка-другого расширений для инкскейпа, генерирующих гкод, вам не нравится?
не расширение а сам инскейп. Вот принцип построения вектора из растра... ну печаль полная. То что получается после "упрощения" узлов, на это смотреть печально а в ручную... я не настолько свободы имею чтоб заниматься этим :oops:
"для растра и инкскейпа рекомендую" - скачал и установил, примерно потыкал , смотрю он скорость в каждую строку дописывает. Полностью конечно не понял, судя по всему можно выбирать выжигать либо черное либо белое, интенсивность лазера ка менять еще не разобрался. Превью картинки этот плагин кидает туда же где и код. Можно в принципе посмотреть что получится за рание. Спасибо , буду с фото эксперементировать.
проект на форуме малость не работает :wik: Прога обещает быть очень клевой, но сейчас она толком ничего не делает, постоянно крэш показывает.
maxvalin
как то и не получилось избавится от остановок во время включения и выключения лазера :cry:
Дрыгается все равно. Частично лечится (как один товарищ подсказал ) параметром $1 (увеличением) ну это получается обмотка под напряжением больше. А что по поводу gcode , автоматически не нашел как переносы убрать чтоб M был в той же строке что и команда для оси, пробовал вручную на маленьком файле- результата неощутил. джкод заготавливал в CHPU. с другими прогами пока что не особо в пониманиях :wik:
arkhnchul
М-команды влияют на перемещение и в lasermode. Надо интенсивность менять, т.е. S0 и S255, или сколько там у вас максимум.
автоматом без переносов - где? в той фиговине для инкскейпа чуть попозже напишу.
maxvalin
да-да-да!
товарищ подсказал насчет замены M-ок между строками на S-ки. Сейчас займусь в этом направлении. Да перенос в инскейпе попробовать.. Но я вчера платы заготовил в CHPU , уж больно проще оказалось (для меня) просто в инскейпе с точностью размеров не особо понятно) А это же плата- размер важен.
