ИЗ профильного металла по алюминию 900х700х200
Re: ИЗ профильного металла по алюминию 900х700х200
на потом ничего оставлять нельзя. в проекте нужно прорисовывать все до винтика. особенно радуют заявления типа потом защиту поставлю по месту. много вопросов возникает при размещении крепежа и иногда приходится сильно менять проект только изза крепежа. также необходимо разместить весь крепеж в проекте и подогнать под него глубину отверстий и зенковок чтобы стандартный винт вставал как родной без подпиливания. любая подгонка чего либо по месту это всегда адский трах и много потраченого времени. когда все продумано еще в проекте до мелочей каждое отверстие под кабель и каждый винтик. тогда станок собирается за один день без напряга. естественно при наличии всех деталей и хорошего инструмента.
Chpok
Сообщение Chpok »
frezeryga писал(а):на потом ничего оставлять нельзя. в проекте нужно прорисовывать все до винтика. особенно радуют заявления типа потом защиту поставлю по месту. много вопросов возникает при размещении крепежа и иногда приходится сильно менять проект только изза крепежа. также необходимо разместить весь крепеж в проекте и подогнать под него глубину отверстий и зенковок чтобы стандартный винт вставал как родной без подпиливания. любая подгонка чего либо по месту это всегда адский трах и много потраченого времени. когда все продумано еще в проекте до мелочей каждое отверстие под кабель и каждый винтик. тогда станок собирается за один день без напряга. естественно при наличии всех деталей и хорошего инструмента.
Спасибо что не оставляете без внимания мою тему!Изучал темы на форумах около двух месяцев и пришел к выводу надо максимально подробно как вы говорите "до винтика"проработать проект по тех докуметации хотя бы .И прежде чем делать заготовки все же лучше получить комплектуху всю ,замерить самому ,перестроить проект если потребуется и лишь после этого идти пилиться,точиться.Для удобства сборки хочу сделать пазы ,буртики,отверстия монтажные.Еще связался с местными фрезеровщиками про точность их станков,сказали 0,05 мм это нормально как думаете?
Chpok
Сообщение Chpok »
Да уж когда эти " семь раз отмерь" превращаются в семдесят и столько же "отрежь"
замерть ничего ненужно. нормальная комплектуха идет в хороших допусках. замков пазов избегайте. они актуальны только если все отфрезеровано идеально ровно но это редкость. конструируйте так чтобы небыло завязаных цепочек деталей где погрешность накопится и всеравно не соберется. делать нужно так чтобы погрешности ни на что не влили и количество точных размеров требовалось минимальное. также необходимо заложить возможность юстировки всего этого. для юстировки обычно зостаточно подвижности деталей в пределах зазора в болтовом соединении. тоесть максимальное число возможных пр...бов во всех возможных местах закладываетс в конструкцию изначально. поскольку нет ничего идеального мир кривой и пластилиновый все гнется и все криво.
Chpok
Сообщение Chpok »
Наверное вы правы!
Chpok
Сообщение Chpok »
Пойду дальше курить форум на предмет расположения и количества концевиков ,электроники ,ибп. :wik:
3 хоум датчика и все.
Chpok
Сообщение Chpok »
Спасибо, по электронике что можете посоветовать,пишут NCStudio и StepMaster+фильтр STEPMASTER Михаила Юрова как думаете?
Chpok
Сообщение Chpok »
Вот тут тесты есть на видео http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 9&start=60
Chpok
Сообщение Chpok »
Такие как вам?Покомпактней
omron-tl-q5mc1_3.jpg (2974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97921&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.34 КБ)</a>
Датчики предпочитаю цилиндрические. Из электроники степмастер имею с ним все хорошо а вот ncstudio не пробовал.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
по поводу датчиков: у них есть 3 основных показателя, которые определяют его применение.
1. частота переключения: чем она выше, тем быстрее датчик обнаружит предмет в зоне реакции.
2. гистерезис: от его ширины зависит, в каком диапазоне перемещения датчик будет определять выход из зоны срабатывания предмета реакции.
3. повторяемость: собсно насколько одинаковые данные он выдаёт при равных условиях.
к примеру, хороший датчик это от 2кГц, около 5% гистерезиса и 1-2% повторяемости.
Chpok
Сообщение Chpok »
Спасибо! В даташите написано 500 Hz
Chpok
Сообщение Chpok »
Хотел еще спросить,шаговик напрямую на вал или через ремень в чем разница он и так не скоростной да еще момент теряет при наборе,знакомая картинка наверное
1.jpg (2892 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97942&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.62 КБ)</a>
andrew75
Сообщение andrew75 »
В данном варианте,вроде,сервак стоит.При использовании ремня увеличиваем момент на вал ШВП.По картинке редукция(на вскидку) 1:2. Ну и для компактности оси Z без торчащего двигателя сверху.
Chpok
Сообщение Chpok »
Просто тут как то на форуме читал что при прямом соединении шаговик+вал случается резонанс поэтому спросил не разглядел там серву
На картинке редукции нету. Ремень использован только чтобы серваки не торчали в разные стороны.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
а почему без редукции? это ж момент в никуда, 15м/мин на таком поле явно не надо
ненадо. но на швп больше шкив ставить нельзя. а на серву шкив мельче я както ненашел готовый. да на моем точнотакже и хватает ему дури с головой носится как пенопластовый.
MGG
Сообщение MGG »
Кстати, а почему на ШВП больше нельзя?
dtw.moscow@gmail.com
