ИЗ профильного металла по алюминию 900х700х200
Re: ИЗ профильного металла по алюминию 900х700х200
Если есть доступ к фрезеровке то может нормальный сразу станок строить?
Chpok
Сообщение Chpok »
frezeryga писал(а):при работе на столе в нижнем положении оси Z жесткость будет оч фиговая большое коромысло высокий портал.
Может быть конечно,по боковинам портала врятли лист 10-ку можно растянут а вот трубу по оси крутануть да,хотел подыскать со стенкой 8 мм за одно и паз фрезернуть под рельсы можно,ну и от люфтов кареток не уйти при любом коромысле я думаю.После сборки видно будет,но я сомневаюсь очень ,надо проверить хотябы в солиде.Какая нагрузка примерно на шпиндель идет кто может подсказать?
Chpok
Сообщение Chpok »
frezeryga писал(а):Если есть доступ к фрезеровке то может нормальный сразу станок строить?
В каком смысле нормальный?
ну не тонкую жестянку а типа такого http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=9990 только вместо профилей стальная труба 100х100 стенка 6мм.
то что сейчас это роутер по дереву не более.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
Chpok писал(а):Я думал об этом но не нашел причин,вроде все напряжения от фрезы перпендикулярно стола работают,размер этого горбика роли не должен сырать
я имел ввиду сдвинуть ось шпинделя "назад". проще говоря - ось шпинделя провести через центр передней каретки, которая боковину катает, а плоскость плиты портала (где рельсы прикреплены) провести через центр задней каретки. рабочее поле не изменится, но с тз сопромата упругость конструкции уменьшится и более равномерно распределятся нагрузки. если пропустить через FEA боковину, то самый напряжный участок будет как раз на самых задних винтах задней каретки боковины. а там по сути пусто.
Screenshot_12.png (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.95 КБ)</a>
Chpok
Сообщение Chpok »
Притензии к боковинам портала?
фигня все это не тем заморачиваетесь. это положение шпинделя относительно кареток ни на что не влияет. всеголиш центр тяжести. а вот там где жесткость нужна ослабляете делая сильно изогнутые боковины. сделайте заднюю кромку боковины прямой и поставьте туда ребро хорошее завязаное на балку портала и будет куда круче.
donvictorio
Chpok писал(а):Притензии к боковинам портала?
к ним, но как бы не претензии.. так, заметочка.
frezeryga писал(а): это положение шпинделя относительно кареток ни на что не влияет. всеголиш центр тяжести.
центр тяжести где-то в районе суппорта.
frezeryga писал(а): вот там где жесткость нужна ослабляете делая сильно изогнутые боковины. сделайте заднюю кромку боковины прямой и поставьте туда ребро хорошее завязаное на балку портала и будет куда круче.
тут да, всё верно.
желательно не выносить точки приложения силы за периметр 4х кареток, которые возят портал.
Chpok
Сообщение Chpok »
donvictorio писал(а):я имел ввиду сдвинуть ось шпинделя "назад". проще говоря - ось шпинделя провести через центр передней каретки, которая боковину катает, а плоскость плиты портала (где рельсы прикреплены) провести через центр задней каретки. рабочее поле не изменится, но с тз сопромата упругость конструкции уменьшится и более равномерно распределятся нагрузки. если пропустить через FEA боковину, то самый напряжный участок будет как раз на самых задних винтах задней каретки боковины. а там по сути пусто.
Спасибо большое я учту это
Я какраз про то что выносить можно и нужно если это дает жесткость боковинам.
Chpok
Сообщение Chpok »
Спасибо ребята за дельные советы,я переделаю.Может еще ось Z обсудим
Z .JPG (3638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (597.21 КБ)</a>
donvictorio
покажи суппорт отдельно
Chpok
Сообщение Chpok »
Вот так?
000.JPG (3562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (617.38 КБ)</a>
Chpok
Сообщение Chpok »
Хотел еще спросить ,шаговик на Z с тормозом нужен или обычный пойдет?
donvictorio
схема норм, но нюансы всплывут после размещения крепежа и просчёта алгоритма сборки. так, как на картинке каретки довольно геморно крепить.
шаговик хз, в зависимости от преднатяга швп. у меня не падал без тормоза, масса оси Z была около 20 кг (2005 винт, одинарная гайка) можно пружинку или газлифт туда вместить, если с местом повозиться.
Chpok
Сообщение Chpok »
С каретками нормально все будет,сквозняком по четыре болта на каждую и плюс четыре к проставкам между ними.А по поводу пружин хорошая мысль я так и сделаю со стороны балки подвешу к щечкам
Chpok
Сообщение Chpok »
Аккуратненько смотрится.Почему у большинства тутошних станков у оси Z бока не закрывают?
Untitled.JPG (3447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97801&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (604.88 КБ)</a>
Я не только бока закрываю но и вообще все что можно закрыть. В последних проектах даже шпиндель.
Chpok
Сообщение Chpok »
Может каретки взять такие,прикрепить со стороны балки портала,проблемы с креплением отпадают?
linejnyj-modul_-hiwin-hgw1.jpg (3386 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (297.99 КБ)</a>
Chpok
Сообщение Chpok »
frezeryga писал(а):Я не только бока закрываю но и вообще все что можно закрыть. В последних проектах даже шпиндель.
Просмотрел много станков почти у всех открыто или оставляют на потом по ходу
