Фрезерный по алюминию 400х600х300 мм из проката
zav
Сообщение zav »
Всем привет. Прошу оценить на жизнеспособность этот станок.
  • Рама - стальные трубы, сварка, отпуск сварных швов в печи.
  • Стыкуемые разъемные площадки и места под рельсы,ШВП, шаговики и шпиндель фрезеруются (на рисунках обозначены сине-серым цветом).
  • Стол - Д16 толщиной 40 мм
  • Шпиндель 2.2 кВт с водяным охлаждением.
  • На первом этапе планируется закупить дешевые китайские контроллеры, потом, по мере возможности докупить сервы или установить энкодеры на ЩД.
  • Рельсы с каретками Hiwin 20.
  • ЩВП - 2005 с двойными гайками.
Рабочее поле:
X - 400 мм
Y - 600 мм
z - 300 мм (ход такой большой, т.к. нужно обрабатывать деталь высотой 160 мм на глубину 80 мм, плюс тиски)
Обрабатываемые материалы:
Алюминий, пластик, МДФ
Чертежи, фото, видео станка:
Станок в сборе:
Сборка_изом_сбоку.png (4552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.11 КБ)</a>
Сборка_изом_сбоку_без деталей.png (4552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (834.36 КБ)</a>
Сборка_изом_снизу.png (4552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (706.72 КБ)</a>
Сборка_сверху.png (4552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97433&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.27 КБ)</a>
Сборка_слева.png (4552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97434&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.61 КБ)</a>
Сборка_спереди.png (4552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.38 КБ)</a>
Рама:
Трубы 100х100х6мм, 100х50х5мм, 80х80х4мм. С большей толщиной стенок, к сожалению, не нашел.
Станина_изом_сбоку.png (4552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97436&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.89 КБ)</a>
Без заглушек:
Станина_изом_снизу_без заглушек.png (4552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.12 КБ)</a>
Перекладина Y:
К стнине будет крепиться при помощи болтов.
Перекладина_изом снизу.png (4552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.52 КБ)</a>
Без заглушек:
Перекладина_изом сверху_без заглушек.png (4552 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.34 КБ)</a>
Вопросы:
  • Какой мощности взять шаговые двигатели?
  • Есть ли смысл после отпуска перед фрезеровкой заливать трубы цементом?
  • Как варить стыкуемые трубы - по всему стыку или участками?
  • Под направляйки обязательно нужны упорные бортики?
p.s. Почему-то 2 картинки вставляются темными, хотя исходные выглядят нормально.
Последний раз редактировалось zav 16 дек 2016, 17:36, всего редактировалось 1 раз.
AGP
Настоящее имя: Артем
Re: Фрезерный по алюминию 400х600х300 мм из проката
Сообщение AGP »
Можно попробовать
Напихать в трубы стеклопластиковой арматуры и залить полимербетоном.
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
С бетоном не связывайтесь, влага потом года полтора будет выходить, и край ржаветь будет.
Как уже сказали-полимербетон
Хорошо сделанный борт для рельса поможет вашему здоровью, така как сэкономит вам кучу нервов. При условии, что есть прижим для рельса.
Выставление рельса вручную -мазохизм
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
плиты Z тонковаты, милиметров 30 нада хотябы, ребра не спасут на таких тонких пластинках.
zav
Сообщение zav »
Усилил вертикальные колонны портала (труба 160х120х6)
Заменил ШВП на 2005
Каретку Z решил сделать из дюраля толщиной 30 мм с ребрами жесткости.
Сборка_изо спереди.png (4317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (982.74 КБ)</a>
Сборка_изо сзади.png (4317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (798.65 КБ)</a>
Остались вопросы:
  • Для шаговиков хватит мощности 28 кг.см?
  • Для рельс обязательно делать боковой прижим или достаточно проточить паз фрезой Ф20 (рельсы двадцатые), на стенках паза сделать небольшую фаску (на рисунке обозначена красным) и запрессовать винтами?
фаска.png (4317 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.84 КБ)</a>
Ну и пока решается, заливать трубы полимербетоном или оставить, как есть. Кто-нибудь делал подобный станок, при работе он сильно "звенит"?
Паз под рельс актуален если его сделать точно. Если тупо продрать 20мм фрезой то ничего хорошего не выйдет.
zav
Сообщение zav »
frezeryga писал(а):Паз под рельс актуален если его сделать точно. Если тупо продрать 20мм фрезой то ничего хорошего не выйдет.
Спрошу у фрезеровщика, какую поверхность он сможет сделать. Возможно, придется делать такой прижим на потайных винтах.
Прижим.png (4295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (21.57 КБ)</a>
Не усложняйте. Сделайте упор с одной стороны и все. Прижимы актуальны на тяжелых станках по стали. И как показала практика 2.2квт шпиндель гнется раньше чем сдвигаются детали без прижимов и упоров.
Ну для спокойствия можно пролить проникающим фиксатором резьбы.
zav
Сообщение zav »
Я не из-за сдвига беспокоюсь.
Я не знаю, насколько прямолинейными будут рельсы, упор и прижим нужны для выравнивания.
Достаточно одного упора. Рельс при установке прижимается рукой нормально.
A.Lybimov
Сообщение A.Lybimov »
А что за модель фрезера на котором стойки портала не будут мешать плоскости под рельс фрезеровать?
zav
Сообщение zav »
A.Lybimov писал(а):А что за модель фрезера на котором стойки портала не будут мешать плоскости под рельс фрезеровать?
Есть современный обрабатывающий центр, есть фрезерный станок типа 6620У (высотой с трехэтажный дом :o ).
Я арендую помещение на территории завода, тут куча фирм со своими станками, есть доступ к разному оборудованию.
Если все так хорошо с обработкой.то лейте из чугуна. Из труб как не вари всеравно убого и звенит. А из чугуняки можно шедевр запилить типа как дрюня делает.
Птица-феникс =)
Сообщение Птица-феникс =) »
frezeryga писал(а):Достаточно одного упора. Рельс при установке прижимается рукой нормально.
да я вот не сказал бы....мне 2-3 сотки руками было тяжело дожимать и закручивать одновременно.
zav
Сообщение zav »
frezeryga писал(а):Если все так хорошо с обработкой.то лейте из чугуна. Из труб как не вари всеравно убого и звенит. А из чугуняки можно шедевр запилить типа как дрюня делает.
Из чугуна, наверное, сделаю следующий станок. А вибрацию у этого, скорее всего, придется убирать бетоном.
zav
Сообщение zav »
Пока остановился на таком варианте прижима
Прижим.png (4138 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.87 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
zav писал(а):Пока остановился на таком варианте прижима
Можно и по другому, вот сюда загляни: http://darxton.ru/catalog_section/klinya-i-upory/
Фердинанд Порше
RussCust
Настоящее имя: Руслан
Сообщение RussCust »
Вот примерно тоже самое планировал собрать.
На данный момент есть станочек, но с подвижные порталом, по мне его огромным минус, это вечно убегающая диагональ. Не говоря про тонкую балку.
Дюраль режу, но хочется быстрее и точнее.
Шпиндель воздушка 2.2, шаговики 86е, направляющие 20ки и 15 на Z. Последнюю хочу поменять.
Ну самое главное рама.
На данным момент останавливает то что не знаю к кому обратиться задать поверхности под направляющие и калибрануть плоскости портала.
Может кто поможет?
Udjin
Сообщение Udjin »
Чем больше прибабхов всяких, тем геморройнее сборка.
Буртик. Потом плоскошлифовалка и будет хорошо.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
