Пропал сигнал DIR, сломался драйвер?
Cross
Настоящее имя: Артем
Re: Пропал сигнал DIR, сломался драйвер?
Сообщение Cross »
Mamont писал(а):А чета не понял юмора с сопротивлением R34 ? 1003? 100ком? перемеряй по факту (и посмотри что написано на резисторе с исправной платы)
(но все равно роли он не играет)
На всех ногах ноль, 6-7 4,93, на резисторе написано 1003, но не на ожном из драйверов он не меряется, ни r43 ни c50 не меряется
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Cross писал(а):На всех ногах ноль
т.е. 2 нога (дир) тоже ноль в обоих случаях лево-право?
я там еще указал ноги 8-10-12, похоже что энабл заходит откудато с левого ряда.
3 нога U5 тоже с землей должна звониться
вот еще: длительность импульса поставь побольше, 10-15мкс (закладка конфиг/мотор-тюнигн)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А в Сonfig -> Ports and pins -> Output Signals значение в колонке Active Low для Enable поменяли?
Mamont писал(а):такс... а фиолетовый проводок - с общих -enable лучше кинуть на gnd. мало ли логический пин установлен в "1", и всем драйверам расдастся команда выключиться
А разве Enable не включен по умолчанию, когда вход никуда не подключен? Его активация вроде наоборот - отключает драйвер :)
Если даже на удержание не встают моторы - вопрос в Enable. Попробуйте отключить его совсем, или подключите на старое место и поменяйте значение галочки Active Low.
Cross
Сообщение Cross »
U1
1-2; право-1.45, лево-0
3-4; право-0.30, лево-0.30
U5;
1-3; право-1.23, лево-1,20
3-земля
U4;
2-7; право-4.97, лево-0
4-7; право-0.43, лево-0.43
6-7; право-4.53, лево-4.53
8-7; право-0, лево-0
10-7; право-0, лево-0
12-7; право-4.97, лево-4.97
Mamont
Сообщение Mamont »
AndyBig писал(а): А разве Enable не включен по умолчанию, когда вход никуда не подключен? Его активация вроде наоборот - отключает драйвер :)
етпа... а чтож они его так назвали. назвали бы disable. запретить работу драйверу
походу 4 нога оптопары U5 походу входит на 13 ногу U4.
рабочее состояние драйвера, когда с 12 ноги U4 выйдет 0.
провода с енабле - и + отсоедени совсем.
вроде ты писал что R34 (100к) не измеряется сопротивление... чем измерял?
если после отсоединения проводов с енаблей на 12 ноге U4 не появится 0в (и моторы не встанут на удержание, не будут работать), замени R34 на какой нибуть другой 1....10 ком
Cross
Сообщение Cross »
Mamont писал(а):вроде ты писал что R34 (100к) не измеряется сопротивление... чем измерял?
Руки кривые, все там меряется, да там 100 к
Cross
Сообщение Cross »
Mamont писал(а):замени R34 на какой нибуть другой 1....10 ком
Я отсоединю ENBL, но разве перепайка резистора это один из типов подключения драйвера? Т.е. и на рабочем перепаивать придется?
У меня еще один вопрос, я бы хотел услышать советы:
1) А может вернуть старую схему подключения (которая таки правильная, не ошибочней других схем) и просто прогревать их феном минуты две перед работой? Зима, холодно, летом греть не придется? Попробую поработать на них... Или раз у них обнаружился дефект такого плана, они мне могут подкинуть еще какую пакость? У меня такое ощущение, что они еще иногда шаги пропускают, когда ось долго едет, запинаются типа...
2) Купить дрова фирмы Yako, но соответственно придется отвалить тысяч десять?
Mamont
Сообщение Mamont »
если есть 100ком, можно не перепаивать
Cross писал(а): Я отсоединю ENBL, но разве перепайка резистора это один из типов подключения драйвера? Т.е. и на рабочем перепаивать придется?
Драйвера рассчитаны на входной сигнал - "напряжение", что подразумевает неограниченный ток. Плата коммутации ограничивает ток 3ма. На грани срабатывания особенно на низких температурах
Cross писал(а): У меня такое ощущение, что они еще иногда шаги пропускают, когда ось долго едет, запинаются типа...
Далеко не факт что проблема в драйверах. Мач еще развлекухи может давать. На моем одном компе с виндой 7 и двухтермоядерном процессоре интел, нестабильность выходных сигналов зашкаливала. И раз в 3 секунды происходил стук: кратковременная остановка на 0.1 сек.
На другом компе, который с одноядерным Атлоном64 и виндой ХП, стабильность очень хорошая.
Cross
Сообщение Cross »
Mamont писал(а):На моем одном компе с виндой 7 и двухтермоядерном процессоре интел, нестабильность выходных сигналов зашкаливала.
Да, Мач может какашки подкидывать. А как эту нестабильность выявить/измерять/засечь, если таковая имеет место быть?
Mamont
Сообщение Mamont »
Лучше всего конечно осцилографом. Это объективно.
Можно и программой drivetest.exe (она в находится папке где установлен мач). Правда хз как она меряет период, что берет в качестве опорного сигнала. Но в целом картина может быть такой. Это плохая кардиограмма диаграмма. А зафиксированный выброс это вообще: :thumbdown:
Дома заскриншотю хорошую
Безымянный.jpg (1765 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.66 КБ)</a>
Cross
Сообщение Cross »
Я уже говорил, что мало совсем не соображаю в радиоэлектронике, по этому не удивляйтесь моим вопросам. Куда вешать щупы осцилографа? Допустим есть такой всплеск, и что дальше, как выяснить например, что это виноват грубо говоря "системный блок" или винда, или еще что? Т.е. всплеск это следствие, а как выявить причину всплеска?
Mamont
Сообщение Mamont »
какая винда, какая конфигурация компа?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Cross писал(а):1) А может вернуть старую схему подключения (которая таки правильная, не ошибочней других схем)
Она была бы правильной, если бы драйвера подключались напрямую к LPT или к ЧПУ-контроллеру без опторазвязки на выходе :)
Насчет пропуска шагов пока не заморачивайтесь - эта проблема вполне может иметь те же корни, что и неработающий DIR. Вот если после решения проблемы с DIR дерганья в движении останутся - тогда и займетесь ими :)
Cross
Сообщение Cross »
В обем так, конфигурация компа: прямо из свойств переписываю, Pentium(R) CPU 2,80GHz (двухядерный как я понимаю), 0,99 гб ОЗУ, Винда ХР но какая-то сборочная...
ПО ДРАЙВЕРУ: Отключил ENBL, и ось поехала, но наоборот, жмешь право-едет влево, жмешь влево-едет вправо
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Cross писал(а):Отключил ENBL, и ось поехала, но наоборот, жмешь право-едет влево, жмешь влево-едет вправо
Поздравляю :) Теперь так же пересоедини остальные драйвера, подключи Enable и настрой его выход в Mach как я писал :)
По изменению направления движения - все правильно, сигналы DIR ведь поменяли полярность. Просто настрой это в Mach, в конфигурации выходов на моторы.
Cross
Сообщение Cross »
Стоп, так если подключу энейбл, все опять перестанет работать, работать то начало, после его отключения? И не могли бы вы сказать где их полярность менять? В портс энд пинз?
Mamont
Сообщение Mamont »
Так же поменять направление двигателя можно перекинув полярность в одной любой паре проводов непосредственно у движителя.
Но , подозреваю, галочку поставить будет быстрее.
Подкючив енаблю к драйверу и правильно настроив мач, можно включать-отключать двигатели из программы компьютера, а не выключая блок питания.
А отключать двигатели надо, если понадобится вручную прокрутить ось винт швп
Cross
Сообщение Cross »
Mamont писал(а):Так же поменять направление двигателя можно перекинув полярность в одной любой паре проводов непосредственно у движителя.
Вы уж извините, но я пока в этих делах "школота"...))) Боюсь накосячить))
1) В какой вкладке нужно поставить галочку, что бы движок поехал как положено?
2) как и в каких вкладках, правильно теперь настроить Мач, когда я подключу энебл?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Cross писал(а):2) как и в каких вкладках, правильно теперь настроить Мач, когда я подключу энебл?
Какой там у Вас из Enable был настроен - в нем и поменяйте значение Active Low. Если не помните какой именно был рабочим - поменяйте во всех :)
Cross писал(а):1) В какой вкладке нужно поставить галочку, что бы движок поехал как положено?
Сonfig -> Ports and pins -> Motor Outputs
Поменяйте во всех рабочих осях значение Dir LowActive
Cross
Сообщение Cross »
Я поставил галочки и в Dirlowactive и в Steplowactive и все поехало правильно, однако ENBL у меня сейчас вообще отключены (снят разъем с драйвера), если их подключить ничего не работает, даже на удержание не встает. Что, так и оставить? Виталий ака Mamont, писал что можно с помощю него из Мача отключать движки. ENBL +,-, сейчас по вашей схеме подключены
