5-ти осевой с подвижным столом 1500х1500х600
Прыткий Боярин
Re: 5-ти осевой с подвижным столом 1500х1500х600
Сообщение Прыткий Боярин »
Какие преимущества получили Вы, перейдя на RTCP контроль станка?
Прыткий Боярин
И если не сложно. Очень мало информации в интернете по 5 осевым системам, какие еще бывают системы управления?
Понял, что никто не решил вопрос ограничения поворота головы механическим способом или все же есть не программное решение?
нашел на форуме 2 варианта:
1 винт с гайкой упирающийся в концевик
2 ременная или цепная передача с упором доходящим до концевика
Список осей которые нашел, прошу добавить еще.
В каких контроллерах возможно или уже есть опыт реализации RTCP?
Вот ссылка на сравнение от Арманда
http://en.cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=6199
1. Kflop
2. DDSSM5
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=10398
3. SmoothSteppers
от Warp9TD
4. CSMIO/IP-S и управление Мач3
5. спасибо frezeryga
MYCNC myCNC-ET5
6. PoKeys57CNC
Последний раз редактировалось Прыткий Боярин 15 дек 2016, 15:27, всего редактировалось 3 раза.
MYCNC может крутить 5 осей. в основном на него сейчас подсадились ювелиры. в том числе самые крутые ювелирные чпу NSCNC MIRA-X работают на MYCNC et1
Прыткий Боярин
frezeryga спасибо, посмотрел.
Чуть позже постараюсь сделать сводную таблицу данных, если есть еще контроллеры буду рад узнать.
Прыткий Боярин писал(а):какие еще бывают системы управления?
Lcnc. Старое название EMC2
https://www.youtube.com/watch?v=iy1Mb6G_VJ0
https://www.youtube.com/watch?v=mxxdq6y8z8M
Прыткий Боярин писал(а):если есть еще контроллеры буду рад узнать
Дорогие тоже рассматриваются:
БалтСистем, Фанук, Сименс, ДельтаТау ...
vektor_z
Настоящее имя: Василий
Сообщение vektor_z »
Прыткий Боярин писал(а):Какие преимущества получили Вы, перейдя на RTCP контроль станка?
Самое главное преимущество RTCP это автоматический учет длинны инструмента.
Прыткий Боярин
большое спасибо, буду разбираться, надеюсь в ближайшее время пополнить ряды 5 осевых товарищей :), а пока я приготовил баллон с углекислым газом, сварочный аппарат и буду делать портал.
Если кто еще знает контроллеры, то милости прошу сообщить об этом.
vektor_z
Прыткий Боярин писал(а):а пока я приготовил баллон с углекислым газом, сварочный аппарат и буду делать портал.
А проект есть? Без проекта делать 5-ти осевой станок не есть хорошо, много косяков и несостыковок потом вылезет.. Ооочень много. Лучше покрутить модель станка в 3д редакторе хотя бы в скечапе и закинуть сюда на форум, но общий суд.
Хотя если у вас есть инженерное образование и многолетний опыт в станкостроении то можно сразу воплощать в железе..
Прыткий Боярин
Проект рисую в атокаде, по мере покупки деталей делаю дорисовки и изменения, как закончу переведу в inventor или fusion. тогда и закину на суд уважаемым форумчанам.
Поворотную голову буду делать из ступицы заднего привода газели, сравнивал несколько ступиц, в газелевском 2 упорных подшипника разного диаметра, как по мне, то подходит более других из тех, что я видел.
Другие элементы и редуктора, разобрал с разных станков, благо есть друзья в черметах, сейчас жду стол монтажный с т образным мазом, для точной приварки деталей.
Прыткий Боярин
Судя по западным форумам и фирмам для 5 осевого станка чаще других предлагается smooth steper и kflop.
А есть ли у smoothsteperta возможность настройки RTCP?
4ikita
Настоящее имя: Никита
Сообщение 4ikita »
vektor_z, а у тебя сохранились чертежи и разработки по твоему станку? Влюбился в твой станок
vektor_z
4ikita, Все что есть по этому станку, находится в этой теме, никаких чертежей нет, все делалось из того что было или можно было достать. Какой смысл в чертеже если не сможете достать точь в точь такие же редуктора или сервы или балку?
vektor_z
Кстати, уже почти доделали новую голову для этого станка, теперь она будет железной и с учетом всех слабых мест, ну покрайней мере тех что удалось мне обнаружить. Как доделаем с меня фотоотчет!
4ikita
Сообщение 4ikita »
vektor_z, может можно Вас попросить сбросить компановку стойки управления, как соединяется
vektor_z
У меня такой нет.. Там самая стандартная схема..
- Компьютер
- Контроллер (кфлоп)
- Сервопаки (панасоник)
- Инвертор (7кВт)
Соединял по схемам из мануалов на устройства..
Алексей Ф.
Настоящее имя: Алексей Фомин
Сообщение Алексей Ф. »
Уважаемый vektor_z, как с вами связаться на предмет запроса на изготовления изделия? Форум не даёт написать личное сообщение :( Моя почта указана в моём объявлении.
vektor_z
К сожалению изготовление изделий на заказ не выполняем, станок делался чисто под собственные нужды.
vektor_z
vektor_z писал(а):Кстати, уже почти доделали новую голову для этого станка, теперь она будет железной и с учетом всех слабых мест, ну покрайней мере тех что удалось мне обнаружить. Как доделаем с меня фотоотчет!
Блин, забыл фото отчет выложить.
Голова из 25мм стали.
Редуктор немного модифицировали, для прокладки через него кабелей. Теперь голова может вращатся +/- 5 полных оборотов.
vektor_z
Вот кстати такую мебель с помощью данного станка делаем
IMG_2016-10-26_152014.jpg (7969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123945&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (985.85 КБ)</a>
IMG_2016-10-26_152033.jpg (7969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123946&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
IMG_2016-10-26_152145.jpg (7969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123947&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
IMG_2016-10-26_152313.jpg (7969 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
