Горит постоянно RUN на драйвере TB 6600 Исправлено!!
maljuk86
- Кандидат
- Настоящее имя: Михаил
Доброго времени суток господа,нужна ваша помощь.
И так имею плату https://ru.aliexpress.com/item/Original ... 0.0.KePmz6 такой драйверhttps://ru.aliexpress.com/item/High-Qua ... 0.0.KePmz6 и вот такие моторы https://ru.aliexpress.com/item/Wantai-3 ... =100007155
В общем дело такое.
на плате ни как не хочет заводится ось Y и на драйвер постоянно горит RUN.
В маче по моему все выставлено согласно документации которая была предоставлена продавцом из Китая.
При замене драйвера ни чего не происходит,все равно ось Y не в какую.
Что делать менять плату или рыться в настройках.
В общем дело такое.
Последний раз редактировалось maljuk86 15 дек 2016, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
- mithun
- Кандидат
Re: Горит постоянно RUN на драйвере TB 6600
скорей всего или сам драйвер накрылся 6600 или микруха 7414 сависла/накрылась. попробуй сначало 7414 найти и перепаять и смотри дальше что будет
maljuk86
- Кандидат
Заказал уже новый а с этим буду что то колдовать.mithun писал(а):скорей всего или сам драйвер накрылся 6600 или микруха 7414 сависла/накрылась. попробуй сначало 7414 найти и перепаять и смотри дальше что будет
maljuk86
- Кандидат
Я конечно попробую но вот где она?mithun писал(а):попробуй сначало 7414 найти и перепаять
P.S. Я на данный момент только осваиваю ЧПУ и много не знаю так что сильно не пинайте ))
- mithun
- Кандидат
сними радиатор и она будет под ней. мне приносили подобные с такими симптомами.maljuk86 писал(а):но вот где она?
ну и навсяк пожарный проверь пайку. и посмотри нету-ли соплей между
maljuk86
- Кандидат
Ок гдяну.mithun писал(а):между ногами
maljuk86
- Кандидат
Последний раз редактировалось maljuk86 14 дек 2016, 23:22, всего редактировалось 1 раз.
maljuk86
- Кандидат
немного поковырял,более тщательно отключил включил и оказалось что драйвер рабочий.
по какой то не понятной причине нет питания на YCLK...
maljuk86
- Кандидат
Re: Горит постоянно RUN на драйвере TB 6600 Исправлено!!
В общем проблема как я думаю в Lpt кабеле т.к. при подключении к компу на прямую все три драйвера работают отлично.
Вопрос,кто может дать распиновку кабеля lpt тот который шел в комплекте,что бы перепоять.
maljuk86
- Кандидат
разобрался.
тема закрыта
тема закрыта
Alex-Star7210
- Кандидат
- Настоящее имя: Александр
Где можно взять схему подключение таких компонентов как у вас?maljuk86 писал(а):разобрался.
тема закрыта
maljuk86
- Кандидат
Я на ютубе видео aloso или как то так нашел,он там показывал как подключатьAlex-Star7210 писал(а):Где можно взять схему подключение таких компонентов как у вас?maljuk86 писал(а):разобрался.
тема закрыта
