Раскладчик SMD (Pick&Place), будущий долгострой
AndyBig
Re: Раскладчик SMD (Pick&Place), будущий долгострой
Сообщение AndyBig »
Буду пробовать. И маргарин тоже :)
Главное - фрезы заказать про запас :))
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Выдался свободный час, подправил в будущей камере раскладчика недоработку - она не хотела нормально воспринимать купленные отдельно объективы. Видимо, эти объективы рассчитаны под матрицы другого размера, на моей камере их приходилось не только полностью выкручивать, но еще и по воздуху отодвигать на пару миллиметров, чтобы поймать фокус на нужном расстоянии.
Выпилил проставку 6 мм под держатель объектива :)
IMG_20161214_063516_HDR.jpg (5620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (534.53 КБ)</a>
IMG_20161214_063739_HDR.jpg (5620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (395.47 КБ)</a>
Толщина стенки - 1 мм :)
AndyBig писал(а):Выпилил проставку 6 мм под держатель объектива
Неплохо бы закрасить изнутри матово-черным, во избежание бликов и засветок.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Да, разумеется. Дома у меня есть баллончик глянцевой черной краски и баллончик матового лака, ими и покрашу изнутри и снаружи. С прозрачной незакрашенной проставкой на матрице будет фигня, а не нормальное изображение :)
Или какой волосвтой черной микрофиброй обклеить )
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Краски хватит, мне же не далекие туманности фотографировать :)
А, вдруг, захочешь компоненты по звёздам выставить или по фазе луны. :hehehe:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Портативный раскладчик звезд :-D
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Осваиваю SolidCAM и пытаюсь подружить с его помощью свой станок с дюралью :)
Сам процесс, конечно, ужас-ужас (по звуку слышно), но что-то получается:
https://www.youtube.com/watch?v=D1vYQguj62U
https://www.youtube.com/watch?v=JKO7R17DHdM
Две основных проблемы - остающаяся в поле обработки стружка (особенно в каналах при обрезке) и недостаточная жесткость станка.
Тем не менее даже умудряюсь попасть с размерами в несколько соток :)
IMG_20161220_211221_HDR.jpg (5388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98089&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.89 КБ)</a>
IMG_20161220_211238_HDR.jpg (5388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.79 КБ)</a>
Перед этим тренировался на пластине для крепления к каретке индикатора:
IMG_20161216_081842_HDR.jpg (5388 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (166.65 КБ)</a>
Выставил с ее помощью рельсу параллельно профилю, макс. отклонения гуляют в пределах +/- 3 сотки, но я вовсе не уверен в идеальности самого профиля.
Сообщение shalek »
AndyBig писал(а):Выставил с ее помощью рельсу параллельно профилю, макс. отклонения гуляют в пределах +/- 3 сотки, но я вовсе не уверен в идеальности самого профиля.
Надо было к профилю линейку поверочную приткнуть и по ней ездить.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
AndyBig
Сообщение AndyBig »
У меня нет такой длинной поверочной линейки :) Да и вообще нет никакой. Есть только пара небольших поверочных уголков :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вот к чему привело только что слабое знание СолидКАМа и спешка (не проверил сгенерированную УП и не обратил внимание на странность в координатах) :)
IMG_20161220_232323_HDR.jpg (5364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.49 КБ)</a>
Тиски выжили, но минус одна фреза по алюминию (со стружколомом). Хотя стенки ею еще можно будет обрабатывать, наверное...
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Какой-то день невезения... Сломал метчик, его огрызок остался сидеть в детали. Теперь точить новую деталь, т.к. огрызок метчика не представляется возможным вытащить :(
Можно вытравить за день , но муторно, применяю порой
берешь азотную кислоту примерно 40% , если больше то разбавить водой
делаешь над дыркой лунку из пластилина и капаешь шприцом
периодически промывать и снова капать
если метчик не спиральный , то можно попробовать выкрутить
на обломок метчика приматываешь 3 иголки в канавки и таким ключиком крутишь
Сперва лучше немного протравить , а потом греть и крутить
но если деталь простая , то проще сделать новую :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Спасибо за совет с азотной кислотой, буду иметь на будущее. Но в этом случае проще было выточить новую деталь, это заняло меньше часа :) С иголками не пройдет - метчик как раз спиральный.
Есть такое ощущение , что спиральные более ломкие, но режут классно
сломал штуки 3 спиральных м2 и ни одного прямого
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вот кстати да, у меня тоже сложилось такое впечатление. А еще мне показалось, что спиральные быстрее забиваются стружкой.
У меня яповские, у них стружка выкидывается вверх , практически мало забиваются
кстати, попробуй резать резьбу в але с маргарином :hehehe: реально классно идет
nik1, На каких режимах режешь (обороты, подача)?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Predator писал(а):nik1, На каких режимах режешь (обороты, подача)?
Разве при нарезке резьбы метчиком есть варианты в подаче? :)
Вернуться в «Прочие станки»
