Пропал сигнал DIR, сломался драйвер?
AndyBig
Re: Пропал сигнал DIR, сломался драйвер?
Сообщение AndyBig »
Cross писал(а):проблема может крыться в некачественных кондерах, которые на холоде теряют емкость, замерзают, высыхают
Фигня какая-то :) Я еще могу понять когда кондер стоит в какой-то частотозадающей цепи, например. Тогда небольшое изменение его параметров может критично отразиться на работе прибора, но в цепи сигнала постоянного тока? Не, 100% не оно :)
Cross писал(а):Микротрещина на двух драйверах?
Непропай - запросто. Как пример - какие-то SMD-резисторы до монтажа хранились долго в неправильных условиях, что ухудшило смачиваемость припоем их контактов. Вроде запаяли и все работает, но при достаточной деформации платы (от температуры или встряски) оторвались от припоя. Причем визуально это не обнаружить, только прозвонкой, да и то без гарантии.
Еще бывает, что на некачественно изготовленных платах "рвется" металлизация переходных отверстий. Точнее металлизация отверстия отрывается от кольца фольги на одной из сторон платы. Но это бывает реже, чем отрыв контакта детали от припоя.
Нужно отслеживать пропадающий сигнал последовательно от самого входа до микросхемы драйвера или проца, искать где он пропадает.
Cross писал(а):Но говорят еще и проц может так глючить
Тоже один шанс из сотни тысяч.
Cross
Настоящее имя: Артем
Сообщение Cross »
sertix писал(а):Что моторы, что драйверы с логотипом слоника - это недоделки во всех отношениях! Эту фирму желательно обходить стороной...
В курсе, но так получилось... Покупал не я, и теперь расхлебывать...
Cross
Сообщение Cross »
Mamont писал(а):Кондеры маловероятно, платы то новые. У проблем один и тот же знаменатель.
Не проходят сигналы, то дир (в одну сторону), то степ (не крутится, но на удержание становится), то енабле ....
Накидай схему как подключал драйвера, питание, контролер
Когда на место плохого драйвера ставишь другой, все работает нормально. Он может вообще не подавать признаков жизни.
Вчера вот: КРУТИЛСЯ В ОДНУ СТОРОНУ, С РЫВКАМИ И ЗАЕДАНИЯМИ, после того, как я его вынес на холод специально. Подключал правильно, как все ибо оба других драйвера работают.
Cross
Сообщение Cross »
AndyBig писал(а):Нужно отслеживать пропадающий сигнал последовательно от самого входа до микросхемы драйвера или проца, искать где он пропадает.
А для этого мультиметра хватит? Чем отслеживать?
sidor094
Сообщение sidor094 »
Померьте всё таки уровень сигнала дир. Может он слишком низкий и драйверы срабатывают на грани.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
С непропаем SMD элементов встречался двух типов:
У микросхемы не пропаяна нога. Зубочисткой или спичкой проведи поперек ряду ног. Нога которая сдвинется очевидно неприпаяна. Металлической иголкой лучше не водить, она мягкий припой может размазать и закоротить им соседние ноги
СМД резистов-конденсатор припаян только на одну сторону. Банально когда паяешь в ручную, пинцетом ставишь и паяешь одну сторону, пинцет убрал и потом другую. Для ускорения работы можно ряд элементов поставить, пропаять одну сторону, а потом уже другую. В этом случае есть вероятность забыть пропаять чтото. Элемент лежит на площадке, контакт вроде есть. Но нестабильный. Проверку работоспособности после монтажа проходит, но в очень скором времени работа нарушается.
Как бы я искал в подобном случае? сначала визуально под хорошим источником света, потом подключить и мягкой деревянной палочкой постукивать, проминать, шевелить разъемы(которые припаяны к плате)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Cross писал(а):А для этого мультиметра хватит? Чем отслеживать?
Хватит, конечно. Им и отслеживать :) Измерять относительно массы (минуса). Встали на вход DIR в драйвер, покрутили ось в одну сторону - DIR = 5 вольт, покрутили в другую сторону - DIR = 0 вольт. Все нормально. И пошли так проверять DIR по всему пути его следования внутри драйвера.
Mamont писал(а):С непропаем SMD элементов встречался двух типов:
У микросхемы не пропаяна нога. ...
Еще бывает у SMD-компонентов:
- припаяли, вроде припой как-то растекся по контактной поверхности SMD, но при небольшой деформации (например, изгибе платы) припой отрывается от контактной стенки компонента. Это бывает когда контактная поверхность сильно окислена, так что припой цепляется за нее не по всей площади, а только в нескольких точках. Такая же беда бывает и с площадками на платах - вроде припаялось, но приложи сравнительно немного усилия и припой просто отрывается от площадки. Не даром к условиям хранения и плат и компонентов предъявляются довольно жесткие требования.
- тоже припаяли, все хорошо, но при деформации от компонента отрывается припой вместе с контактным слоем. Бывает от перегрева, от низкого качества компонентов или при значительных усилиях деформации.
Оба случая визуально обнаружить практически невозможно, только промерами или простукиванием/шевелением.
Cross
Сообщение Cross »
Сегодня провел небольшой тест: Температура -3. Включам систему. Мотор не крутится не вправо не влево. Один человек постоянно жмет кнопку перемещения оси на клаве. Снимаем перчатку и прикладываем палец (с температурой 36.6) к оптопаре. Кнопка перемещения оси нажата все время. По мере прогрева оптопары сначала двигатель начинает пищать, потом двигаться мелкими рывками или с заедениями, после того как прогреваешь оптопару примерно пять минут, все работает как положено, вращается в обе стороны, работает ровно... Такая хрень. Оптопары купил новые, перепаяли. Ниче не поменялось, симптомы теже. Не знаю, покупать два драйвера, потратив минимум 8к., или просто прогревать их перед работой феном минут пять, а потом они сами греться начнут. В гараже так-то +12 +16, когда растопишь...
Оптопары фирмы Sharp РС817. Попробую поискать аналоги и еще раз перепаять...
При таких перепадах у вас скоро и другие устройства соберутся в путь-дорогу. Если -3 это воздух, то температура металла в приборах и прочих конструкциях может быть заметно ниже. На всех недорогих устройствах всегда написано нечто вроде "от +5 до ...". При резких прогревах везде на металле будет оседать конденсат и в какой-то момент уедет в путь что-нибудь ещё. Так что, если технику не жалко, продолжайте. А если жалко, держите постоянно хотя б +10.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
MX_Master писал(а):При таких перепадах у вас скоро и другие устройства соберутся в путь-дорогу.
Если только какая-нить механика, особо чувствительная к тепловым расширениям :)
MX_Master писал(а):Если -3 это воздух, то температура металла в приборах и прочих конструкциях может быть заметно ниже.
За счет чего это? Кто их дополнительно охлаждает? :)
MX_Master писал(а):При резких прогревах везде на металле будет оседать конденсат
Я так подозреваю, что резко прогреть гараж весьма затруднительно :) А по мере неспешного прогрева воздуха и все остальное будет прогреваться вместе с ним :)
Mamont
Сообщение Mamont »
Оптопара реагирует на тепло. Свежеперепаянная тоже реагирует на тепло/холод.
вывод - она работает в граничных режимах. надо увеличить ток светодиода и(или) увеличить резистор поддтяжки выхода
ну и :
Mamont писал(а):Накидай схему как подключал драйвера, питание, контролер
Cross
Сообщение Cross »
Mamont писал(а):Оптопара реагирует на тепло. Свежеперепаянная тоже реагирует на тепло/холод.
ну и :
image.png (1546 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.01 КБ)</a>
Cross
Сообщение Cross »
ВНИМАНИЕ!!!!
ОДИН ДРАЙВЕР ИЗ ТРЕХ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ!!!!!
НА ЛЮБЫХ ОСЯХ!!!!!!!
Рабочая температура драйвера от -10 до +45
Mamont
Сообщение Mamont »
Cross писал(а): ОДИН ДРАЙВЕР ИЗ ТРЕХ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ПРИ ЛЮБОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ!!!!!
и до него очередь дойдет
1. оптопару перепаивал с платы комутатора (зелененькая) или в драйверах?
2. +5в откуда брали?
3 померяй напряжение от gnd до точек Р14-17 (что идет на +dirы ) при вращении в одну и в другую стороны
4. попробуй возвратный сигнал (коричневый провод) черед обычный диод включить. катод диода к винтовой клемме, анод к драйверам
PKM
Сообщение PKM »
Возможно ли, что схемотехника неверная? Например, номинал токоограничивающего резистора завышен, из-за чего нестабильно срабатывает оптопара.
Cross
Сообщение Cross »
Mamont писал(а):2. +5в откуда брали?
С компа
Cross
Сообщение Cross »
Mamont писал(а):1. оптопару перепаивал с платы комутатора (зелененькая) или в драйверах?
В драйвере
Cross
Сообщение Cross »
Пальцем нагревал ту, что со стрелочкой, перепаивал обе...
IMG_2070.JPG (1511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.51 МБ)</a>
Mamont
Сообщение Mamont »
ну чо, меряй напряжение на входе оптопары, канал дир - это ноги 1 и 2
и выходное напряние - ноги 5 и 7. а также питание оптопары на 5-8
желательно фото драйвера глянуть более качественое, без засветки вспышки и с читаемыми номиналами
Cross
Сообщение Cross »
Mamont писал(а):ну чо, меряй напряжение на входе оптопары, канал дир - это ноги 1 и 2
Ноги это имеется ввиду выходы на контроллере? Сигналы с контроллера на драйвер у меня по витой паре приходят.
IMG_2071.JPG (1495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
IMG_2072.JPG (1495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
IMG_2073.JPG (1495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97582&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_2074.JPG (1495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.76 МБ)</a>
IMG_2075.JPG (1495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
IMG_2076.JPG (1495 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.59 МБ)</a>
