Проект фрезера по дереву и не очень
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Сообщение Mamont »
Э... вариант что плоскость фанеры может быть совсем не плоской, быть дугой или винтом, не рассматривается?
shalek писал(а):Прикрути к кареткам свою планочку и гоняй ее вдоль рельс. Рельсы сами в размер станут.
Это если удастся параллельно каретки закрепить, или в одним болтом, что бы они могли "вращаться"
Хотя, может ты и прав, но я так не пробовал.
Сообщение shalek »
xenon-alien писал(а):Это если удастся параллельно каретки закрепить
Даже если не параллельно, то так же она и на другую сторону вала приедет. Главное жестко. Не должно ничего вращаться.
А вот свою "жердочку" ты можешь увести от перпендикуляра к валу и расстояние "уйдет". Да и дерево....
И это все с учетом абсолютно ровного стола, на котором крепятся рельсы. Толку, что они параллельны в виде винта.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Настроил натяг катеток примерно одинаковый - чтобы не болтались в поперечной плоскости от движения и в то же время небыло заеданий.
Набил между шариками смазки от Metabo для перфораторов - она как раз предназначена для предотвращения закусывания и износа металла.
Думаю так будет правильно.
Ну и собираю потихоньку.
2016-12-05 22-07-34.JPG (3896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
2016-12-05 22-07-46.JPG (3896 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Мой Ютуб канал.
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
По оси Х основа для оси Z это досточк/фанерка или метал?
Мысленно строю вместе с вами :) Вроде дочертил свое. Осталось сверить все размеры еще раз и буду заказывать в алюмике и фрезерованные детали.. Очень надеюсь успеть к Новому году, чтоб покрутить на праздниках.
ScrewDriver
igsru писал(а):По оси Х основа для оси Z это досточк/фанерка или метал?
пока фанера. По сравнению с металлом - конечно шлак полный.
Я думаю сделаю из фанеры - дальше попробую сам дюральку фрезернуть - посмотрю как и что, может у самого получится заменить фанеру на дюраль.
Заказывать на стороне - последний вариант - дорого.
igsru писал(а):Вроде дочертил свое.
Советую расчертить и болты с шайбами тоже - могут быть засады.
Мой Ютуб канал.
igsru
Сообщение igsru »
ScrewDriver писал(а): Советую расчертить и болты с шайбами тоже - могут быть засады.
Есть плачевный опыт?
ScrewDriver
igsru писал(а):Есть плачевный опыт?
Например если взять рельсы TRB, а не SBR - то при установке крепежа рельса не в потай, а сверху - каретки будут задевать за головки болтов.
И таких мелочей масса - может шайба заходить в профиль крепежа рельса и тд.
Лучше все рисовать до винтика.
Мой Ютуб канал.
igsru
Сообщение igsru »
Подскажи ты у Алюмики брал профиль с покрытием или без? Как впечатления?
Вы уже заказали детали которые нужно фрезеровать из плиты?
ScrewDriver
igsru писал(а): Подскажи ты у Алюмики брал профиль с покрытием или без? Как впечатления?
Почитайте для чего используется анодирование алюминия и все вопросы отпадут. Качество хорошее.
igsru писал(а):Вы уже заказали детали которые нужно фрезеровать из плиты?
Двумя постами выше писал про фрезеровку, тебе писал...
Мой Ютуб канал.
igsru
Сообщение igsru »
ScrewDriver писал(а):Почитайте для чего используется анодирование алюминия и все вопросы отпадут.
И мне ответили , и на форуме прочитал и в вики. Но все равно для себя не могу решить что взять. Разница на весь комплект набежала 3500 в сумме.
Алюмика сегодня счет уже прислала. Если через ПЭК считать самому то доставка 5500. А если они делают расчет то получается 1700р доставка. Прикольно.
У нас в городе 3 места где можно фрезернуть. В двух предложили купить плиту целиком из которой сделают мне детальки. Еще одни пока не отписались.
"фрезернуть самому" - видимо есть доступ к обрезкам. Т.к. плитка стоит 35-40 т.р. Ладно это не по делу.
ScrewDriver
Сегодня чувствовал себя гинекологом, пытаясь одеть гайку на винт крепления гайки швп.
20161212_230012.jpg (3679 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
Если надавить на пластину шпинделя, то винт швп начинает вращаться. Это нормально?
Не уехал бы сам после установки шпинделя...
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Если надавить на пластину шпинделя, то винт швп начинает вращаться. Это нормально?
Получается, что превращаешь линейное движение рукой во вращение.
А когда двигатель крутит винт то на оборот.
Моя логика говорит, что это нормально, всё параллельно и нигде не клинит.
И на некоторых станках замечал пружины подтягивающие плиту, что бы под весом плиты и шпинделя не опускалось всё это дело вниз.
Но это если тяжёлая ось Z.
Последний раз редактировалось xenon-alien 13 дек 2016, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Хуже когда не начинает)
Это нормально. Даже если будет стоять ШД, то он будет тормозить только в определенных пределах. У меня на 3д принтере трапецию даже вращает с подключенным ШД (ну там или 4 или 8 мм на оборот, еще не разобрался).
Mamont
Сообщение Mamont »
Просится еще пластина сзади моста, на всю доступную высоту. Хотя бы из 2 слоев фанерки
ScrewDriver
Mamont писал(а):фанерки
Фанера это плохо.
Но все будет. Попозже :)
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Что-то я давно ничего не писал сюда :rail:
Итак что сделано на сегодня:
- Собраны все оси
- Установлены двигатели
- Установлен БП и электроника
- Установлен модуль Bluetooth в стационарный ПК и на станок - теперь станок можно уносить куда угодно от ПК, плюс управлять им с телефона (использую обычный терминал и вручную пишу G команды), а заодно нет проблем с землями на станке и в ПК.
Что предстоит сделать:
- Сейчас устанавливаю оптические щелевые концевики на все оси - удлиняю провода датчиков, выставляю уголки.
- обновить прошивку до GRBL v 1.1
- ПОСТАВИТЬ КОЛЕСИКИ!!! Вот так - капслоком. Катать на фетре эти 40 кг по ламинату - удовольствие то еще...
- Сделать жертвенный рабочий стол
- Приехали эм.... nut housing на гайки ШВП. Сейчас передача от ШВП к столам идет посредством алюминиевых уголков. Сделал как мог, но вариант временный
- Выпилить нормальное крепление шаговиков
- Продумать крепление дремеля
- Выпилить заново все плоскости на станке, дабы получить точность и эстетичность.
И да, он таки ездит. Закрепил маркер, взял программку от selenur и нарисовал контур бабочки =)
Сейчас активно разбираюсь с постпроцессорами для SolidCam. Трехдневное изучение дало свои плоды - в GRBL реализация G кодов взята с LinuxCNC.org. Соответственно посты будут одинаковыми.
Предварительно буду использовать пост от фанука или под Mach3 с чипмейкера.
По Солиду никак не пойму вот этот момент: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 29#p327829
Хотя это наверное больше относится к принципам работы со станком, а не с солидом.
Вот так! Всех с прошедшими и наступающими праздниками! :ura:
UPD: На глаза попался индикатор часового типа - не выдержал, проверил.
По всем осям при хождении туда-сюда показания скачут на 2-3 сотки.
Но... ИЧ крепил как попало и упирал в деревяшку - может в этом все дело.
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver
Сегодня снял первую стружку :rail: :ura: :good:
Сделал рабочий стол, закрепил дремель на стяжку и давай пилить - для начала потренировался на фанере в позиционировании и прочем, затем сделал углубления для шурупов на столе.
Получилось отлично. Снимал по 0.2 мм за проход - больше пока побаиваюсь, да и фрезы китайское самое дешевое г-но.
Но Мы таки это сделали. :good:
Пишу Мы, потому как без помощи форумчан этого проекта не было бы.
2017-01-14 15-36-56.JPG (2995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
2017-01-14 15-37-16.JPG (2995 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=100070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
В планах фрезернуть плоскость стола.
Мой Ютуб канал.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
ScrewDriver писал(а): да и фрезы китайское самое дешевое г-но.
На фото не фреза а шарошка кажется ? Кстати нет эффекта когда ее вытягивает из цанги ? У меня такой гравер есть с ним жесть была, каждые 5минут фреза выворачивалась. Затягивал даже с помощью тисков. хотя и резала фанеру на 3мм за проход . потом посмотрел у цанги очень маленькая площадь контакта с фрезой -вот и не держит. Аккуратнее с ними.
