эл.двигатель с тормозом+частотник
poputnik
Сообщение poputnik »
Имеется эл.двигатель с электромагнитным тормозом и частотник,помогите их подружить
Re: эл.двигатель с тормозом+частотник
poputnik писал(а):Имеется эл.двигатель с электромагнитным тормозом и частотник,помогите их подружить
Скручиваешь их проводками и говоришь заклинание: "дружите" и все :)
poputnik
aftaev писал(а):Скручиваешь их проводками и говоришь заклинание: "дружите" и все
А что умнее никак?
niksooon
Сообщение niksooon »
как правило на любом боле-менее приличном частотнике присутствует как минимум один(и более) дискретный выход, который можно задействовать для нужных вам целей.......
poputnik писал(а):А что умнее никак?
А что, подробнее никак?
Впрочем я не настаиваю - это вам нужно решение, а не мне.
Попробуй моск включить и подумать кто сможет на форуме проясновидеть о какой модели/марки частотника и мотора идет речь ;)
poputnik
включил "моск".Как на рисунке не катит
Сообщение shalek »
На частотниках есть реле. Привяжи провода на соответствующие выводы частотника. Будет отключать тормоз при запуске и включать при остановке.
Screenshot - 11.12.2016 , 12_37_22.png (2832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.82 КБ)</a>
Если ток не устраивает, то используй эти выводы для управления твердотельным реле большей мощности.
На твоей схеме реле в самом верху.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
poputnik
Так будет правильно?
А если подключать динамический тормоз то как?
И какой из них лучше?
