эл.двигатель с тормозом+частотник
Имеется эл.двигатель с электромагнитным тормозом и частотник,помогите их подружить
- Зачётный участник
Re: эл.двигатель с тормозом+частотник
Скручиваешь их проводками и говоришь заклинание: "дружите" и всеpoputnik писал(а):Имеется эл.двигатель с электромагнитным тормозом и частотник,помогите их подружить
А что умнее никак?aftaev писал(а):Скручиваешь их проводками и говоришь заклинание: "дружите" и все
- niksooon
как правило на любом боле-менее приличном частотнике присутствует как минимум один(и более) дискретный выход, который можно задействовать для нужных вам целей.......
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
А что, подробнее никак?poputnik писал(а):А что умнее никак?
Впрочем я не настаиваю - это вам нужно решение, а не мне.
- Зачётный участник
Попробуй моск включить и подумать кто сможет на форуме проясновидеть о какой модели/марки частотника и мотора идет речьpoputnik писал(а):А что умнее никак?
включил "моск".Как на рисунке не катит
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
На частотниках есть реле. Привяжи провода на соответствующие выводы частотника. Будет отключать тормоз при запуске и включать при остановке.
Если ток не устраивает, то используй эти выводы для управления твердотельным реле большей мощности.
На твоей схеме реле в самом верху.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
Так будет правильно?
А если подключать динамический тормоз то как?
И какой из них лучше?
