vbesmens СМД установщик
СергейВ
Re: vbesmens СМД установщик
Сообщение СергейВ »
plotik писал(а):А математику типа симплекс метода
А смысла нет! При подготовке проекта трачу около 2-3 часов на центроид файл. В ручную убираю лишние компоненты, разъемы, дип корпуса. Затем делаю оптимизацию, или сначала если есть мультипликация. Проверка в сам350 и т.д. Ведь платы не мои, а сторонние разработчики не заботятся даже о началах и системах координат.
СергейВ
Сообщение СергейВ »
bolek4321 писал(а):Насколько я понимаю из описания ("...Connection to the PC is done via USB using a FTDI chip..." "...USB-Interface (serial over USB)...")
FTDI ВАЩЕ дерьмо! Лет десять назад плотно на них сидел. Большие потоки не переваривает физически. Пакеты формирует однобоко. Китайские клоны лучше в руки вообще не брать. Хочу перейти на чистый СОМ порт. Плату в комп поставить не проблема. Для тех кто повторяет схему. Для драйверов TB6560 в цепочку задающую частоту ШИМ ставьте кондер 75-82 пика. Разгоняйте до частоты 500-600 Кгц. Иначе происходит срыв драйвера и как следствие пропуск шагов. Редко, но неприятно!
СергейВ писал(а):FTDI ВАЩЕ дерьмо!
До перехода на STM микроконтроллеры, со встроенным USB, пользовался FTDI + AVR, вообще проблем не знал, работали очень стабильно, при условии использовании нормальных кварцев (кварцы купленные на aliexpress действительно приводили к нестабильной работе)
СергейВ
Сообщение СергейВ »
selenur писал(а): FTDI + AVR
И я с ними работал. Пакеты формировались не правильно не из-за кварца, а из-за внутренних буферов FTDI. Если память не изменяет буфер передачи 256 байт, а буфер приема 128. Поток рвался на блоки, что приводило к повторному формированию потока и задержкам. Передавать пару байт нет проблем. Посмотрел монитором портов пакеты РР4 ужаснулся. Не знаю, что там передается, но фигачит в порт бешеный поток.
Immortal88
Сообщение Immortal88 »
Подскажите во сколько по деньгам обошлась сборка установщика
Alex_C
Сообщение Alex_C »
victor_batov писал(а): Решил сам собрать. Доработал печатные платы, так как отечественное производство отказывалось их делать.
Не поясните по какой причине не приняли исходный проект?
bolek4321 писал(а):
plotik писал(а):Кондёры возле микрух смещены. Это косяк PP?
Если PP то наверно в самом деле надо заморачиваться на линейные энкодеры.
Линейные энкодеры тут не помогут: как криво и со смещением взял элемент, так его и поставил.
Микросхемы ставит с выравниванием по камере, так они и стоят ровно.
Заинтересовался данным проектом. Интересует выравнивание. Необходимость выравнивания компонентов возможна при подготовке проекта? Допускает ли программа задание выравнивания резисторов и конденсаторов?
Последний раз редактировалось Alex_C 21 ноя 2017, 01:20, всего редактировалось 1 раз.
СергейВ писал(а):И я с ними работал. Пакеты формировались не правильно не из-за кварца, а из-за внутренних буферов FTDI. Если память не изменяет буфер передачи 256 байт, а буфер приема 128. Поток рвался на блоки, что приводило к повторному формированию потока и задержкам. Передавать пару байт нет проблем. Посмотрел монитором портов пакеты РР4 ужаснулся. Не знаю, что там передается, но фигачит в порт бешеный поток.
Разные размеры буферов не являются причиной проблем с этим чипом. Причиной проблем являются программисты невнимательно читающие апноуты. Чтобы поток не рвался программа просто должна успевать вовремя забирать данные из буфера приёма не допуская его переполнения и вовремя помещать данные в буфер передачи не допуская его опустошения. Тогда никакие потоки рваться не будут.
Лет 10 предпочитаю использовать в своих проектах именно FTDI (из-за их возможностей) и никогда не имел с ними проблем. Да и по работе пользую переходники на FTDI и заливаю через них прошивки в пару гигов на скорости 460800bps.
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Вопрос к разобравшимся. Насколько я понял, плата
Panel_.jpg (13781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=125106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.1 КБ)</a>
используется для калибровки с использованием камеры. На плате есть элементы (круги, квадраты) которые нанесены на слое шелкографии. На доработанной плате TC, которой пользуется не только он, этих элементов нет. Вопрос в том, для чего используются упомянутые элементы?
Alex_C
Сообщение Alex_C »
Надеюсь в тему когда-нибудь заглянут те, кто имеют опыт сборки данного установщика.
Вопрос - кто нибудь заказывал платы по файлам автора. Если да, то где, а то не в чем поправить исходники.
victor_batov
Настоящее имя: Виктор Батов
Сообщение victor_batov »
Мне отказал представитель "резонита" в производстве плат по файлам автора. По анализу герберов, как минимум, сверла имеют метрический и дюймовый набор.
Спросите у Форкопыча, у него скорее всего платы оригинал.
victor_batov писал(а):Мне отказал представитель "резонита" в производстве плат по файлам автора. По анализу герберов, как минимум, сверла имеют метрический и дюймовый набор.
Делал несколько раз заказы на Резоните, в моих заказах всегда микс дюймовых и метрических отверстий - пользую стандартные дюймовые и свои собственные метрические. Всегда файлы принимали с первого раза...
А как аргументируют отказ?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
UAVpilot писал(а):Делал несколько раз заказы на Резоните, в моих заказах всегда микс дюймовых и метрических отверстий
Аналогично, у меня всегда полный бардак в отверстиях, и дюймовые и метрические и какие-то вообще левые с десятитысячными долями мм, и ни разу не отказывали :)
AndyBig писал(а):Аналогично, у меня всегда полный бардак в отверстиях, и дюймовые и метрические и какие-то вообще левые с десятитысячными долями мм, и ни разу не отказывали :)
Обычно в таких случаях при подготовке производства округляют в большую сторону из имеющегося ряда.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сергей Саныч писал(а):Обычно в таких случаях при подготовке производства округляют в большую сторону из имеющегося ряда.
Да, я знаю и это меня устраивает :) Если мне сверлят вместо 0.8614 диаметром 0.9, я не расстраиваюсь :)
victor_batov
Представитель резонита в Нижнем новгороде на отрез отказался обрабатывать файлы, сказал что много ошибок. Товарищ он с характером, но я через него очень много заказывал и заказываю плат. Возможно, если б напрямую обратился в головной офис, сделали бы.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Зарегистрируйтесь на сайте резонита и размещайте заказы непосредственно у резонита, там все элементарно и достаточно удобно. А представитель ваш пусть только выдает Вам присланные готовые платы :)
victor_batov
За все время работы как только не пробовал, лучший оказался через него.
titanik71
Сообщение titanik71 »
Alex_C писал(а):Надеюсь в тему когда-нибудь заглянут те, кто имеют опыт сборки данного установщика.
Из Altium экспортировать DipTrace и можно редактировать.
DipTrace.jpg (12815 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (144.61 КБ)</a>
vadym
Сообщение vadym »
Достаточно распечатать калибровку на Принтере....:)
Вернуться в «Прочие станки»
