Здравствуйте уважаемые форумчане. Начинаю строить фрезерный 2х3 по дереву. Соответсвенно что выбрал:
MACH3
StepMaster
Двигатели:
Ось X и Y
(Через ременную передачу 1:6 и шестерю с рейкой)
NEMA34 - 34HS4802
Шаг 1,8°
Номинальный ток5А.
Индуктивность 4,7мГн.
Крутящий момент 850N.cm
Ось Z Винт
NEMA23 -23HS8430
Шаг 1,8°
Номинальный ток 3А.
Индуктивность 3,5мГн
Вот на счет драйверов тут засада полная:
Из Лидшайна:
EM806
AM882
Оба по 5.9А - с небольшим запасом. А в чем разница тогда?
- Может быть есть смысл покупать на алике? Где обычно вы таритесь такими делами?
- Сколько Ватт брать БП? И есть ли смысл отдельные БП на каждый инвертор?
- Управление? Как завязать управление скоростью шпинделя? Вот схема и описание
Характеристика продукта:
PID управления; предварительное исчисление PID замкнутой арифметической, быстрого реагирования, скорость и высокая пригодность;
Простая функция PLC может осуществить 16 ног скорости и функции управления инвертора;
Коммуникационный порт rs485, Принятие международного стандарта Modbus главной цепи управления;
Это от продавщицы частотника:
А это степмастер показывает:
Помогите с выбором электроники для фрезерного станка
Andrey@KZN
- Настоящее имя: Андрей
Re: Помогите с выбором электроники для фрезерного станка
Вот я сперва читал форум. А только потом не понял. И уже только потом начал спрашивать.
И то не особо подсказывали.
Но вам повезет...
Но вам повезет...
- not4u
- Настоящее имя: Михаил
Понимаю что много вопросов уже обжовывалось. И я читаю. И параллельно создал тему. Время нет на мечтания и обдумывания. Нужно быстро создать станок. Ответят добрые люди тут - хорошо. Нет - сам набью шишек. Но в данном случае считаю что лучше попытаться и спросить.Andrey@KZN писал(а):Вот я сперва читал форум. А только потом не понял. И уже только потом начал спрашивать.
Но вам повезет...
Не подумайте что не уважаю время других форумчан. Но если у кого будет лишняя минтка что бы написать ответ - буду признателен.
Уже купил драйверы, шпиндель, блок питания, частотник, кусок профиля на балку и кое что по мелочи....
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Михаил не в состоянии все частотники рисовать. Их очень много, но входы-выходы у всех есть и промаркированы.not4u писал(а):Это от продавщицы частотника:
У меня так к HuanyangVFD подключено:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- slooter
- Настоящее имя: Виталий К
до 6А (из мануала);not4u писал(а):EM806
до 8А (из мануала)not4u писал(а):AM882
У обоих RS232 на борту, ИМХО оба драйвера отличные.
смысл есть, если время не горит, и если Вы не заморочены гарантией и прочей лабудой.not4u писал(а): Может быть есть смысл покупать на алике?
а какой напряжение Вы будете использовать? (чем больше вольтаж, тем слабее БП можно взять)not4u писал(а):- Сколько Ватт брать БП?
может быть драйвер? или что? поясните что за инвертор?not4u писал(а): И есть ли смысл отдельные БП на каждый инвертор?
аналоговый выход 0-10В на плате, в описалове на плату есть, модель частотника Вы не указали.not4u писал(а): Как завязать управление скоростью шпинделя?
- slooter
Что купили? огласите весь список пжлстоnot4u писал(а):Уже купил драйверы, шпиндель, блок питания, частотник, кусок профиля на балку и кое что по мелочи....
- not4u
AM882 4штslooter писал(а):Что купили? огласите весь список пжлсто
StepMaster 2.5 1шт
Шпиндель китайский 2.2 квт с частотником - http://www.aliexpress.com/item/2-2kw-Wa ... 284.jvzwkj
Блок питания 72В 13А 1000Вт 1шт
Сейчас выбираю ремни со шкивами.
