Помогите с выбором электроники для фрезерного станка
not4u
Сообщение not4u »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Начинаю строить фрезерный 2х3 по дереву. Соответсвенно что выбрал:
MACH3
StepMaster
Двигатели:
Ось X и Y
(Через ременную передачу 1:6 и шестерю с рейкой)
NEMA34 - 34HS4802
Шаг 1,8°
Номинальный ток5А.
Индуктивность 4,7мГн.
Крутящий момент 850N.cm
Ось Z Винт
NEMA23 -23HS8430
Шаг 1,8°
Номинальный ток 3А.
Индуктивность 3,5мГн
Вот на счет драйверов тут засада полная:
Из Лидшайна:
EM806
AM882
Оба по 5.9А - с небольшим запасом. А в чем разница тогда?
- Может быть есть смысл покупать на алике? Где обычно вы таритесь такими делами?
- Сколько Ватт брать БП? И есть ли смысл отдельные БП на каждый инвертор?
- Управление? Как завязать управление скоростью шпинделя? Вот схема и описание
Характеристика продукта:
PID управления; предварительное исчисление PID замкнутой арифметической, быстрого реагирования, скорость и высокая пригодность;
Простая функция PLC может осуществить 16 ног скорости и функции управления инвертора;
Коммуникационный порт rs485, Принятие международного стандарта Modbus главной цепи управления;
Это от продавщицы частотника:
Untitled.png (2321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (334.74 КБ)</a>
А это степмастер показывает:
Untitled.png (2321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (385.11 КБ)</a>
Andrey@KZN
Re: Помогите с выбором электроники для фрезерного станка
Сообщение Andrey@KZN »
Вот я сперва читал форум. А только потом не понял. И уже только потом начал спрашивать.
И то не особо подсказывали.
Но вам повезет...
not4u
Сообщение not4u »
Andrey@KZN писал(а):Вот я сперва читал форум. А только потом не понял. И уже только потом начал спрашивать.
Но вам повезет...
Понимаю что много вопросов уже обжовывалось. И я читаю. И параллельно создал тему. Время нет на мечтания и обдумывания. Нужно быстро создать станок. Ответят добрые люди тут - хорошо. Нет - сам набью шишек. Но в данном случае считаю что лучше попытаться и спросить.
Не подумайте что не уважаю время других форумчан. Но если у кого будет лишняя минтка что бы написать ответ - буду признателен.
Уже купил драйверы, шпиндель, блок питания, частотник, кусок профиля на балку и кое что по мелочи....
Сообщение shalek »
not4u писал(а):Это от продавщицы частотника:
Михаил не в состоянии все частотники рисовать. Их очень много, но входы-выходы у всех есть и промаркированы.
У меня так к HuanyangVFD подключено:
HuanyangVFD.jpg (2259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.28 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
not4u писал(а):EM806
до 6А (из мануала);
not4u писал(а):AM882
до 8А (из мануала)
У обоих RS232 на борту, ИМХО оба драйвера отличные.
not4u писал(а): Может быть есть смысл покупать на алике?
смысл есть, если время не горит, и если Вы не заморочены гарантией и прочей лабудой.
not4u писал(а):- Сколько Ватт брать БП?
а какой напряжение Вы будете использовать? (чем больше вольтаж, тем слабее БП можно взять)
not4u писал(а): И есть ли смысл отдельные БП на каждый инвертор?
может быть драйвер? или что? поясните что за инвертор?
not4u писал(а): Как завязать управление скоростью шпинделя?
аналоговый выход 0-10В на плате, в описалове на плату есть, модель частотника Вы не указали.
slooter
Сообщение slooter »
not4u писал(а):Уже купил драйверы, шпиндель, блок питания, частотник, кусок профиля на балку и кое что по мелочи....
Что купили? огласите весь список пжлсто :)
not4u
Сообщение not4u »
slooter писал(а):Что купили? огласите весь список пжлсто :)
AM882 4шт
StepMaster 2.5 1шт
Шпиндель китайский 2.2 квт с частотником - http://www.aliexpress.com/item/2-2kw-Wa ... 284.jvzwkj
Блок питания 72В 13А 1000Вт 1шт
Сейчас выбираю ремни со шкивами.
