vbesmens СМД установщик
Форкопыч
Настоящее имя: Павел Юрманов
Re: vbesmens СМД установщик
Сообщение Форкопыч »
Доделал неподвижную камеру (кроме сопротивлений).
Светодиоды брал здесь:
http://www.ebay.com/itm/50-pcs-SMD-SMT- ... 2a56efe198
http://www.ebay.com/itm/50-pcs-SMD-SMT- ... 2ca0b187b4
IMG_20160615_092510.jpg (11649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82574&sid=e16c80dfdd4154a48a3aa50279a7c08c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.27 КБ)</a>
IMG_20160615_092537.jpg (11649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82575&sid=e16c80dfdd4154a48a3aa50279a7c08c&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.59 КБ)</a>
plotik
Сообщение plotik »
Форкопыч писал(а):
victor_batov писал(а): Где Вы покупали ремни и шпульки?
Ответил в ЛС.
И мне скиньте.
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
СергейВ
Сообщение СергейВ »
Собирал эту штуку параллельно с автором. Окупилась уже год назад. Замучил VBesmens до такой степени, что перестал отвечать. Есть куча косяков, которые сейчас устраняю. И по механике и по схемотехники, и по софту. Могу поделиться наблюдениями. Если кто-то поможет с вылизыванием софта буду благодарен. Сразу пройдусь по форуму. Оптику на питатели поставить не получится, лента прозрачна для ИК диапазона. Только с кардинальной переделкой самих питателей. Прототип лежит на работе. Иглы,если еще не поздно, не делайте авторские, они не работают долго. Купите иглы Samsung и будет счастье. Дозатор пасты тоже не годится для поточной работы. Импульсный режим давления на пасту приводит к расслоению пасты. Делайте сразу шнековый дозатор. правда придется переходить на высокое давление. и т.д. Да и насчет беспорядочного беганья по плате, не поленитесь потратить 2-3 часа на работу с проектом пп.
Последний раз редактировалось СергейВ 05 дек 2016, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
NKS
Сообщение NKS »
СергейВ писал(а):Могу поделиться наблюдениями. Если кто-то поможет с вылизыванием софта буду благодарен.
Есть интерес, немного посматриваю на этот проект, уже подключил программиста. Вяленько пока
СергейВ
Сообщение СергейВ »
Программист по софту или по прошивке?
NKS
Сообщение NKS »
СергейВ писал(а):Программист по софту или по прошивке?
Универсал, могёт и софт, могёт и прошивку. И у него тоже интерес к раскладчику имеется давно
СергейВ
Сообщение СергейВ »
NKS писал(а):Универсал, могёт и софт, могёт и прошивку.
Без железа не представляю отладки. Но если про софт, то начните с многопотоковости. У автора только обмен с портами выделен в отдельный поток. Я сто лет не писал программы, подзабыл уже. Нужна отладка, рад буду помочь В дебри пока лезть не нужно, всего пару файлов отвечает за расстановку.
NKS
Сообщение NKS »
Думаю надо просто правильно задачу ему поставить. Мне это не всегда удаётся. Язык программиста отличается от языка инженера конструктора :)
СергейВ
Сообщение СергейВ »
вот кусок кода
// Action Place all components
procedure TfMain.acPlaceAllExecute(Sender: TObject);
begin
FullPlace(true);
end;
// Action Place all components, starting at current position
procedure TfMain.acPlaceFromHereExecute(Sender: TObject);
begin
FullPlace(false);
end;
Вот процедура fullplace она и занимается установкой компонентов, но она разбросана по файлам. Часть кода находится в PPDll. вот к примеру ее и надо в отдельный поток. Дерзайте!
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Delphi :)
NKS
Сообщение NKS »
СергейВ писал(а):Вот процедура fullplace она и занимается установкой компонентов, но она разбросана по файлам. Часть кода находится в PPDll. вот к примеру ее и надо в отдельный поток. Дерзайте!
:thinking: Чо материться-то сразу.
СергейВ
Сообщение СергейВ »
:thinking: Чо материться-то сразу.[/quote]
Придется изучать язык :cry:
Nonstopich
СергейВ писал(а):Придется изучать язык :cry:
Есть опыт работы с Delphi (Embarcadero Rad Studio X6+): COM-port'ом, Базами Данных и в целом с памятью на низком уровне.
Обращайтесь
bolek4321
Сообщение bolek4321 »
СергейВ писал(а):...если про софт, то начните с многопотоковости. У автора только обмен с портами выделен в отдельный поток...
А какие еще задачи, вычисления и т.д. могут (должны) выполняться параллельно? Вроде, как поехал, взял, поехал, положил выполняются последовательно, тут никакой многопоточности не нужно.
СергейВ
Сообщение СергейВ »
bolek4321 писал(а):А какие еще задачи, вычисления и т.д. могут (должны) выполняться параллельно?
Проект написан на Х4, но не вижу проблем с трансляцией. Видимо только придется брать OpenCV соответствующей версии(для начала). При работе приложения замечены сильные задержки. Даже просто при перемещении мышки. Разделить следует вычислительные ресурсы от управления. Доступ к базе(таблице компонентов) вообще останавливает работу. С видео пока не знаю, не исследовал. Но много простых недочетов, например, нет возможности запустить проект сразу на пасту и установку компонентов т.е. нужна еще одна кнопка. Даже при последовательном выполнении в штатном режиме происходит следующее: если после нанесения последней точки пасты и парковки иглы запустить установку, то игла с пастой не поднимается в безопасное положение и уезжает за установочной иглой сгребая все на своем пути.
bolek4321
СергейВ писал(а):...При работе приложения замечены сильные задержки. Даже просто при перемещении мышки...
Это очень похоже на неправильно организованный цикл обработки событий в программе: программа не отдает ресурсы ОС и другим задачам.
Не знаком с Делфи, но в других языках есть для этого специальные операторы типа yield - уступить ресурсы для других задач.
Отследить эту ситуацию достаточно просто: посмотреть загрузку процессора программой PnP.
Насколько я понимаю из описания ("...Connection to the PC is done via USB using a FTDI chip..." "...USB-Interface (serial over USB)..."), контроллер от компьютера получает просто команды через COM порт, передать команду - дело совершенно недолгое и выполняется в основном без участия ЦП - скидыванием в буфер порта. Здесь нет ничего, что надолго бы могло тормозить компьютер, например громоздких вычислений.
Даже обработка потока картинок в OpenCV (не суперсложным алгоритмом, конечно) не тормозит работу компьютера.
plotik
Сообщение plotik »
СергейВ писал(а):Дозатор пасты тоже не годится для поточной работы. Импульсный режим давления на пасту приводит к расслоению пасты.
А такой пойдёт?https://ru.aliexpress.com/store/product ... 05053.html
СергейВ писал(а):Да и насчет беспорядочного беганья по плате, не поленитесь потратить 2-3 часа на работу с проектом пп.
А математику типа симплекс метода--а ля задача комивояжёра--прикрутить нельзя?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
plotik писал(а):А такой пойдёт?
Это тоже дозатор с импульсным давлением. Но по опыту работы с пневмодозатором расслоение приводит к потере примерно 5-10% пасты в шприце, что не очень много. То есть последние 5-10% пасты становится проблематичным выдавить из-за их сильной густоты, практически сухости. Гораздо больше проблем доставляет неравномерная консистенция и наличие пузырьков воздуха в недорогих пастах. 10 точек может выдавиться нормально, потом 2-3 точки выдавливаются в повышенном объеме (в 2-4 раза), после чего следует 2-3 "холостых" точки, в которых паста вообще не выдавливается. Но эта проблема с воздушными пузырьками будет проявляться и на шнековых дозаторах. Так что в любом случае использование дозатора возможно только с хорошей (дорогой) пастой, идущей с завода в шприцах.
СергейВ
Сообщение СергейВ »
bolek4321 писал(а):Это очень похоже на неправильно организованный цикл обработки событий в программе
Не буду спорить! Для этого и прошу помощи в разборе исходников. Готов проводить тестирование.
СергейВ
Сообщение СергейВ »
AndyBig писал(а):Так что в любом случае использование дозатора возможно только с хорошей (дорогой) пастой, идущей с завода в шприцах.
Совершенно верно! Использую пасту 5-го класса. Но проблема гораздо шире. Температура в зоне дозирования приводит к большим проблемам, чем пузырьки. Шнековый принцип позволяет избавиться от обеих. Но все равно думаю о термостабилизации.
plotik писал(а):А математику типа симплекс метода
Вернуться в «Прочие станки»
