Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
А кто сказал, что на github нужно всё в одну папку собрать? Нашёл бы время уже и разобрался, удобная вещь! ;)
Вот думаю по поводу следующего момента, имеем следующее:
2016-12-08_235954.jpg (4771 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.18 КБ)</a>
Если выбран вариант-2 то значение7 = значение5 * значение1, а значение8 = значение6 * значение1
Если выбран вариант-3 то значение7 = значение5 , а значение8 = значение6
Если выбран вариант-4 то значение7 = указанный размер пользователем , а значение8 = указанный размер пользователем. Причем при этом варианте, при последующем открытии программы, программа будет предлагать пересчет в такой размер который использовался ранее.
Вот насчет варианта с процентом, я немного не понял, когда обсуждали недавно....
Кто что думает??? :thinking:
MAX3000
Настоящее имя: MaX
Сообщение MAX3000 »
Если выбран вариант-% то, например для 50%:
значение7 = значение5 * 0,5 (px), и значение8 = значение6 * 0,5 (px) - а для расчета в мм умножаем на значение1
Для 100%:
значение7 = значение5 * 1 (px), и значение8 = значение6 * 1 (px)
Для 200%:
значение7 = значение5 * 2 (px), и значение8 = значение6 * 2 (px)
Для 30%:
значение7 = значение5 * 0,3 (px), и значение8 = значение6 * 0,3 (px)
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Чем дальше в лес, тем толще партизаны! :D
Мое мнение примерно следующее. Чтобы не перегружать интерфейс программы, надо добавить возможность прятать элементы ненужные пользователю, как это сделано на 1-й странице, где можно прятать ненужные нулевые координаты (вариант1, вариант2...).
https://vk.com/rom327
Позже сделаю, наверное, да и интерфейс в процессе использования, возможно поправим, что-бы было удобнее пользоваться. :-)
Выложил на гитхаб программу, свежие релизы теперь буду выкладывать сюда: https://github.com/selenur/ToolsGenGkode/releases
y-u-r
Сообщение y-u-r »
Приветствую !
Станок собрал простой , недавно ,из того что было.....
Программа очень понравилась - суперская !
Если мне нужно сделать несколько подарков к Новому Году "за каким . :idiot: .." изучать Арткам ?
Да и времени нет....
(Если это занятие всё же потом "закусит" - другое дело , буду изучать.... )
А тут загрузил сходу рисунок и получил код для Матч3 .
Единственное , что утомительно - это "врукопашную" потом вырезать этот квадрат с рисунком.... :freak:
И это при наличии станка.... :lol:
Потому предложил автору чуть доработать прогу.
Добавить окантовку : квадрат(прямоугольник) , круг , овал (ну дальше на что фантазии хватит - не знаю)
Гравировка прошла , остановка станка - меняем фрезу , ПУСК и вырезается рисунок из общей массы.
Дополнительная менюшка будет содержать колличество проходов и глубину реза.
Как то так . Может кто еще чего посоветует...
Suvenir.JPG (4539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.23 КБ)</a>
y-u-r писал(а):Приветствую !
Возможность добавить окантовку, для выреза добавлю в виде дополнительной страницы, перед генерацией G-кода. :-)
y-u-r
Сообщение y-u-r »
Спасибо !
Я предполагал всунуть окантовку , где то уже в середине, после выбора рисунок\текст.
На странице (выбора рисунка\текст) сделать "точку" - надо окантовку или нет. Кому надо активирует "точку" и попадет
на страницу выбора окантовок, её потом можно будет модернизировать ,как угодно. Кому не нужно - не активирует "точку"
и дальнейший внешний вид программы для пользователя не поменяется.
Прошу рассматривать сие ,как рассуждения вслух - может чем помогут... :thinking:
Не ясно мне кстати, как будет происходить позиционирование квадрата и изменение его размеров относительно рисунка ?
По идее, в самом конце, перед генерацией G-кода, уже есть точно известные минимумы и максимумы по осям XY, а так-же доступен предварительный просмотр, где будет видно итоговый результат.
y-u-r
Сообщение y-u-r »
А вот интересно можно будет задать гравировку/вырезку окантовок из Layout_6 ?
Или эта прога не "поймет" и это будет совсем уже другой проект ?
Народ (и я соответственно) часто рисует простые передние "морды" в Layout_6 .
Например там всего несколько позиций:
Собственно сами линии ( внешняя окантовка из них и состоит)
Круги под переменные резисторы
Квадраты под индикаторы (там еще несколько стандартных фигур есть)
Т.е около десятка позиций по которым требуется задать глубину и колличество проходов
y-u-r писал(а):А вот интересно можно будет задать гравировку/вырезку окантовок из Layout_6 ?
Надо будет посмотреть эту программу ;-) я её всего один раз открывал и сразу закрыл, мне в инскейпе оказалось проще панельку нарисовать чем в ней.
y-u-r
Сообщение y-u-r »
Вспомнил , как то пробовал в инскейпе..... труба..... Может я старый уже ?..
Эти векторные скачки и прыжки , мозг вынесли мне окончательно...... :idiot:
Может картинку там и проще , а про обьем вообще не говорю.
Что касается Layout_6 - это общепризнанный "народный" трассировщик плат "врукопашную" :) . Когда на плате стоят переменные резисторы , индикаторы и т.д. и плата как бы уже является передней панелью , остается сделать на нее сверху "накладуху". И вот в этой накладухе внешней передней панели и приходится переносить и сверлить кучу отверстий под стойки , резисторы, индикаторы. Вот тут и поджидает самодельщика самая страшная засада !!!! Как эти всё размеры совместить ? :wik: И выходит в итоге всё вкривь и в кось..... Даже с распечатанной и наклеенной бумажкой. Когда собрал ЧПУ и снова попробовал разметить -гравернуть панель - нет слов :hehehe: все крепёжные отверстия совпали с платой !
Кстати в Layout_6 есть уже какие то конвертеры экспорта - plt ,gerber,HPGL.
y-u-r писал(а):Вспомнил , как то пробовал в инскейпе..... труба..... Может я старый уже ?..
Тьфу... спутал с программой FrontDesigner
Сейчас продумываю реализацию выжигания изображения, и вот какая есть идея:
Имеем небольшой рисунок:
2016-12-24_005836.jpg (4411 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.19 КБ)</a>
Размером 5х5 точек, в процессе преобразования его в черно-белый с градациями серого, получаем рисунок, в котором используется 5 разных оттенков, имеющих значение яркости.
В итоге имеем набор отрезков, с различным значением яркости, и если в профиле пропишем перед началом отрезка: "S" 1024-(contrast*4) то получим отрезок с силой прожига от нуля до 1024 ( возможных градаций всего 256 доступно, поэтому в формуле умножил на 4)
Если например в профиле прописать постоянную мощность, но перед отрезком "F" contrast*2 тогда чем светлее будет область тем быстрее будет скорость движения, а следовательно более блеклый след.
Нужна-ли такая реализация? :thinking:
y-u-r
Сообщение y-u-r »
Эх рад бы помочь , проверить, да в своё время (когда деньги были на лазерную голову ) побоялся голову брать. :thinking:
Случайный блик и ты калека....
y-u-r писал(а):Эх рад бы помочь , проверить, да в своё время (когда деньги были на лазерную голову ) побоялся голову брать. :thinking:
Тут ты абсолютно прав, любая погрешность, спешка и неаккуратность, и без глаз :-)
Но штука прикольная :-)
test3210
Настоящее имя: Денис
Сообщение test3210 »
Пробовал рисовать в профиле S параметр, на выходе нули, аналогично и с Р параметры пока не поддерживаются или я что-то делаю не так ? (программа 25) , лазер на столе могу пробовать
S профиль который с программой сразу давал ошибку было [G1] вместо "G1", подправил, потом переделал пока работаю на таком но долго и не эффективно, хотя качество достаточно высокое получается делаю точками с паузой и выключаю лазер, в принципе менять время работы тоже вариант будет третий путь получения градаций серого
# Настройка для лазерного выжигателя S - вариант #
"G90"
"S0"
"M3"
"G0 F8800"
"G1 F9000"
LINES
   "G0 X"[X] "Y"[Y] "S0"
   POINTS
      "G1X"[X] "Y"[Y] "S64"
	"G04 P0.005"
	"S0"
	"S0"
"G0 X0 Y0"
"M30"
кстати На кнопку редактора профиля реакции нет win 7 64 , может не хватает чего ?
Заполнение параметра S, P, пока еще не готово, как и редактор профиля, сейчас еще пока в процессе разработки, новые алгоритмы которые будут заполнять эти параметры.
test3210
А яркость точки доступна или контраст ? я бы с удовольствием поэксперементировал с профилями
Вернуться в «Windows / Mach»
