Агрегатный станок
Re: Агрегатный станок
Сообщение nkp »
Nick писал(а): он ссылку случаем не на обычный linuxcnc
я тоже так думал ,но попробовал - и все вышло(только она без графики)
Сообщение nkp »
А какие пины будут подключаться через эту платку?
Что будет коммутироваться?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
nkp писал(а):xxx/linuxcnc/configs/мой_станок ) и скопируй в папку xxx/build/configs (именно скопируй)
всем привет ! скопировал , шд не работают , что не так ?
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):что не так ?
это не есть хорошо
то есть мой_станок запускается - а двиги не работают?
а заархивируй всю папку мой_станок (которую ты скопировал) и выложи сюда
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
вот что получилось
мой-станок.rar
(6.33 КБ) 317 скачиваний
Screenshot.png (1455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6995&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.02 КБ)</a>
Screenshot-1.png (1455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.55 КБ)</a>
Screenshot-2.png (1455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6997&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.97 КБ)</a>
Сообщение nkp »
А обычно запускал?
ШД работают ?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
в прошлой версии настроены шд- крутил.
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):в прошлой версии настроены шд- крутил
щас не понял- вот сейчас запустить -крутятся?
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
сейчас - нет ,крутились в другой (предыдущей программе)
Сообщение nkp »
ЗАВ писал(а):(предыдущей программе)
так запусти "предыдущую программу"
надо условиться о терминах:
сейчас ты можешь запустить мой_станок как раньше(с ярлыка которому больше недели)
и с терминала (с выбором мой_станок)
я так понимаю с терминала запускается-но не работают двиги
а вот обычно -как раньше без консоли-запускал.если нет -запусти
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
нужно проверить в старой программе работу ШД?
Сообщение nkp »
Да!!!!
но она не старая
твоя папка "мой_станок" - это как бы твой профиль, или по другому папка с настройками
у тебя в системе изначально был установлен емс2
ты установил еще один(из исходников)
теперь можно запустить твой профиль(папку мой_станок) из под обеих сборок
ты можешь еще установить 5,10, сколько угодно емс (linuxcnc)- ну например версию 2.6 ,
и из под них запускать свой профиль(папку мой_станок)
это как в винде(может она тебе родней) -в системе установлена опера,и там твой профиль
а ты установил portable версию и из под нее запускаешь свой профиль
сорри за сумбур :)
Сообщение nkp »
проверь работу в "старой" версии
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
по поводу профилей - примерно понял. вот моя картина : с ярлыка - мой станок , шд работают, но реле нет, с нового ярлыка- есть (работают) реле ,не работают шд . как их объединить ? это я только что все покрутил
Сообщение nkp »
запускаем так:
пишем в консоли:
cd
cd build
. scripts/rip-environment
linuxcnc
потом выбираем
мой_станок
проверяем шд
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
что значит - потом выбираем "мой станок"
nkp писал(а):cdcd build. scripts/rip-environmentlinuxcnc
я так и набирал , потом жал энтер. уточни- где выбирать?
Сообщение nkp »
пишем в консоли:
cd
cd build
linuxcnc
жмем ентер
появляется окно выбора конфигураций:
Выделение.png (1439 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7005&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.32 КБ)</a>
(это мое-а в твоем должен быть пункт "мой_станок")
вот в этом окне выбираем мой_станок
жмем ок
проверяем шд
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
помоемому у меня так же , впрочем шас гляну
ЗАВ
Сообщение ЗАВ »
нет, мой станок отсутствует , у меня так же как у тебя
Сообщение nkp »
а покажи скрин окна как у меня
