Проект фрезера по дереву и не очень
Re: Нужна помощь по проекту фрезера по дереву.
Значит позвать друга с болгаркой. Угостить пивом или шоколадкой.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Что за приборчик на столе? Интересный.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Силвер писал(а):Что за приборчик на столе? Интересный.
Метеостанция oregon.
Мой Ютуб канал.
Ножовка с простым полотном не возьмет 100%. Можно попробовать повесить алмазное полотно, но тоже сомневаюсь. Лучше пилить болгаркой и вдвоем - один держит болгарку, другой крутит вал - так рез получается чистый и не каленый. Первый раз разрезал просто так, пришлось потом шлифмашинкой обработать конец, да и посинел он слегка.
Потом тем же способом резал хвостовик фрезы - фрезу в дрель и на полные обороты и болгаркой потихоньку - за пару минут разрезал.
ScrewDriver
В итоге порезал валы на труборезном станке.
Хорошо, что сам не решился пилить - пожалел бы.
Самому довелось снимать фаски алмазным надфилем - валы очень твердые.
Низ выставил штангелем - выровнял один вал относительно бокового профиля.
Затем второй вал относительно первого.
После этого гайку ШВП относительно одного из валов.
Завтра буду наверное портальные валы выставлять относительно нижних, сегодня замерял - разница 5 десяток.
Ну и собираю по чуть-чуть :rail:
2016-11-27 21-03-22.JPG (5021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95993&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
Двигатели пока прикрепил кривенько - будет работать станок вырежу нормальный крепеж.
2016-11-27 21-03-44.JPG (5021 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95994&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
Еще надо опоры валов засверлить на концах для крепления к поперечным профилям - в общем работы еще дофига. :beer_blow:
Мой Ютуб канал.
Твой станок мне кажется боле серьезным, чем мой...
Молодец!
ScrewDriver
Спасибо, весит он уже около 30-ки.
Страшно подумать, что будет в конце =))
Мой Ютуб канал.
Мой около 80-ти кг. (даже больше)
Если короб не будешь делать как у меня, то может будет около 50 кг +-
А какая рабочая зона получится в итоге? (что-то не нашел, или плохо искал)
ScrewDriver
xenon-alien писал(а):А какая рабочая зона получится в итоге? (что-то не нашел, или плохо искал)
Это легко посчитать
X: 500 мм - 2х45 - 100 (расстояние между каретками)=300
Y: 420 - 2x45 - 100 = 220
Z: 100 мм
Как понимаешь, играя расстоянием между каретками можно менять рабочую область. максимум получится, если каретки сомкнуть.
Блин Китайцы такие китацы - что не день, дак новый прикол.
Заказал на распродажу кучу фрез у продавца https://huhao.ru.aliexpress.com/store/2049003
С трек номером есс-но.
Сегодня открываю - статус посылка доставлена - куда-то в гуйньчжоу.
Уроды блин.
Кто знает где хороших фрез по дереву-алюминию заказать можно с хвостовиком 3.175?
Нужны кукурузки, с шариком на конце, V-граверы.
Мой Ютуб канал.
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
Как продвигается проект? Есть новые фото ? Интересно как собираетесь делать стол и крепление моторов шаговиков или каких там)
ScrewDriver писал(а):Заказал на распродажу кучу фрез у продавца https://huhao.ru.aliexpress.com/store/2049003
Ну ты сильно не переживай.
На распродаже могли просто попутать. Заказов могло быть уйма, вот и накосячили.
Уточни у продавца.
А если накосячили по конкретному, то откроешь спор.
Я у него заказывал фрезу для выравнивания жертвенного стола. ( https://ru.aliexpress.com/item/1pc-wood ... 0.0.2pgEPC )
Всё пришло. Правда проверить ещё не успел.
ScrewDriver
igsru писал(а): Как продвигается проект? Есть новые фото ? Интересно как собираетесь делать стол и крепление моторов шаговиков или каких там)
Продвигается конечно. Просто собирать могу, по большому счету - только по выходным.
Фанера в качестве материала не нравится совсем - все кривое и гнется. На фоне железяк конечно.
Поскольку делаю все отверстия ручным шуриком - точности особой не получается.
Шаговики я уже фоткал, посмотри в теме. Там просто пластина. 185-й пост.
Уже запорол пару столов - вроде все верно - но начинаю затягивать - каретки клинит и все.
В итоге вывел для себя вот такой вариант разметки - на принтере в масштабе 1 к 1 распечатываю чертеж детали из солида.
Клею ее на ПВА к фанере и дальше уже режу лобзиком, сверлю отверстия.
На фото разметка под панель оси Z. На один лист А4 не влезло, поэтому распечатал 2 раза, совместил центровочные отверстия на просвет лампы и склеил листы между собой.
2016-12-03 14-50-04.JPG (4839 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96799&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
Отверстия под каретки пришлось сверлить 7мм (там винты на 5), поскольку фанера и руки дают погрешность.
Креплю на винтики с шайбами.
Если кто подскажет как правильно регулировать прижим SBR16UU (у меня 2 регулировочных винта) и нужно ли их смазывать - буду благодарен.
Уточни у продавца.
Да уже вернул деньги и заказал еще раз у него же.
Время жалко, щас с новогодними праздниками - хз когда теперь посылка приедет.
Мой Ютуб канал.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
ScrewDriver писал(а): Уже запорол пару столов - вроде все верно - но начинаю затягивать - каретки клинит и все.
Клинит потому что кривое.
Попробуй эпоксидкой с каким нибудь наполнителем (а можно и без) помазать поверхности каретки. Прикрути стол, но очень слегка, покатать туда-сюда. Как поксидка застынет, она создаст на фанере новую контактную поверхность. Вот тогда можно и закрутить как следует.
Только резьбы винтиков и кареток предварительно смажь чем нибуть, чтоб поксидка не налипла на них
igsru
Сообщение igsru »
ScrewDriver писал(а):Уже запорол пару столов - вроде все верно - но начинаю затягивать - каретки клинит и все.
А куском профиля каретки собрать в едино (хотя бы по одной с каждой направляющей на оси) пробовали, как вариант проверки кривости валов например? Я вот боюсь больше всего этого ибо не представляю как править. Там же достаточно небольшого искривления и всё -приехали.
ScrewDriver
igsru писал(а):А куском профиля каретки собрать в едино (хотя бы по одной с каждой направляющей на оси) пробовали, как вариант проверки кривости валов например? Я вот боюсь больше всего этого ибо не представляю как править. Там же достаточно небольшого искривления и всё -приехали.
не все так страшно.
валы если сами кривые - тогда да, засада.
А если криво поставил - все регулируется. Ну убьешь еще день на выставление валов - ничего страшного.
Мой Ютуб канал.
Mamont
Сообщение Mamont »
У меня из фанеры и столик и основание.
Когда собирал станок тоже засада была с валами на опорах. Валы свободны - катается легко, начинал зажимать подклинивало, как следует зажал, все пи-эр-квадрат наступал.
Пытался под рельсы прокладки местами подкладывать, зазоры выбрать, успеха не принесло.
Поксидка расставила все по местам.
зы - наполнитель в смоле сведет к нулю усадку и увеличит жесткость/прочность
А я для выставления параллельности направляющих попросил ещё кое-что фрезернуть мимо корпуса - вот такое приспособление.
20151017_170746.jpg (4803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96813&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
20150920_143829.jpg (4803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
20150920_143754.jpg (4803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
Это всё на одной "досточке".
Можно и в ручную разметить меж осевое расстояние, просверлить и потом пополам распилить, что бы была возможность прижать направляющую, к полуотверстиям.
Одну направляющую я зафиксировал параллельно боковине, а вторую фиксировал прижимая эту досточку к направляющим.
И ни разу не клинило ни эту досточку после затягивания (протягивая её туда и обратно), ни линейные подшипники. (правда у меня не были кривыми направляющие)
Может и тебя выручит подобная палочка-выручолочка.
А какая толщина фанеры, которую используешь?
Не было бы проще заказать ЧПУ фрезеровку?
Просто я по себе сужу. Хватает мороки собрать и настроить всё.
А тут ещё и выпиливать и сверлить и не факт что ровно. (я всё умудрялся накосячить)
А с ЧПУ фрезеровкой просто меньше головной боли и не так уж и дорого пройтись по контуру и сделать пару отверстий.
Пример с моим шпинделем.
Было интересно, парился столько... И недавно поломался.
Новый мудрить не охота. Просто хочу поставить новый и не морочить себе голову.
ScrewDriver
xenon-alien писал(а):Это всё на одной "досточке".
Я штангелем промерял, вроде нормально вышло. Ось Х клинило из-за неверной сверловки.
Ты мне лучше скажи, подшипники на валах смазывал? Натяг регулировал?
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):Ты мне лучше скажи, подшипники на валах смазывал? Натяг регулировал?
Машинным маслом закапал. (но не факт, что это правильно)
Натяг не трогал. Было нормально, как по мне.
Сообщение shalek »
xenon-alien писал(а):А я для выставления параллельности направляющих попросил ещё кое-что фрезернуть мимо корпуса - вот такое приспособление.
Есть еще проще приспособа:
Прикрути к кареткам свою планочку и гоняй ее вдоль рельс. Рельсы сами в размер станут.
Screenshot - 05.12.2016 , 20_35_54.png (4778 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
