Станок Twitte 707-2. Апгрейд станка!
Проф
Re: Станок Twitte 707-2. Апгрейд станка!
Сообщение Проф »
lkbyysq писал(а):Вот разве что.
Посмотрите внимательно на эту знакомую Вам картинку http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... mode=view/
Вы видите, что все входы заключены в экран? Так и делайте. Два провода на контакты реле должны идти внутри экрана, который подключен только одним концом со стороны инвертора на общий провод.
Так и сделаем. Спасибо всем за помощь. :)
Проф
Сообщение Проф »
lkbyysq писал(а):В Вашем случае должно быть.
Вы все верно пишете.
Но: 1) Земли у меня до проблем со станком не было вовсе(не по феншую но как есть).
2) Станок в гараже. И не по сезону было копать ямы на улице - вбил штыри(арматуру) через бетонный пол смотровой ямы три вряд, соединил уголком. Арматура глубоко не вошла но грунт у нас влажный (периодически подтапливает неглубокие подвалы грунтовой водой) и на время экспериментов накинул провод от земли инвертора на контур, и от туда-же(контура) на корпус станка как временное решение.
Теперь буду вести от щитовой по кабелю к розетке (была трех полюсная изначально но со стороны автомата земля никуда не подсоединялась).
Будет жила от контура (по короткому пути) к корпусу станка (станков по деревообработке)схема звездой. Дом (на два хозяина) не заземлен пока, проводка старого типа двухполюсная, подключать к земле некуда. Остальное по вашей "инструкции".
Вроде все расписал.
Если не прав поправьте.
К стати, как грамотно без спец техники проверить землю на пригодность?
Проф
Сообщение Проф »
Можно ли заземлить экран концевиков от корпуса станка, если земли нет в блоке управления?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Цепляйте его на минус питания.
Собственно заземление, как соединение с планетой, главным образом служит для целей электробезопасности. Для борьбы с помехами гораздо важнее правильное соединение корпусов оборудования, экранов и "земляных" шин питания и сигналов между собой.
Проф
Сообщение Проф »
lkbyysq писал(а):Цепляйте его на минус питания.
Планирую обнуление по Z сделать. Не будет сюрпризов при контакте датчика с фрезой?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Проф писал(а): Планирую обнуление по Z сделать. Не будет сюрпризов при контакте датчика с фрезой?
Вы же не День Рождения отмечать собрались. Гостей не собираете. Датчики "обнуления по Z" разной конструкции бывают. Следуйте инструкции по установке.
Возможно, что у Вас плата управления не имеет опторазвязки, тогда Вам придется помудрить, если Вы решите использовать простейший датчик типа "таблетка".
Сходили бы Вы на форум к ним https://777russia.ru/forum/viewtopic.php?id=527 Может они Вам секреты этой платы сами откроют...
Возьмите нормальный датчик, без электрического контакта с фрезой. Жизнь заметно облегчится :)
Проф
Сообщение Проф »
У меня выходы на концевики без опторазвязки(сообщили на поддержке).
Блин а хотел сделать отключение станка Е стоп-ом при глюках частотника (сеть у меня без нормализатора и т.п).
Подключал сюда на нормально закрытый контакт(Е стоп нормально закрытый):
IMG_20161125_2245591.jpg (3369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (933.65 КБ)</a>
При включении шпинделя через реле на плате управления - сработка по Е стоп (даже если концы подняты на инверторе с FC FB FA и закорочены между собой)
Думаю тулить еще одну реле в цепь Е стоп, питать катушку реле с блока управления, включение с клем FC FB FA.
Как думаете поможет?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Проф писал(а):У меня выходы на концевики без опторазвязки(сообщили на поддержке).
Значит для поддержки "таблетки" надо взять оптрон, резистор и блок питания вольт на пять.
Проф писал(а): хотел сделать отключение станка Е стоп-ом при глюках частотника
Нет проблем. Запрограммировать релейный выход частотника на ошибку. Или транзисторный выход плюс опять же оптрон и резистор, а плюс пять есть на частотнике.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Проф писал(а):При включении шпинделя через реле на плате управления - сработка по Е стоп (даже если концы подняты на инверторе с FC FB FA и закорочены между собой)
Загнать эти провода в экран, экран зацепить на минус питания приемника сигнала. Со стороны частотника экран заизолировать.
lkbyysq писал(а):Значит для поддержки "таблетки" надо взять оптрон, резистор и блок питания вольт на пять.
Можно батарейку, типа кроны.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Верно. На годы хватит.
