Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
shatrovmaxim
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Сообщение shatrovmaxim »
Схема подключения всей периферии к 708.
Может пригодится...
80W LASER AWC708C SCHEMATIC V1.pdf
(611.55 КБ) 2983 скачивания
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
shatrovmaxim писал(а):Схема подключения всей периферии к 708.
Может пригодится...
Спасибо! Я видел эту схему ранее :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Всем снова доброго времени суток.
Проект потихоньку двигается :)
Приехали движки и драйвера.
Составляю табличку предварительного рассчёта того, что нужно купить и где это буду покупать :)
Если кому интересно, вот ссылочка на документ в Google Docs.
Так же доработал внешний корпус, переделал основную крышку и крышку отсека с трубой:
Full_Laser.JPG (2888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96229&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.05 МБ)</a>
Full_Laser_1.JPG (2888 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96230&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
Так же ещё рисую дверцу спереди и сбоку для доступа к аппаратному отсеку :)
Прошу критиковать :)
Ещё нашёл такую прикольную штуку за копейки, называется пивной охладитель:
Пивной охладитель.jpg (2881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96231&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.1 КБ)</a>
Знаю, для большинства форумчан это не новость, но всё же! Стоит 50$, просто добавь помпу и наслаждайся! :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
ultrus
Сообщение ultrus »
Ты забыл кое-что нарисовать!
Лазер панель 001.jpg (2879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
Фердинанд Порше
def
Сообщение def »
ultrus писал(а):Ты забыл кое-что нарисовать!
Не забыл, а не стал :) ХЗ :) Не думаю, что это стоит рисовать :)
Я думаю, разместить эти переключатели в верхней части :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Сегодня пришёл ответ от одного из продавцов профиля, к которому я отправлял проект на оценку... в общем, я в шоке от цен :( :cry:
Профиль рассчёт.jpg (2830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96278&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (642.23 КБ)</a>
Я рассчитывал уложиться баксов в 200-250. Я конечно ещё порассылаю, да и посчитаю стоимость профиля в Китае... но всё же...
Теперь в полный рост встал вопрос о том, что может всё же делать раму цельную, сваренную. Прикинул, у меня высота рамы 500 мм, в принципе, в дверь пролазит :)))
Может есть ещё какие либо варианты создания, которые так же способны обеспечить необходимую точность и крепкость, при этом позволяют это собрать с минимальным количеством инструмента и за вменяемые деньги?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
AndyBig
Сообщение AndyBig »
У Алюмики цены поскромнее. 14 метров профиля 40х40 стоит 10080 руб с НДС. А если брать неанодированный, то и вообще 7980 :) Причем режут достаточно точно нужную длину.
Но вот красивых скругленных уголков у них нет, по-моему...
Или у Вас профиль какой-то особый?
ultrus
Сообщение ultrus »
def писал(а):в общем, я в шоке от цен
Конечно, будешь тут в шоке. Выбрал Item, самый дорогой профиль в Европе, а потом жалуешься.
Есть же подешевле, правда без анода: http://alu.kiev.ua/product776.html
С углами тоже не загоняйся, крепи в торец: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p304371
Вот и влезешь в свои 200-250 баксов.
Фердинанд Порше
def
Сообщение def »
Спасибо, вы как всегда выручаете дельными советами. То есть если собрать в торец, без уголков, жесткости хватит?
Анодирование мне и даром не нужно :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
AndyBig писал(а):У Алюмики цены поскромнее. 14 метров профиля 40х40 стоит 10080 руб с НДС. А если брать неанодированный, то и вообще 7980 :) Причем режут достаточно точно нужную длину.
На уголки внимания не обращайте :) просто какую модель нашел, такую и использовал для рисования :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
ultrus
Сообщение ultrus »
def писал(а):То есть если собрать в торец, без уголков, жесткости хватит?
Надо смотреть по месту. Где хлипко будет, можно поставить стандартные углы или самому сделать, а можно и купить вот такие усилители:
Усилитель.jpg (2802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.97 КБ)</a>
Стоят они не дорого.
Фердинанд Порше
def
Сообщение def »
Спасибо!
Ответил второй магазин. У них цена только профиля с порезкой, без крепежа, вышла в 185$, что уже становиться интересным :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Ещё вопрос. Есть профиль анодированный и не анодированный. Насколько важно использовать именно анодированный? Я понимаю, что он даёт чуть большую прочность... но на сколько критически большую?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
он дает не прочность, а твердость поверхности. Если по профилю не будет ничего шоркать/кататься/стучать/еще чего, конструкция не будет постоянно собираться/разбираться и коцаться при этом крепежом - без разницы.
ЗЫ соберизавод посмотрите. Без реза ваш профиль (2 метра 80х40 и 14 метров 40х40) выходит в районе 9 килорублей. По снг вроде отправляют.
def
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):он дает не прочность, а твердость поверхности. Если по профилю не будет ничего шоркать/кататься/стучать/еще чего, конструкция не будет постоянно собираться/разбираться и коцаться при этом крепежом - без разницы.
Спасибо! Посмотрим!
Просто я нашёл профиль в одном месте, не анодированный, как раз за 5000 гривен, что где то 9-10 тыр :)
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
AndyBig
Сообщение AndyBig »
def писал(а):Насколько важно использовать именно анодированный?
Он не пачкает руки и собирает меньше царапин :) Ну и выглядит более "благородно" :)
nyx
Настоящее имя: Айрат
Сообщение nyx »
А Вы изучили вопрос с юстировкой при таких размерах рабочего поля? Есть мнение, что в дальних углах мощность лазера будет существенно падать за счет рассеивания луча
def
Сообщение def »
nyx писал(а):А Вы изучили вопрос с юстировкой при таких размерах рабочего поля? Есть мнение, что в дальних углах мощность лазера будет существенно падать за счет рассеивания луча
При проектировании сразу старался закладывать расположение оптики таким образом, что бы она стояла в среднем положении и позволяла производить регулировку.
Юстировка будет осуществляться по диагоналям.
Да, на таком поле 40Вт лазер будет слабоват, но вы учитывайте, основная задача данного станка - резка бумаги. Да и потом всеегда можно поменять бп и трубу на более мощные.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
nyx
Сообщение nyx »
а при увеличении мощности трубки увеличение диаметра прожигаемого отверстия не критично для Вас?
def
Сообщение def »
nyx писал(а):а при увеличении мощности трубки увеличение диаметра прожигаемого отверстия не критично для Вас?
Я могу заблуждаться, но:
Диаметр отверстия зависит от мощности и размера пятна, мощность регулируется, размер пятна зависит от качества линзы и длины волны.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
