нуда платы нежные,ненадёжные,я это уже понял......aftaev писал(а):читаем как бывает синими красными платами Ось Z кто для плазмы, как сделать? #525
Изготовление станка ЧПУ из металла
DjVellf
Re: Изготовление станка ЧПУ из металла
DjVellf
я буду покупать драйвера отдельно,экономить не будут,а вот БП думаю спаять самому,как считаете?папик пайкой занимается уже очень много лет,зярядные устройства на продажу делает,ну кароче рубит в этом деле
- Зачётный участник
ну тогда проблем не будет ием более если есть трансы. Транс+кондеры+мост + соберет еще дамфер схемы в инете есть.DjVellf писал(а):а вот БП думаю спаять самому,как считаете?
DjVellf
так может подгоните схемку чтобы уже начал паять так как время свободное есть!?а оборудование будет примерно такое:aftaev писал(а):ну тогда проблем не будет ием более если есть трансы. Транс+кондеры+мост + соберет еще дамфер схемы в инете есть.DjVellf писал(а):а вот БП думаю спаять самому,как считаете?
1)Nema 23HS2430 425oz-in 4шт
2)интерфейсная плата DB25 на 5 осей
3)4 драйвера DM542A
так а блок питания на дрова подключается?их гвоорил что вроде 2 штуки лучше?да?какие паять?по скока Вольт по 36?
- Тима
- Почётный участник
- Настоящее имя: Тимур
Как раз Master кажется такой собирал, даже на голосование ставили вопрос, Пустит он волшебный синий дым аль нет? Вроде вопрос пока открытый остался...
Дорогу осилит идущий!
DjVellf
надо определится сколько блоков надо с какими параметрами и схемка нужна,че бёз дела сидеть пока папик станок делает я бы спаял блокиТима писал(а):Как раз Master кажется такой собирал, даже на голосование ставили вопрос, Пустит он волшебный синий дым аль нет? Вроде вопрос пока открытый остался...
- Тима
- Почётный участник
DjVellf
уже давно почитал))помоги определится сколько и какие блоки нужны по параметрам?Тима писал(а):Вот, поюзай: http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... 1%8B%D0%BC
- Тима
- Почётный участник
Что за блоки?DjVellf писал(а):блоки
DjVellf
блоки питания....выше чуток почитай......Тима писал(а):Что за блоки?DjVellf писал(а):блоки
- Тима
- Почётный участник
Суммируй токи всех двигов, делай запас 10-20%.
Насчет "сколько блоков"... Если есть транс нужной мощности, то 1. Если нет, можно на каждую ось по блоку поставить!
DjVellf
ну движки по 3А 4штуки,драйвер по 4.2А 18-50VDC тока вот как посчитать сколько Ампер ВОльт, ватт я хз......подскажешь?транс большой найду)Тима писал(а):Суммируй токи всех двигов, делай запас 10-20%.
- Тима
- Почётный участник
примерные расчяеты...
4 двига по 3А = 12А минимум! Напряжение не меньше 36в.
В итоге получаем 36*12=432ватт+ 20%= 520Ватт
как-то так, если память не подводит...
DjVellf
блок питания к плате подключается или напрямую в драйверам?Тима писал(а):примерные расчяеты...
- Тима
- Почётный участник
К драйверам! К плате питания от УСБ(если речь о плате опторазвязки).DjVellf писал(а):блок питания к плате подключается или напрямую в драйверам?
DjVellf
вот нашёл ещё драйвера послабее не подойдут на нема23hs2430 3А слабоватые?
http://www.longs-motor.com/ProductsView ... 278&pid=83
думаю на этой фирме заказывать,вроде цена нормальные,товара много,кто нить сталкивался?
- Тима
- Почётный участник
у них на выходе 2.83А, а двиги на 3А...
DjVellf
ну тогда только такие по 4.2А думаю эти нормальные будут?Тима писал(а):у них на выходе 2.83А, а двиги на 3А...
- Тима
- Почётный участник
Эти лучше!DjVellf писал(а):ну тогда только такие по 4.2А думаю эти нормальные будут?
DjVellf
ну вот железно определились уже с движками и драйверами!Тима писал(а):Эти лучше!DjVellf писал(а):ну тогда только такие по 4.2А думаю эти нормальные будут?
покупаю:
1)NEMA23HS2430 425 (28кг)
2)4 драйвера DM542 4.2А 18-50VDC
3)плату сказали самую дешёвую можно на 5осей......
теперь назревает вопрос почему блоки питания 36В может лучше на 48?драйвера то 18-50В,сории не шарю........
