Приобрел свой первый станок Multicam mt22
Re: Приобрел свой первый станок Multicam mt22
Вобщем надо выяснить. Если драйвера понимают степдир то выкинуть нафиг мультикамовский контроллер.
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Тройни весь не видно. но скорее всего это клапан подачи
Евгений+++
У Вас 7-ки на фото две :hehehe:
7 датчик нуля вроде.
BigBrother822
Настоящее имя: Иван
Сообщение BigBrother822 »
Евгений+++ писал(а): 7. предохранители
они так и должны валяться без дела?
BigBrother822
Настоящее имя: Иван
Евгений+++ писал(а):У Вас 7-ки на фото две :hehehe:
да, он самый. Принцип работы можете описать?
Евгений+++
BigBrother822 писал(а):да, он самый. Принцип работы можете описать?
Работает по простому способу замыкания конца фрезы об второй контакт это щуп который вы кладёте на заготовку.
№5 - трансформатор от 24В БП, только не понятно он как-то включен. И очень похоже что драйвера питаются от этого БП.
№6 похож на демпфер для драйверов.
А вот в датчик нуля похоже фрезой въезжали прилично тройку раз...
BigBrother822
Настоящее имя: Иван
Потихоньку присматриваю оборудование для своего мини-цеха
Выбираю пилу. Пилить в основном нужно будет круги д16т. Макс диаметр пользую ф200. Прямоугольные плиты тоже будут, но размер пока неизвестен..
Я так полагаю, мне лучше всего подойдёт ленточная пила
Вопрос в том, взять ли новую пилу типа http://tapcoint.ru/functions/f_lentopil ... r_bsg-220/
Либо выбирать из старых бывалых типа Kasto. Ну или другие варианты
Что будет надежнее, жестче, чтобы рез не уплывал на 5см каждый раз?)
Сильно "рогатые" нежелательно, т.к. помещение небольшое, 43 м2. И в нем кроме ЧПУ и пилы будет еще токарник типа 16к20
CybSys
Сообщение CybSys »
Здравствуйте, вот такое делали? Если делали, то сколько денег стоит?
Сборка_Петля_Левая.jpg (6171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96217&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.45 КБ)</a>
Ох уш эти ламбопетли для тазов. Замучали уже ими думают что заказать 1 комплект будет дешевле чем купить у тех кто их делает серийно.
CybSys
Сообщение CybSys »
вот вот, изготавливал несколько лет назад, несколько комплектов, интересно стало сколько сейчас они стоят?
Да их полно продают. Даж китайцы делают.
CybSys
Сообщение CybSys »
давно не интересовался, а тут прямо осенило :)
BigBrother822
Настоящее имя: Иван
CybSys писал(а):Здравствуйте, вот такое делали? Если делали, то сколько денег стоит?
нет, такими делами не промышляем :hehehe:
Даже не стал бы браться за эту затею, поскольку считаю лютым колхозом
ну низкопрофильная резина на внедорожнике тоже колхоз.
BigBrother822
Настоящее имя: Иван
frezeryga писал(а):ну низкопрофильная резина на внедорожнике тоже колхоз.
оставим этот вопрос для автофорумов :D
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
frezeryga писал(а):Мультикамовская прога бесплатна. Она чисто чтобы станок подключался к компу и для настройки станка. Прогрев просто врубить на холостую и ждать пока нагреется.
Название не подскажите?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Евжений
Сообщение Евжений »
Они валяются, но при этом они при деле.
