А4+ по металлу.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Coffeein »
Уже 600 градус скоро. Выше 600 градус стоит поднимать? Какой максимум? До 700 или выше что если поднять?
IMG_20161003_195227.jpg (5696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
Re: А4+ по металлу.
Силвер писал(а): Уже 400. Не обманывает ли контроллер. Внутри все красное уже.
Наверно термопару не к металлу приложил, а в огонь сунул.
С 5:20мин ;)
https://www.youtube.com/watch?v=aXjwJ7QmAa0
Re: А4+ по металлу.
Силвер писал(а):Выше 600 градус стоит поднимать? Какой максимум? До 700 или выше что если поднять?
Подогрев металла перед сваркой (или в процессе свар­ки) снижает предел его текучести, тем самым уменьшает величину остаточных напряжений и деформаций. И хотя' этот метод не полностью исключает появление свароч­ных деформаций, при достаточно сильном нагреве (250°С и более) можно добиться положения, когда их величина будет находиться в допустимых пределах.
Отпуск металла после сварки более эффективен и по­зволяет снизить величину остаточных напряжений и де­формаций на 85—90%. Кроме того, отпуск способствует улучшению пластических свойств сварочного шва. Отпуск может быть общим и местным.
При общем отпуске сваренную деталь нагревают до температуры 650°С и медленно охлаждают. При местном отпуске нагреву подлежит только часть конструкции в области сварочного шва.
http://msd.com.ua/svarochnye-raboty/def ... se-svarki/
:attention: Когда закончишь с нагревом - засыпь всю печку землецой чтобы холодный воздух не тянуло. И оставь так на пару дней.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Свыше 650 уже. Сделаю финишнюю загрузку, ещё один мешок дров. И все. Хотя куда спешить, только 9 ночи. Полчаса выдержку на 650. Дальше можно укрывать. Три дня не много? Закопали. наконец то :beer_blow:
IMG_20161003_210034.jpg (5677 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91925&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.41 МБ)</a>
IMG_20161003_223616.jpg (5649 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=91944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.28 МБ)</a>
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Верно говоришь aftaev.
Температура под утеплителем приличная. Только что смотрел. Видимо и завтра не остынет.
Leonid Vs
Re: А4+ по металлу.
Сообщение Leonid Vs »
Нас учили, что антрацит даёт самую высокую температуру горения.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Основные сопрягаемые грани отшлифованны. Очень медленно, но движется дело. На просвет линейкой все ровно.
IMG_20161118_134636.jpg (5116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.47 МБ)</a>
IMG_20161116_134059.jpg (5116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.06 МБ)</a>
IMG_20161116_140054.jpg (5116 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.6 МБ)</a>
Re: А4+ по металлу.
Где шлифовали?
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Шлифовал в заводе в Дагестане.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Осталось все стянуть. Отметил максимально точно как смог, и насверлил все как положенно.
Надеюсь все встанет на своё место.
Хочу закупиться винтами под шестигранник. Есть мешок с оцинкованной, но их оставлю на алюминиевые проекты. Тут какой твердости желательнее подбирать!? Поделитесь ссылками кто где покупаете.
IMG_20170211_192129.jpg (4066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=102988&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: А4+ по металлу.
Сообщение aegis »
Силвер, 12,9 лучше брать. можно 8,8 но они хуже немного будут. момент затяжки посмотри какой для разной прочности винтов рекомендуют
нікому нічого не нав'язую.
MGG
Re: А4+ по металлу.
Сообщение MGG »
http://www.mir-krepega.ru/
у них затарился всем на станок, 12.9 почти все было в наличии.
dtw.moscow@gmail.com
Re: А4+ по металлу.
Беру в мир крепежа. Генерю список автоматом в солиде распечатываю и вручаю им они собирают чтонадо. Редко бывает что чегото нет. Длинна почти всегда критична поскольку везде глушняк потому купить каких то на обум на прозапас не выйдет позиций слишком много и купить каждого по сотне в запас выйдет не хило по деньгам. Потому покупаю под каждый проект только то что нужно.
Re: А4+ по металлу.
Силвер писал(а):Поделитесь ссылками кто где покупаете
http://www.krepika.ru/
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
В 40мм плите просверлил почти 100 отверстий. Хорошо если сегодня одну третью часть успею нарезать резьбу. Вообщем это своеобразный Т-стол, или УСП стол.(подвижный стол станка).
И в одном месте поломалась сверло, вниманием отлучился не много и хруст...
Сейчас смотрю как его оттуда вытащить. Хотя пусть она там пока будет. Она не мешает постройке станка.
IMG_20170213_192345.jpg (3904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
IMG_20170213_192253.jpg (3904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG_20170213_192335.jpg (3904 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=103164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
IMG_20170213_192308.jpg (3899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103170&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.25 МБ)</a>
IMG_20170213_192318.jpg (3899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103171&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
IMG_20170213_112804.jpg (3899 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103172&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (955.57 КБ)</a>
Re: А4+ по металлу.
а на сквозь то зачем? говнище полетит вниз. хотя защиты всеравно небудет какая разница где лететь.
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
Чтоб легче было нарезать резьбу. Жертвенный Дюраль буду крепить. Винты все отверстия заглушат!.
Re: А4+ по металлу.
:lol: а когда перед установкой жертвеника стол обметать будеш куда все полетит?
Re: А4+ по металлу.
Можно пропылесосить :) , если без сож
Coffeein
Re: А4+ по металлу.
frezeryga писал(а)::lol: а когда перед установкой жертвеника стол обметать будеш куда все полетит?
до того момента когда буду стол ставить можно толстым полиэтилен пленкой закрыть... Завернуть края и скотчем замотать. Это все решаемо. СОЖ думаю не будет просачиваться из под ьолтов.
