Помогите, пожалуйста, люди добрые!
Aleksey96
Сообщение Aleksey96 »
Понемногу закупаю необходимые элементы для чпу станка. Делаю это в первый раз и не имею опыта в этом деле. Поэтому созрело несколько вопросов.
Например, для чего необходимо подавать 24 вольта на плату опторазвязки?
Вообще, планирую покупать блок питания на 24 вольта 10 ампер. Я так понимаю у него три канала на каждом из которых выходит по 24 вольта и 10 ампер. Так ли это?
Почему в указанной ниже схеме питание к драйверам подключено от блока питания на один канал? Можно ли подключить к каждому каналу соответственно? Не сгорит ли драйвер в данном случае?
Используемая плата - Mach3 v1.1, драйвера шаговых двигателей - TB6560 V2, шаговые двигатели Nema 23 - 57BYGH627.
Плата опторазвязки (1988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95749&sid=f41e5cf2331a7ccc3e0858d173d8e7eb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.35 КБ)</a>
Плата опторазвязки
Похожий блок питания (1988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95750&sid=f41e5cf2331a7ccc3e0858d173d8e7eb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.1 КБ)</a>
Схема подключения драйверов (1988 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95751&sid=f41e5cf2331a7ccc3e0858d173d8e7eb&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.98 КБ)</a>
FLUKE
Re: Помогите, пожалуйста, люди добрые!
Сообщение FLUKE »
Aleksey96 писал(а):для чего необходимо подавать 24 вольта на плату опторазвязки?
Для чего подавать 220В на блок питания?
Aleksey96 писал(а):Я так понимаю у него три канала на каждом из которых выходит по 24 вольта и 10 ампер. Так ли это?
Не так. Просто 3 клевмы для удобства подключения.
Aleksey96 писал(а):Можно ли подключить к каждому каналу соответственно? Не сгорит ли драйвер в данном случае?
Можно. Не сгорит.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Aleksey96 писал(а): Можно ли подключить к каждому каналу соответственно? Не сгорит ли драйвер в данном случае?
Можно, но лучше к 3 разным клеммам на блоке питания. Из-за взаимных помех плата драйвера может на моторы выдавать шаги, когда ее не просят
Aleksey96
FLUKE писал(а):Для чего подавать 220В на блок питания?
То есть получается плату помимо 5 вольт от пк питают именно эти 24 вольта?
FLUKE
Сообщение FLUKE »
Пордон, не разглядел питание 5В.
В инструкции говорится:
2. Наличие раздельного питания цифровой части (от USB или внешнего источника +5В) и периферийных устройств (от внешнего источника +12-24В) для защиты компьютера.
3. Широкий диапазон входного напряжения для питания периферийных устройств от +12 до +24В, анти-реверсная функция.
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 8668066636
Aleksey96
Спасибо огромное за ответы.
