Переделка BF2000 и KT150 от Proxxon в чпу
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Здравствуйте, товарищи!
Хочу поделиться опытом переделки проксоновского сверлильно-фрезерного станка BF2000 с координатным столиком KT150 на чпу. Выглядит он в оригинале вот так. Тут еще двигатель BF40 стоит, но его я на другой сверлильный переставил, так что использовать с самого начала не планировал.
gesam_original.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95642&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.64 КБ)</a>
Посмотрел в инте переделку всей конструкции в чпу. И задача мне показалась по плечу, а желание заполучить фрезер для латуни и для алюминия было большое.
Начал с осей Х и Y.
Сделал простенькие крепления, при этом окончательно освоил фрезерование плексиглаза.
comp_20161102_185714.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.83 КБ)</a>
comp_20161102_194349.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.61 КБ)</a>
comp_20161107_221733.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.37 КБ)</a>
В сборе получилось вот так:
comp_20161107_225311.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.19 КБ)</a>
comp_20161107_223557.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (77.37 КБ)</a>
В инете некоторые ставят упорные подшипники, но я пока решил обойтись минимальными переделками.
Поставил на станину, хорошенечко смазал и произвел пробный пуск. После настройки прижимных планок все ходило без люфтов и не очень туго.
comp_20161111_164224.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.86 КБ)</a>
comp_20161111_165038.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.32 КБ)</a>
comp_20161111_190106.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95650&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.18 КБ)</a>
С осью Z начал было возиться, но оригинальная конструкция мне показалась настолько неудовлетворительной, что я решил купить готовую в инете. В итоге купил вот такую, и немного ее усилил в внизу направлющих плюс алюминивая пластина для центровки над столиком.
comp_20161111_195417.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.78 КБ)</a>
comp_20161111_190630.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.51 КБ)</a>
comp_20161115_201957.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.79 КБ)</a>
comp_20161116_191010.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.65 КБ)</a>
В сборе выглядит вот так.
comp_20161116_190955.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.96 КБ)</a>
comp_20161116_191023.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.15 КБ)</a>
Потом добавил Кресс и получил станочек мечты.
comp_20161119_000509.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95651&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.06 КБ)</a>
Скомпенсировал обратный ход для осей и пока только пробные пуски провел на латуни и алюминии. Вроде, работает!
Латунь:
comp_20161118_202311.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.86 КБ)</a>
Алюминий 7075!
comp_20161118_205101.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.15 КБ)</a>
У меня вопрос к форумчанам. Я, к сожалению, совсем не разбираюсь в электронной части. Для всех моих станочков я пользуюсь простенькой китайской карточкой управления. Больше 500 мм/мин (на этом станке) она без пропусков не дает. Мне хотелось бы попробовать улучшить электронику. Посоветуете с чего можно было бы начать?
comp_20161119_000449.jpg (5961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.54 КБ)</a>
С уважением, Александр.
ПС ответы на стандартный перечень вопросов (рабочее поле, материалы, бюджет и т.д.) постараюсь выложить в ближайшее время.
megagad
Re: Переделка BF2000 и KT150 от Proxxon в чпу
Сообщение megagad »
хорошая игрушка получилась. Один минус - "умрёт" быстро - проксконовские алюминиевые столики не живут долго в режиме "ЧПУ"(когда часами станок гоняет туда-сюда оси). Самой живучей у вас являестя ось Z :) Выкиньте недоразумение под названием "КТ150" и сделайте крестовой стол на основе те-же круглых валов - при ходах 100+мм даже 12мм вала вполне хватит для обработки люминия и латуния.
AlexTD писал(а):Для всех моих станочков я пользуюсь простенькой китайской карточкой управления. Больше 500 мм/мин (на этом станке) она без пропусков не дает. Мне хотелось бы попробовать улучшить электронику. Посоветуете с чего можно было бы начать?
Возьми плату StepMaster, Михаила Юрова.
StepMaster ver 2.5 #1
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
у него на нетбуке порта такого нет, придется и пк сменить.
Тут в соседней теме, продают за недорого ПК :)
AlexTD
Сообщение AlexTD »
megagad писал(а):Один минус - "умрёт" быстро - проксконовские алюминиевые столики не живут долго в режиме "ЧПУ"
...я так и думал :thinking: . Поэтому сильно и не заморачивался при переделке. А из опыта - что раньше всего "убивается" винтовая пара или направляющие? Может заменить/усилить их?
Но я все равно уже думаю как заменить столик. Он должен прослужить достаточно долго, чтобы детали для нового на нем можно было сделать. Иначе никак, доступа к фрезеру у меня свободного нету.
Predator писал(а):Возьми плату StepMaster, Михаила Юрова.
У меня сейчас, примерно, вот такая...
http://www.ebay.de/itm/New-TB6560-USB-C ... SwPCVX4YpH
И как их сличить? Какие будут преимущества?
den_sibirskiy писал(а):у него на нетбуке порта такого нет, придется и пк сменить.
От усб не хотелось бы отказываться... у меня подобная карточка раньше была (родная на GoCNC станке). Мобильности никакой. В другую комнату станок не перенести...
http://www.ebay.de/itm/192015089697?_tr ... EBIDX%3AIT
я (только исходя из цены) вот такую нашел. Она примерно в 2 раза дороже той, что у меня сейчас :hehehe: . И подключение на ней другое, наверное надо перед двигателями чего-то добавлять. Но это только предположения мои...
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Predator писал(а):Тут в соседней теме, продают за недорого ПК :)
как говорится, свои не знаем куда девать :)
AlexTD писал(а):У меня сейчас, примерно, вот такая...
У вас сейчас плата вида "контроллер + встроенные драйвера для моторов". Чтобы 'это дело убыстрить, надо драйвера отделить, а контроллер взять где-ньть на 200 КГц. И желательно уже не USB, а помехоустойчивый Ethernet. Вот, например, такой под Mach3 - https://www.aliexpress.com/item/200KHz- ... 95653.html
HTB1W79gNVXXXXbzXpXXq6xXFXXXy.jpg (5856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.12 КБ)</a>
Драйвера, стессна, нужны отдельные - https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sal ... 19147.html
HTB1QVmmGVXXXXcOXVXXq6xXFXXXq.jpg (5856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (34.33 КБ)</a>
megagad
Сообщение megagad »
AlexTD писал(а):А из опыта - что раньше всего "убивается" винтовая пара или направляющие? Может заменить/усилить их?
Первыми "смертью храбрых" умрут ластохвосты столика. Как я писал ранее - они АЛЮМИНИЕВЫЕ! пара трения "алюминий-алюминий" живёт не очень долго. Даже при смазке. Можно попробовать чуток улучшить ситуацию, наклеив на одну из направляющих что-то типа капролоновых лент(некоторые их почему-то называют "зедекс") - но для этого нужно с начала сделать место, куда эти ленты клеить(сделать выборку на толщину ленты в ластохвосте). А за винт не беспокойтеть - там сталь плюс латунь(а может и бронза) - такая пара живут долго и могут ещё послужить после смерти самого столика.
Zedex - он и есть Зедекс, а не капролон.
megagad
Сообщение megagad »
Predator писал(а):Zedex - он и есть Зедекс, а не капролон.
"Уж сколько копий на этом сломано..." ;)
"Зедекс" - это капролон(полиамид-6), с добавками, зарегистрированный одной фирмой как торговый знак своих продуктов.
По сути - ничем не лучше того-же графитнаполненного и маслонаполненного капролона
Поправка!! Оказывается "зедекс" - это ГЕРМАНСКАЯ торговая марка(век живи. век учись).
И 100-й зедекс сделан на основе "лавсана"(полиэтиленетерефталат, ПЭТ - из него бутылки для минералки и пива делают :) ):
зедекс.jpg (5810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=95693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (264.49 КБ)</a>
Про 400-й и 500-й молчу - стандартные полиимид и фторопласт.
Но вот то. что наши "зедековцы" вместо лавсана пустили в дело капролон немного радует(хоть и не так сильно).
AlexTD
Сообщение AlexTD »
MX_Master писал(а):У вас сейчас плата вида "контроллер + встроенные драйвера для моторов". Чтобы 'это дело убыстрить, надо драйвера отделить, а контроллер взять где-ньть на 200 КГц. И желательно уже не USB, а помехоустойчивый Ethernet.
большое спасибо за примеры. Я в инете почитал, и если правильно понял, то такая система будет с обратной связью следить, чтобы пропусков не было?
Стрёмно мне, конечно, немного. Все-таки не разбираюсь я в электронике. Но попробовать будет интересно. Запишу себе в план. Еще раз спасибо.
Про столик...
megagad писал(а):Первыми "смертью храбрых" умрут ластохвосты столика.
тут на моей версии такая система стоит:
lasty.jpg (5751 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.45 КБ)</a>
на одной стороне, и правда, две алюминиевые поверхности а с другой - прижимная пластинка из стали с регулировками. Возможность для лент есть прям сразу, если пластинку потоньше взять. Но думаю пока обойтись, ведь если будет износ, то можно будет сделать это потом, а я все равно загорелся новый сделать. Думаю поживет система пока. Но посматривать буду. Спасибо за наводку!
megagad писал(а):что-то типа капролоновых лент(некоторые их почему-то называют "зедекс")
megagad писал(а):"Зедекс" - это капролон(полиамид-6), с добавками, зарегистрированный одной фирмой как торговый знак своих продуктов.
А вот тут, ребята, вы мне очень помогли в одном деле. Я давно собирался найти нечто подобное для телескопа. Там обязательно надо уменьшить трение на поворотной станине. А то мы с приятелем (он фотограф) пробовали сделать фотографии с большой выдержкой, а ничего не получалось. А теперь и искать ничего не надо. Большое спасибо!
AlexTD писал(а):большое спасибо за примеры. Я в инете почитал, и если правильно понял, то такая система будет с обратной связью следить, чтобы пропусков не было?
Эти платки не следят, они только отдают команды. Да и на моторах у вас нет энкодеров (датчиков поворота вала).
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Т.е. только скорость увеличится?
Скорость и стабильность, а если все будет до зубов заземлено, то о пропусках шагов уже никогда и не вспомните. Да и не стоит на такой станочек городить что-то солидное по электронике.
AlexTD
Сообщение AlexTD »
MX_Master писал(а):Скорость и стабильность, а если все будет до зубов заземлено, то о пропусках шагов уже никогда и не вспомните. Да и не стоит на такой станочек городить что-то солидное по электронике.
А я сегодня по сусекам поскрёб, старую оську четвертую достал. Так и не применил ее на предыдущем станочке ни разу, хоть и переделывал тогда упорно.
2.jpg (5651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95930&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.32 КБ)</a>
3.jpg (5651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (294.1 КБ)</a>
Попробовал сегодня новую 8 мм фрезу (задумываю ее для обработки плоскостей), вроде, ничего так. У меня пока только 3 и 8 мм цанги для двигателя есть.
1.jpg (5651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95929&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.64 КБ)</a>
4.jpg (5651 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=95932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.95 КБ)</a>
По-прежнему стремно мне с расчетными скоростями подачи работать - пока что уменьшаю их сильно. Особенно с заглублением. На этих деталях попробовал 0.5 и 1мм, хоть это и большая фреза. Стружка, конечно, получается мелкая и разлетается от вентилятора креса сильно. Надо придумать загородку защитную какую-нибудь.
Последний раз редактировалось AlexTD 26 ноя 2016, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Заполню пока техническую форму станка, как и обещал...
Описание станка, основные характеристики: Proxxon BF2000 и KT150 переделанные под чпу, дополнительная ось Z фирмы Marchant Dice Ltd, шпиндель Kress 1050 FME-1
Рабочее поле: x 150mm, y 120mm, z 85mm
Обрабатываемые материалы:дерево, пластик, латунь, алюминий
Чертежи, фото, видео станка: см. выше
Примеры изделий (фото): см. ниже
Что пробовал: пока что предварительно тестировался алюминий (7075) и латунь, настроил обратный ход (точность – прим. сотка, ну или я так думаю)
Что получилось: все заработало и это уже очень, очень хорошо...
Что не получилось: пока не знаю, поживем увидим...
Ориентировочный бюджет: уже довольно трудно подсчитать, все части в разное время покупались, но за 1000 евробаксов еще наверняка не вышел.
C уважением, Александр.
AlexTD
Сообщение AlexTD »
Я вот тут набросал возможную конфигурацию, на тот случай, когда надо будет новый столик делать. Все указано очень схематично, конечно, но в конструкции только стандартные детали. Не будет ли принципиальных замечаний? Не тонковаты ли пластины в 10 мм алюминия, и направляющие 16мм с упором? Можно ли взять шпинделя со сферической резьбой 1204 или лучше 16 мм?
NewKoordinatentisch.jpg (5373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98492&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (890.6 КБ)</a>
Обрабатываемая поверхность будет 160х200 мм. На мои нужды должно хватить.
Тема поднималась пользователем AlexTD 18 янв 2018, 14:13.
