«ЧУГУНОК» фрезер с подвижным порталом по дюрали 500х300х130
Птица-феникс =)
Re: «ЧУГУНОК» фрезер с подвижным порталом по дюрали 500х300х
Сообщение Птица-феникс =) »
ultrus писал(а):Это какой пылесос выдержит работу в таких режимах и с использованием СОЖ? Если, к примеру, программа часа на три-четыре, а если больше?
Любой промышленный, в частности керхер.
ultrus писал(а):Для оси Z и рулонная прокатит, там стружка вниз ссыпаться будет.
ой какое заблуждение :hehehe: Стружка сыпется в низ только если ее гора, а так держится на любой вертикальной и горизонтальной поверхности. Особенно если это пластик или люминь с СОЖем.
ultrus
Сообщение ultrus »
Птица-феникс =) писал(а):Любой промышленный, в частности керхер.
А СОЖ тоже из пылесоса выливать? Юзаю промышленный Кёрхер и он нехило греется.
Птица-феникс =) писал(а):Стружка сыпется в низ только если ее гора, а так держится на любой вертикальной и горизонтальной поверхности. Особенно если это пластик или люминь с СОЖем.
"Вниз", я имел ввиду не на направляющие и рельсы. Лента на оси Z короткая, её можно посильней натянуть и поставить хороший жёсткий скребок.
Фердинанд Порше
Птица-феникс =)
ultrus писал(а):А СОЖ тоже из пылесоса выливать? Юзаю промышленный Кёрхер и он нехило греется.
Насчет СОЖа, из опыта:
-не надо лить сож при обработке так, что ее пришлось "выливать" из пылесоса. Сожевый туман и около-того полностью абсорбируется в стружку.
-пылесос нужен только для пластиков(особенно модельных) и прочих легких и пыльных материалов
-пылесос при фрезеровке люминя, именно фрезеровке а не графировке, не поможет. Стружка тяжелая и летящая на оч хорошей скорости, пылесос ее просто не в состоянии уловить из точки реза.
А то что греется керхер это нормально, он же работает) У меня работает и греется бывает по 10часов, и так уже лет 5ть пашет - только фильтры меняю. Основная проблема этих пылесосов - вой, иной раз проще вырубить и потом подмести чем слушать этот многочасовой вой.
A.Lybimov
Сообщение A.Lybimov »
На новом "бюджетном" датроне от защиты рельс отказались в принципе. Только швп оградили :thinking:
https://www.youtube.com/watch?v=Dor1Of01qKg&t=75s
да много где она не предусмотрена но причина тут одна удешевление. ну и они будут только рады если вы словите клин задерете рельс и отвалите кучу бабла за ремонт.
ага... у народа даже с более менее приличной защитой вон такое бывает.. http://www.chipmaker.ru/topic/18531/pag ... p__3282363
даже с защитой станки нужно переодически чистить поскольку на 100% ни один тип защиты даже на самых крутых станках не спасает.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Не знаю, как пылесос, а стружкоотсос (корвет-64) хорошо стружку собирает...
attachment.jpg (4234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.74 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Лодочник 23 ноя 2016, 23:47, всего редактировалось 2 раза.
Z_Anatoliy
Сообщение Z_Anatoliy »
А меня вот интересует, не будет ли ленточная защита съезжать на сторону с роликов, и ребром ленты клинить движение оси? Если её поставить на двухметровую ось , к примеру. Когда ось короткая, лента чуть набежала, и на обратном ходе в обратную сторону съехала. А когда движения метра два или больше? Замучаешься регулировать. А на портале вниз от веса не едет? Может надо ролики бочкой делать? Спрашиваю потому, что ставил как-то длинный зубчатый ремень. Между шкивами 1600мм и мотор в промежутке. Шкивы с бортами. Пришлось помучаться, чтобы ремень не съезжал в сторону и не клинил о борт шкива.
ultrus
Сообщение ultrus »
Проект тормознулся.
Заказал в Китае гофры на ось Z и портал. Пока не придут и не будет известно всех размеров, чертить дальше бессмысленно.
Оказалось, что правильную гофру нарисовать не так-то просто. На оси Z гофра сожрала ещё 15 мм.
На подиумах будет лента как у Максима. Только ноги к центру надо будет немного сдвинуть.
Фердинанд Порше
ultrus
Сообщение ultrus »
Хелп! Тупанул на ровном месте.
Всегда ставил гайки ШВП фланцем к двигателю. И не задумывался, правильно ли я делаю?
Расположение гайки1.JPG (4071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96036&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (170.04 КБ)</a>
А в этой сборке на оси Z совпали отверстия с креплением кареток. Решил перевернуть гайку фланцем в другую сторону.
Расположение гайки.JPG (4071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96035&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.89 КБ)</a>
Как вообще правильно распологать? Или без разницы?
Фердинанд Порше
NKS
Сообщение NKS »
ultrus писал(а):Как вообще правильно распологать? Или без разницы?
Без разницы
adm0s
Сообщение adm0s »
При заказе у производителя они требуют указывать сторону, где расположен фланец гайки. Но это больше относится к хорошим беззазорным гайкам, чтобы слесаря на заводе вручную потом ориентацию гайки не меняли. А так - сугубо конструктивно и по желанию пользователя :)
Гайку потом и самому перевернуть нетрудно. Но если на чертеже указано в какую сторону то соблюдают.
adm0s
Сообщение adm0s »
frezeryga писал(а):Гайку потом и самому перевернуть нетрудно. Но если на чертеже указано в какую сторону то соблюдают.
при определенных видах обработки вала - это очень проблематично :)
но это в теории.
На практике хоббийных станков - главное все шарики собрать при перевороте :lol:
Ненадо ничего собирать. Нужна просто трубка куда скручивать гайку.
Ставь как будет удобнее смазывать :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
на гайке есть дырка для смазки, посмотри, чтобы фитинг там ничему не мешал. ну и снимать гайку удобнее через поддерживающую опору(если там за опорой ничего не мешает), т.е. так, как она сейчас расположена - задницей к мотору.
На зет важно.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Как удобно крепить так и ставят, не важно какая ось.
Вот к примеру чертеж оси Z, взрослого станка.
DSCN8952.JPG (3853 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96102&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
